uszczelka |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |31 Lip 2004|, 2004 06:01 uszczelka
| ktoś się orientuje czy uszczelka szyberdachu występuje jako część zamienna???czy wymienia się wraz z szybą ??? |
Ja8recki [Usunięty]
Wysłany: |31 Lip 2004|, 2004 07:03
Witaj
Uszczelka takowa występuje jako część wymienna, tylko napisz w jakim celu chcesz wymienić, a wymiana jest dość kłopotliwa (i nie tania )
Jeżeli nazwijmy to wlewa Ci się woda do środka autka należy przedkać rurki które odprowadzaja wode. W tym celu musisz troszkę rozbroić autko, aby dostać się do słupków przy przedniej szybie i od góry wrazić w dziurkę jakowyś nie za twardy pręcik-odetkać i po sprawie
pozdrawiam |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |31 Lip 2004|, 2004 17:25
| witam.wymieniałem cały szyber bo stary mi pociekł , wstawiłem używkę i nie cieknie ale strasznie szumi.zauwarzyłem że pomiędzy uszczelką a dachem jest ok.1 mm luzu (na starym było więcej) więc zakleiłem taśmą szyber od zewnątrz i szum znikł .myślę że problem tkwi w tej szczelinie.jaki to jest koszt.jaki problem w wymianie ??? |
qantan [Usunięty]
Wysłany: |1 Sie 2004|, 2004 17:14
to gdzie można dostać tą uszczelkę i za ile |
