$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Mk1 - kontrolka ładowania - lekko się żarzy.
Wysłany: |18 Kwi 2013|, 2013 22:13   Mk1 - kontrolka ładowania - lekko się żarzy.
Jak w temacie.
Dziś takie zjawisko zaobserwowałem.
Im większe obciążenie prądowe - tym wyraźniej kontrolkę widać.
Jednak przy wyższych obrotach - gaśnie.
To pierwsze spostrzeżenia, spróbuję się może jakiejś prawidłowości dopatrzeć.
Ładowanie w normie - nie niższe niż 14V pod obciążeniem.
Gdzie szukać przyczyn? Jakiś magiczny kabelek? Może problem z masą?
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
dawsara
727250688
Auto: 96 2.3sedan+lpg
Wysłany: |18 Kwi 2013|, 2013 22:38
szczotki się kończą,sprężynka słabo dociska do komutatora.miałem tak samo ale jeżdziłem aż skończył ładować
Wysłany: |18 Kwi 2013|, 2013 23:07
dawsara napisał/a:
Pierwsza rzecz do sprawdzenia.
Wysłany: |18 Kwi 2013|, 2013 23:20
A to napięcie (owe 14-14,2V) będzie OK mimo defektu o którym mówicie?
Tomek (Żysio)
dawsara
727250688
Wysłany: |18 Kwi 2013|, 2013 23:29
jak szczotka dociska trzyma napięcie kontrolka się żarzy jak zacznie świecić mocno brak napięcia .w każdej chwili może klęknąć
Ostatnio zmieniony przez dawsara |18 Kwi 2013|, 2013 23:34, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Kwi 2013|, 2013 23:51
dawsara, dobrze prawisz, ale dlaczego nie po polsku?
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
Wysłany: |18 Kwi 2013|, 2013 23:57
No i kolejna robota po weekendzie, ehh
Tomek (Żysio)
Wysłany: |19 Kwi 2013|, 2013 07:36
u mnie tak było, jak dioda poszła na spacer .
nigdy nie mów nigdy
Waski
FST Member 000
Wysłany: |19 Kwi 2013|, 2013 09:21
alternator na wierch i do sprawdzenia :D
run-log.com
Wysłany: |19 Kwi 2013|, 2013 15:05
A zanim to wszystko zrobisz - to sprawdź stan styków przy alternatorze, przyczyną może też być kiepskie połaczenie alternatora z przewodami.
jaroz
Tylko Cossi
Auto: `92 2.9 24V ASB sedan
Wysłany: |19 Kwi 2013|, 2013 16:54
Zysio, tak jak pisze dawsara, ja miałem identyko i gość po wyjęciu stwierdził właśnie to. Altek od nowości nie ruszany :)
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |19 Kwi 2013|, 2013 17:29
moja zaczęła się palić jak jakaś dioda w altku padła mimo że ładował ok...najpierw sprawdź szczotki
Lex
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |19 Kwi 2013|, 2013 17:32
Mhm... Komutator w alternatorze... Powodzenia w szukaniu :P
Poza przewodami i połączeniami warto jeszcze wyjąć regulator - szczotki są w nim, a od tyłu altka mozna też przeczyścić pierścienie.
Natomiast delikatne żarzenie, takie widoczne w zasadzie tylko w nocy, to wzasadzie standard - ta kontrolka jest wpięta pomiedzy prostownik pomocniczy a + za stacyjką. Wystarczy, że po drodze od alternatora via stacyjka do + instalacji jest gdzieś nawet mała opornośc (np. zasniedziały czy wypalony styk) daje różnicę napięc i lampka zaczyna sie żarzyć.
jaroz
Tylko Cossi
Wysłany: |19 Kwi 2013|, 2013 17:45
trzypion napisał/a:
Ja nie mam takiego standardu :) I nigdy go nie widziałem. No, może za dawnych czasów w 126p...
Wysłany: |19 Kwi 2013|, 2013 19:47
Może czas do okulisty? ;) Przy właczonych światłach, ogrzewaniu, nawiewie etc. masz natężenie prądu rzędu 20-25A. To daje spadek napięcia 1V na rezystancji 40 miliomów (4 setne oma). A przy 1V żarówka juz całkiem zauważalnie się żarzy.
