Głuchy stuk z tyłu |
hleb23
![](images/avatars/34231274057002732b4282.jpg)
Auto: 95 2.0 8v sedan+LPG
Wiek: 33 Dołączył: 17 Kwi 2012 Skąd: Szczecin
Wysłany: |6 Lut 2014|, 2014 00:55 Głuchy stuk z tyłu
Dziwna sprawa, już tak jeżdżę dłuższy czas, trzeba sie za to zabrać. Przy jakby delikatnym puszczeniu sprzęgła, słychać czasami głuchy stuk z tyłu. Sądziłem, że to coś z wałem lub dyfrem ale nie wygląda na to. W tamte wakacje sprawdzony luz na dyfrze, półośkach, wał. Po za tym drży lewarek, choć do tego się już przyzwyczaiłem. Co ciekawe, wrzucając podczas zjeżdżania np. z góry luz, gdy odpuszcze gaz jest ok, ale jak wrzuce luz trzymając delikatnie wciśniety gaz to też słuchać stuk. Najbardziej wyczuwalny jest ten dźwięk przy delikatnym cofnięciu bądź ruszeniu auta do przodu. Najbardziej czuć to przy zmianie biegów, choć nie wiem jak bardzo starałbym się płynnie puścić sprzęgło. Mechanik po krótkiej przejażdżce stwierdził że to mogą być tuleje tylnej belki, bo jedna w zasadzie zdechła. Domyślam się, że tak na odległość to można z fusów wróżyć ale może ktoś przerabiał podobny problem i coś doradzi ;] |
_________________ "Proszę nie wrzucać gum do pisuaru, tracą smak" |
![](images/avatars/12190786851da7f616b119.jpg)
Wysłany: |6 Lut 2014|, 2014 01:08
Podpora wału? urwana któraś ze szpilek na wale? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
hleb23
Wysłany: |6 Lut 2014|, 2014 01:29
Lukas, w razie czego w marcu jak mechanik nic nie wymyśli to będe Cię prosił o "ekspertyzę", wpadne do Polic, może Ty osłuchasz przyczyne. Ogólnie tą "żeliwną obręcz" przy skrzyni wyrypalem, łącznik gumowy jest w dobrym stanie. Może się przegub skończył jednak z tyłu, bo puszcza osłona (albo już puściła )
[ Dodano: |7 Lut 2014|, 2014 01:16 ]
Podpowie ktos ile miej więcej wyniesie mnie robocizna za zrzucenie belki i włożenie "nowej"? |
Jacek12
![](images/avatars/2125489001561018d5669c4.jpg)
Wysłany: |9 Lut 2014|, 2014 14:35
te stuki to prawdopodobnie luz na półosi lub przegubie(piszesz że osłona coś nie tak),jak możesz to zrób fotę tej tulei zużytej na tylnej belce bo one rzadko siadają. |
Ostatnio zmieniony przez Jacek12 |9 Lut 2014|, 2014 14:35, w całości zmieniany 1 raz |
