Grzanie szyb przód/tył |
Enzo
Auto: 1995 2.0 16V sedan LPG
Wysłany: |18 Wrz 2013|, 2013 14:19 Grzanie szyb przód/tył
Witam Wszystkich.
Niestety nie znalazłem nic co mogłoby mi pomóc w moim temacie, a mianowicie moje szyby przestały grzać, tak przednia, jak i tylnia, nawet się środek przycisku nie zapala, a powinien, więc może ma ktoś jakieś rady ?
Dla tych co lubi żartować, to bezpieczniki sprawdziłem ten od tylniej o ile dobrze pamiętam nr 20 i od obydwu połówek przedniej czyli 36 i 38, wszystkie są ok, więc może to coś innego, tylko ja nie mam pojęcia co.
Pozdrawiam |
Wysłany: |18 Wrz 2013|, 2013 14:20
| Enzo napisał/a: | | więc może to coś innego |
A skrzynki i wiązki masz porobione ? |
Wysłany: |18 Wrz 2013|, 2013 15:27
| albo central timer module wykitował ( zwany często Ding-Ding modułem ) |
Enzo
Wysłany: |18 Wrz 2013|, 2013 15:58
| Adam_2000 napisał/a: | | A skrzynki i wiązki masz porobione ? |
Wiązki, hmm to się stało z dnia na dzień, więc gdyby to były wiązki, to by to jakoś tam dawało znać jakoś wcześniej, że się coś kasztani, a tak padło bez jakichkolwiek znaków, więc raczej nie wiązki, jednakże Adaś dzięki za odpowiedź.
| gufer-posepny napisał/a: | | albo central timer module wykitował ( zwany często Ding-Ding modułem ) |
A gdzie tego czasomierza szukać i jak sprawdzić, czy wszystko z nim OK ? |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Skąd: 3miasto
Wysłany: |18 Wrz 2013|, 2013 18:46
| skrzynki nie muszą dawać znaku umierania,albo właśnie w Twoim przypadku to jest ten znak.. bimbadełko pod kierownicą,czerne pudełko ponacinane by dźwięk wychodził,a masz sygnał że zostawiłeś światła wł.jak drzwi otworzysz? |
Enzo
Wysłany: |18 Wrz 2013|, 2013 20:13
| artur.k napisał/a: | | a masz sygnał że zostawiłeś światła wł.jak drzwi otworzysz? |
A no właśnie ten sygnał też mi gdzieś uciekł i tak jak kiedyś się darł, tak teraz mimo włączonych świateł siedzi cicho jak mysz pod miotłą. Więc wszystko wskazuje na to, że ten cały zegar padł tak (central timer module) ?
Od razu zapytam jak ktoś wie jaki tego koszt, ktoś się orientuje ? |
artur.k
Wysłany: |18 Wrz 2013|, 2013 20:51
no to masz odp masz forumowych handlowców poszukaj ciut |
Wysłany: |18 Wrz 2013|, 2013 23:30
| artur.k napisał/a: | | no to masz odp |
niekoniecznie o ile mnie pamięć nie myli to w włączniku od świateł lubi nadpalać się jeden pin w kostce i też wtedy bimbadełko zamilczy |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Enzo
Wysłany: |19 Wrz 2013|, 2013 08:35
| artur.k napisał/a: | no to masz odp masz forumowych handlowców poszukaj ciut |
Ja ostatnio wymieniałem nagrzewnicę i wyjmowałem deskę, więc może jakąś kostkę pominąłem ? Postaram się to sprawdzić na dniach.
| irek napisał/a: | | ... w włączniku od świateł lubi nadpalać się jeden pin w kostce ... |
To też sprawdzę
Artur, Irek jak narazie dzięki |
Wysłany: |19 Wrz 2013|, 2013 13:38
wiązki nie będą, bo ogrzewanie szyb tamtędy nie leci.
skrzynki też raczej nie, bo najczęściej efekt jest odwrotny - załaczają się na stałe, no i dodatkowo tylnia to duża skrzynka, a przednia to mała skrzynka. Stawiam na bimbadełko, w drugiej kolejności włączniki i wtyczki od nich. |
Jacek12
Wysłany: |19 Wrz 2013|, 2013 20:49
| bimbadełko kosztuje od 10 do 40zł. |
Enzo
Wysłany: |22 Wrz 2013|, 2013 15:40
| Mam problem, zaglądałem tam pod tą kierownicę, zdjąłem tą osłonę, w której jest ten miniaturowy schowek pod włącznikiem świateł, ale nigdzie nie zauważyłem tego bimbadełka, które mam nadzieję, że jest tym "central timer module" (zwany często Ding-Ding modułem ). Czy może ktoś mi cyknąć i podesłać fotkę jak to wygląda i umiejscowienie gdzie powinno to być zamontowane. Pozdawiam. |
Wysłany: |22 Wrz 2013|, 2013 15:42
Jak zdejmiesz osłone z tym schowkiem to ujrzysz taka metalowa półke, a na jej prawym rogu masz takie prostokątne plastikowe pudełko z wtyczką, to to własnie jest bimbadełko.
Jak coś to mam bimbadełko. |
Enzo
Wysłany: |22 Wrz 2013|, 2013 15:46
| Jankes napisał/a: | | Jak coś to mam bimbadełko. |
Ok to ja jutro postaram się znów rozebrać tą osłonę i zobaczę, bo nie wiem czy nie podłączyłem wtyczki po wyjmowaniu deski, czy po prostu padło, a w jakiej cenie masz ten moduł ? |
Wysłany: |22 Wrz 2013|, 2013 15:48
Przy wyjmowaniu deski sie nie odpina bimbadełka
20zł plus wysyłka |
