$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Zamek klapy w kombi
Zamek klapy w kombi
Wysłany: |24 Sty 2014|, 2014 22:24   Zamek klapy w kombi
Przyszła zima i sie przestał otwierać. Siłownik słychać i raz na jakiś czas otworzy.
Na otwartej klapie sprawdzałem i wygląda tak, że siłownik ciągnie i odsuwa rygielek blokujący, ale nie do końca i dlatego zamek sie nie otwiera.
Przede wszystkim - co zrobić, jesli nie otworzy po raz kolejny (bo musiałem auto zamknąć)?
Da radę od wnętrza dojśc bez wycinania dziur w plastiku klapy?
Wysłany: |24 Sty 2014|, 2014 22:59
bez zdjęcia tej plastikowej osłony klapy nie ma dojścia raczej. zdejm ją i poobserwuj
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
Wysłany: |24 Sty 2014|, 2014 23:22
Trudno ją zdjąć, jak kufer zamknięty....
Wysłany: |24 Sty 2014|, 2014 23:29
a z kluczyka nie idzie ?
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |25 Sty 2014|, 2014 00:10
Nie. Nawet nie wiem, czy kluczyk ma jakiekolwiek połączenie z zamkiem, bo luźno się kręci.
Jak tam w ogóle mechanika wygląda? Jak rozumiem naciśnięcie cycka powoduje podanie prądu na siłownik, natomiast co powinno dac przekręcenie zamka?
Ostatnio zmieniony przez trzypion |25 Sty 2014|, 2014 00:10, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |25 Sty 2014|, 2014 08:21
trzypion napisał/a:
pociągnięcie cięgna o ile pamiętam - i mechaniczne otwarcie zamka
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
Wysłany: |25 Sty 2014|, 2014 08:41
Dokładnie tak jak Zysio pisze
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Wysłany: |25 Sty 2014|, 2014 08:44
ja w paru widziałem otwór tak ze 15 cm nad zamkiem i jak się nie otworzyło to manualnie :-d
[ Dodano: |25 Sty 2014|, 2014 08:44 ]
a pilota nie masz ?
v8 4.2 agis p13
Ostatnio zmieniony przez pepi |25 Sty 2014|, 2014 13:51, w całości zmieniany 1 raz
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |25 Sty 2014|, 2014 11:08
No pewnie, że podstawa przy tych zamkach z tyłu, zarówno w kombi i sedanie to sprawny pilot przy tej temperaturze.
U mnie normalnie zamek daje się wciskać, ale nie przy minus 15, jak cała klapa jest w lodzie.
A z pilocika idzie bez gadania:)
Wysłany: |25 Sty 2014|, 2014 18:14
No to ogarnąłem tymczasowo. Po pierwsze, to wkładka jest martwa, więc jak już ogarnę ogrzewanie garażu, to ja wyjmę i zawiozę do reanimacji.
Natomiast siłownik działa całkiem dobrze, tylko brakowało mu pół milimetra, żeby odciągnąć rygiel. Poluzowałem śruby, przestawiłem, dokręciłem i na razie działa.
Jak ogrzeję garaż, to wymontuje wszystko i zrobię przegląd + smarowanie i ustawienie wszystkiego.
Wysłany: |26 Sty 2014|, 2014 01:00
Jakbyś potrzebował to pilota ori do scorpio mam, będzie bagaj z pilota otwierać.
Wysłany: |26 Sty 2014|, 2014 09:27
Mam pilota, problem nie w tym, że nie mam jak siłownika zasterować, a w tym, że siłownik na maks wysunięty nie odblokowywał rygla.
Na razie problem usunięty, jak sie grzanie garażu zacznie, to wyjme całość i doprowadzę do stanu używalności :D
Wysłany: |26 Sty 2014|, 2014 16:00
w MK2 możesz otwrzyć klapę przez podanie sygnału na sterownik od alarmu, słaba masa wystarcza bez problemów, gdzieś to kiedyś opisałem chyba nawet.
Wysłany: |26 Sty 2014|, 2014 17:54
Puk puk, ja juz otwarłem klapę, ba, teraz się zamyka i otwiera jak ta lala.
I żadne zasilanie siłownika nic nie pomoże - siłownik działa dobrze, mechanika nie wydalała.
