$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Mk2 - Bezpiecznik elektrycznych foteli
Wysłany: |23 Mar 2014|, 2014 09:45   Mk2 - Bezpiecznik elektrycznych foteli
Hej!
Na którym bezpieczniku w Mk2 oryginalnie wisiały elektryczne fotele, czyli obwody ogrzewania i silniki (zakładam, że były osobne)?
TIS dla wieloryba podaje bezpiecznik 6 w dużej skrzynce na silniki i 43 w małej do ogrzewania (i jeszcze 8 w dużej na zasilanie przekaźnika od grzania), pytanie na ile podobnie to jest zrealizowane w przejściówce?
Oczywiście, wiem, że mogę podciągnąć bezpośrednio z akumulatora dokładając bezpiecznik, aczkolwiek jeśli dało by sie zrobić tak, jak fabryka robiła, to czemu nie zrobić właśnie tak?
Znalazłem po prawej stronie auta czteropinową wtyczkę na wiązce idącej od prawego progu po poprzecznicy do środka auta. Czasem to nie jest właśnie zasilanie
Wysłany: |23 Mar 2014|, 2014 09:56
W mk2 nie ma przekaznika od grzania zadów. Bezpieczniki od foteli są tylko w dużej skrzynce, na pokrywie masz rysunek które to są. Jak poczekasz to podam ci dokładnie gniazda jak wrócę z pracy po 14. Ta wtyczka nie jest od zasilania foteli. Jest taka sama jak ta do której jest podpięta zapalniczka. Do foteli masz osobne wtyczki od grzania i osobne od ruszania fotelami. Dodatkowo jest jeszcze wtyczka od wiązki którą dokłada sie w podłokietnik a na której są włączniki od grzania i od sterowania tylnymi szybami
Jak chcesz mieć jak w oryginale to musisz dołożyć do dużej skrzynki jedną wtyczkę (czarny kolor z tego co pamiętam to koło 8 pinów ma) i z z niej masz prąd na całe fotele.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |23 Mar 2014|, 2014 10:10, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |23 Mar 2014|, 2014 09:58
a nie ma przekaznika od grzania doopy? w mk1 byl
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |23 Mar 2014|, 2014 15:24
Duża skrzynka:
R6 - elektryczna regulacja przednich siedzeń - 30A
R16 - podgrzewanie przednich siedzeń - 20A
Jak pisałem jak nie miałeś elektryki to na bank brakuje ci instalacji i samo wsadzenie bezpieczników nic nie da
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |23 Mar 2014|, 2014 15:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |23 Mar 2014|, 2014 17:56
To ja wiem, że samo wsadzenie nie da :D Dzieki za numery, sprawdzę przy okazji, czy są.
A swoją drogą, to tą wtyczka do dodania bym sie zainteresował :D :D :D Nie ma ktoś czasem na zbyciu?
Jayni
Auto: Scorpio Mk2
Wysłany: |2 Maj 2014|, 2014 17:18
trzypion, Dzięki za dzisiejszą pomoc telefoniczną :) Pozdrawiamy i robimy dalej :)
