$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2,3 dławi się.
2,3 dławi się.
adamg
Auto: 98,2.3 ASB kombi+LPG
Wysłany: |30 Wrz 2013|, 2013 14:48   2,3 dławi się.
WITAM
Od początku jak mam to auto (jakieś 4 miesiące) silnik dławi się na niskich obrotach tak do 3tyś obrotów. Mocno na bęzynie słabiej na gazie. MAF przeczyszczony żadnej różnicy.
Dziś zeskanowałem go programem FORScan i nie ma żadnych błędów PCM.
Co robić??
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |30 Wrz 2013|, 2013 15:27
cewki sprawdzane?
adamg
Wysłany: |30 Wrz 2013|, 2013 15:34
Cewka jest jedna z focusa a wcześniej na oryginalnych dwóch było to samo.
Zapomniałem jeszcze napisać że na zimnym silniku ciągnie równo od samego dołu.
Ostatnio zmieniony przez adamg |30 Wrz 2013|, 2013 15:44, w całości zmieniany 1 raz
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |30 Wrz 2013|, 2013 16:25
katalizator drożny?
Wysłany: |30 Wrz 2013|, 2013 16:39
TPS sprawdzony ?
adamg
Wysłany: |30 Wrz 2013|, 2013 16:54
Czy katalizator drożny to nie wiem. Silnik kręci się do odcinki dość łatwo.
A tps raczej powinien wyjść na skanie....raczej. A co z map'em. Jeden jest oryginalny a drugi od gazu....ale problem z zapłonem też raczej powinien wyjść na teście.....
Ostatnio zmieniony przez adamg |30 Wrz 2013|, 2013 16:55, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Wrz 2013|, 2013 17:41
adamg napisał/a:
A robiłeś KOER, czy tylko statycznie czytałeś ?
Wysłany: |30 Wrz 2013|, 2013 19:01
Wiazki...
adamg
Wysłany: |30 Wrz 2013|, 2013 19:29
Tak szczerze to nie wiem co robiłem:)
Ale była opcja na zgaszonym i odpalonym silniku i robiłem obie, przy czym na odpalonym wyskoczyło coś że silnik ma za niską tęperature
Wysłany: |30 Wrz 2013|, 2013 19:54
No to też może tak by ze czujnik temperatury świruje.
adamg
Wysłany: |5 Paź 2013|, 2013 14:02
Trochę wolnego dnia więc pogrzebałem.
TPS sprawdzony ,płynna rezystancja.
Trafiony za to jest czujnik temperatury na zegary (ten czarny)
przy skanie w czasie rzeczywistym ma błędy odczytu.
Czy on może wpływać na pracę silnika?
Wysłany: |5 Paź 2013|, 2013 14:05
nie
konrad85
502 997 723
Wysłany: |5 Paź 2013|, 2013 14:07
katalizator, sonda lambda
adamg
Wysłany: |5 Paź 2013|, 2013 14:09
Jak sprawdzić sondę?
A może MAP.
Zauważyłem że przy spokojnym przyspieszaniu jest ok ale jak depnę do deski to muli.
Na pb wręcz gaśnie.
Jak to powinno być rozwiązane? Chodzi o MAP od lpg i oryginalny. U mnie oryginalny ma odłączone podciśnienie.
Ostatnio zmieniony przez adamg |5 Paź 2013|, 2013 14:11, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |5 Paź 2013|, 2013 14:13
Bo MAP oryginalny niema tu nic do rzeczy, on tylko jest powiazany ze skrzynia tak jakby.
