Mk1 - kontrolka ładowania - lekko się żarzy. |
Wysłany: |18 Kwi 2013|, 2013 22:13 Mk1 - kontrolka ładowania - lekko się żarzy.
Jak w temacie.
Dziś takie zjawisko zaobserwowałem.
Im większe obciążenie prądowe - tym wyraźniej kontrolkę widać.
Jednak przy wyższych obrotach - gaśnie.
To pierwsze spostrzeżenia, spróbuję się może jakiejś prawidłowości dopatrzeć.
Ładowanie w normie - nie niższe niż 14V pod obciążeniem.
Gdzie szukać przyczyn? Jakiś magiczny kabelek? Może problem z masą? |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
dawsara
727250688
Auto: 96 2.3sedan+lpg
Wysłany: |18 Kwi 2013|, 2013 22:38
| szczotki się kończą,sprężynka słabo dociska do komutatora.miałem tak samo ale jeżdziłem aż skończył ładować |
Wysłany: |18 Kwi 2013|, 2013 23:07
| dawsara napisał/a: | | szczotki się kończą,sprężynka słabo dociska do komutatora.miałem tak samo ale jeżdziłem aż skończył ładować | Pierwsza rzecz do sprawdzenia. |
Wysłany: |18 Kwi 2013|, 2013 23:20
| A to napięcie (owe 14-14,2V) będzie OK mimo defektu o którym mówicie? |
dawsara
727250688
Wysłany: |18 Kwi 2013|, 2013 23:29
| jak szczotka dociska trzyma napięcie kontrolka się żarzy jak zacznie świecić mocno brak napięcia .w każdej chwili może klęknąć |
| Ostatnio zmieniony przez dawsara |18 Kwi 2013|, 2013 23:34, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Kwi 2013|, 2013 23:51
| dawsara, dobrze prawisz, ale dlaczego nie po polsku? |
Wysłany: |18 Kwi 2013|, 2013 23:57
| No i kolejna robota po weekendzie, ehh |
Wysłany: |19 Kwi 2013|, 2013 07:36
| u mnie tak było, jak dioda poszła na spacer . |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |19 Kwi 2013|, 2013 09:21
alternator na wierch i do sprawdzenia |
Wysłany: |19 Kwi 2013|, 2013 15:05
| A zanim to wszystko zrobisz - to sprawdź stan styków przy alternatorze, przyczyną może też być kiepskie połaczenie alternatora z przewodami. |
Wysłany: |19 Kwi 2013|, 2013 16:54
Zysio, tak jak pisze dawsara, ja miałem identyko i gość po wyjęciu stwierdził właśnie to. Altek od nowości nie ruszany |
Wysłany: |19 Kwi 2013|, 2013 17:29
| moja zaczęła się palić jak jakaś dioda w altku padła mimo że ładował ok...najpierw sprawdź szczotki |
_________________ Lex
VoY
Wysłany: |19 Kwi 2013|, 2013 17:32
Mhm... Komutator w alternatorze... Powodzenia w szukaniu
Poza przewodami i połączeniami warto jeszcze wyjąć regulator - szczotki są w nim, a od tyłu altka mozna też przeczyścić pierścienie.
Natomiast delikatne żarzenie, takie widoczne w zasadzie tylko w nocy, to wzasadzie standard - ta kontrolka jest wpięta pomiedzy prostownik pomocniczy a + za stacyjką. Wystarczy, że po drodze od alternatora via stacyjka do + instalacji jest gdzieś nawet mała opornośc (np. zasniedziały czy wypalony styk) daje różnicę napięc i lampka zaczyna sie żarzyć. |
Wysłany: |19 Kwi 2013|, 2013 17:45
| trzypion napisał/a: | | to wzasadzie standard | Ja nie mam takiego standardu I nigdy go nie widziałem. No, może za dawnych czasów w 126p... |
Wysłany: |19 Kwi 2013|, 2013 19:47
Może czas do okulisty? Przy właczonych światłach, ogrzewaniu, nawiewie etc. masz natężenie prądu rzędu 20-25A. To daje spadek napięcia 1V na rezystancji 40 miliomów (4 setne oma). A przy 1V żarówka juz całkiem zauważalnie się żarzy. |
