Śmierdzi benzyną we wnętrzu |
Masterboy75
KOL FT08
Pomógł: 1 raz Wiek: 50 Dołączył: 06 Lip 2010 Skąd: Olkusz
Wysłany: |20 Sie 2013|, 2013 01:01 Śmierdzi benzyną we wnętrzu
Objawił mi się niedawno taki mianowicie problem: Jak jest gorąco i jeżdzę na krótkich odcinkach, nieużywam wtedy klimy tylko otwieram wtedy szybę i wtedy zaczyna mi ostro zapierdzielać woń beni w środku. Jak auto postoi w słóńcu to wsiadając do niego już czuć ale bardzo delikatnie smrodek paliwa. Wystarczy ruszyć i otworzyć szybę i wtedy śmierdzi jak przy dystrybutorze.
Paliwa mam zawsze pomiędzy 25 a 50 % pojemności baku. Zaznaczam, że problem występuje tylko przy wysokich temperaturach i słonecznej pogodzie.
Dzisiaj wsadziłem ryło pod klapkę od wlewu paliwa i śmierdziało tak dość znacznie - czy tak powinno być ?, tankowane było tydzień temu. Jak poluzowałem korek to odpowietrzało się chyba z 10 sekund - wydaje mi się że to chyba za długo...
Czy jest jakiś zawór, który powinien odprowadzać te opary i u mnie się on zepsuł czy może problem tkwi w korku, wymienić go na inny ? |
| Ostatnio zmieniony przez Masterboy75 |20 Sie 2013|, 2013 01:02, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |20 Sie 2013|, 2013 08:54
| jeśli było podciśnienie w baku, to przynajmniej wiesz, że bak jest szczelny. zacznij od sprawdzenia przewodów paliwowych, od baku począwszy i na baku skóńczywszy. Klima robi nadciśnienie w aucie, otwarte okno podciśnienie. przy nadciśnieniu zapachy nie wchodzą, a tak mogą wejść, a nawet zostać zassane. Możesz też kogoś usadzić na tyle i patrzec, który szybciej poczuje - wtedy przy okazji może uda sie ustalić teżmiejsce zasysania zapachów. |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Wysłany: |4 Lis 2013|, 2013 12:31
Odświeżę trochę temat
Robię dzisiaj przy autku i tu nagle kałuża paliwa koło koła tylnego, rano było ok jeszcze i zaczyna cieknąć tędy
http://zapodaj.net/a3a85d51dad27.jpg.html
To ta puszka chyba od pochłaniania zapachów... przez nią przepływa paliwo, chyba nie...
Ale ta guma widoczna na zdjęciu widoczna jest mokra...
Chodzi o MkII |
_________________ Był:
Być:
| Ostatnio zmieniony przez playandwin24 |4 Lis 2013|, 2013 12:44, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Lis 2013|, 2013 17:30
| za tą gumą masz złączki jakieś ... może to tam tryska ? ta puszka jest pochłaniaczem oparów paliwa to z niej nie ma jak tryskać |
playandwin24
Wysłany: |4 Lis 2013|, 2013 17:33
Dzięki, chyba wszystko jasne Auto było przechylone a ja działałem w nim trochę i mogło uciec gdzieś przy wlewie paliwa - w sobotę tankowałem do pełna... |
Być:
