$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Klimatronik wariuje leciutko
Wysłany: |15 Sty 2014|, 2014 23:45   Klimatronik wariuje leciutko
W zasadzi enic wielkiego sie nie dzieje - co jakiś czas włącza sobie klimatyzację i tyle, Wyłacza sie ja guzikiem, a za jakiś czas znowu jest właczona. Panel miałem w łapach, nie zauwazyłem niczego podejrzanego przy przełaczniku.
Czyzby taśma łacząca z modułem? Daje sie ją wyciągnąć bez zrzucania drewienka?
Wysłany: |16 Sty 2014|, 2014 07:33
reset klimatrona najpierw . potem najwyżej panel do wymiany .
Wysłany: |16 Sty 2014|, 2014 08:26
kiedy włącza? po postoju czy w czasie jazdy?
Wysłany: |16 Sty 2014|, 2014 08:39
trzypion, pokretlo w pozycji auto ?
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |16 Sty 2014|, 2014 08:39, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Sty 2014|, 2014 13:31
Zbiorczo - najczęściej sie włacza po odpaleniu auta. Potrafi w czasie jazdy. Nie jest zależne od pokrętła, aczkolwiek jesli sie mocno pokreci, to często skutkuje to właczeniem AC.
Może zimne luty na wtyczce?
Reset robiłem.
Ostatnio zmieniony przez trzypion |16 Sty 2014|, 2014 13:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |16 Sty 2014|, 2014 14:04
jeśli po postoju auta, to jest to ok, bo, w zależności od wersji, po godzinie lub dwóch postoju domyślnie włącza się klima (choć nie zawsze sprężarka zaskoczy zimą. Ruszanie pokrętła może też to spowodować, bo idzie sygnał z pozycji nawiewu na szybę, a chyba stary soft zapalał wtedy kontrolkę AC. co do jazdy, trzeba dokąłednie zobaczyć, w którym momencie - może być kwestia przejść na pokrętle kierunku nawiewu.
[ Dodano: |16 Sty 2014|, 2014 14:05 ]
i jeszcze jedno - pói silnik ne pracuje, kontrolka też się nie zapali. a więc po postoju zapali się dopiero po zapaleniu silnika.
Wysłany: |16 Sty 2014|, 2014 17:55
To może ja panikuję po prostu ;)
Wysłany: |18 Sty 2014|, 2014 12:03
może tak być, dlatego moje pytanie, kkiedy się tak dzieje.
Wysłany: |21 Sty 2014|, 2014 14:14
bingo napisał/a:
godzina starczy, to w nowszym sofcie klimatrona. W starym "pamiętało" permanentnie stan poprzedni. Dodatkowo nowszy soft uaktywnia AC jak się przestawi wiatrak na pozycję AUTO.
Wysłany: |21 Sty 2014|, 2014 14:27
No to mam nowszy :D
qhen
Wysłany: |21 Sty 2014|, 2014 20:21
trzypion napisał/a:
jakie tam ida zarowki do podswietlania?
Moje aukcje na allegro ;)
Wysłany: |21 Sty 2014|, 2014 23:06
Fordowskie, nietypowe. Dlatego olałem i wrzuciłem listwę LED.
Wysłany: |22 Sty 2014|, 2014 07:48
w sumie to nikt nei wie, ile jest softu. ja mam dwa i każdy inny. i wiem, ze o najmniej dwa jeszcze są. a jeśi jest taki, który zawsze pamiętał stare ustawienie, to mamy piąty.
Wysłany: |22 Sty 2014|, 2014 08:51
Widać że na scorpio uczyli się klimatrona żeby potem do mondeo i Focusa go wkładać. Chyba wiele rzeczy Ford nauczył się na Scorpio mk3. Szkoda że naszym kosztem
Wysłany: |22 Sty 2014|, 2014 12:55
WieSiu napisał/a:
- uczyli się tego dużo wcześniej i na innych autach. jedyny mankament, który wymaga poprawki to montaż czujnika zewnętrznego - montaż w obudowie między parownikiem a wentylatorem daje jeszcze lepsze sterowanie. Oczywiście mowa o tak prostym klimatroniku, jak w scorpio, czyli tylko kontrola temperatury i moc nawiewu. Praktycznie różne softy i tak spełniają swoją rolę, a różnice są kosmetyczne. mogą wynikać nie tylko z roku produkcji, ale też strefy klimatycznej. Jeśli jest soft, który nie załącza sprężarki po godzinie czy dwóch, to też w sumie można go podciągnąć pod błąd, ale też pamiętajmy, że przy manualu, nawet obecnym, też tego nie ma.
