$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - mrugająca dioda na podszybiu
kuban72
Auto: 95 2.0 16vkombi + lpg
  Wysłany: |9 Sie 2013|, 2013 16:25   mrugająca dioda na podszybiu
Witam mam nastepujący problem dioda na podszybiu miga jak zwariowana pompka paliwa nie pracuję i nie mogę odpalić scorupki po kilku krotnym przekręceniu kluczyka wszystko wraca do normy odpala gdzie tkwi problem
Wysłany: |9 Sie 2013|, 2013 16:37
problem z immo - co masz przy kluczykach ? nawieszane innych kluczy pełno ?
kuban72
Wysłany: |9 Sie 2013|, 2013 16:41
mam tylko czerwony kluczyk od niego i pilota od centralnego
Wysłany: |9 Sie 2013|, 2013 17:05
czerwony ? no to trochę lipton bo to jest kluczyk "matka" ( serwisowy )
kuban72
Wysłany: |9 Sie 2013|, 2013 17:10
dlaczego ale muszę go wywalić bo nie pasuję do stacyjki to co może być
Wysłany: |9 Sie 2013|, 2013 17:17
bo tego kluczyka nie należy używać na codzień - podobno właśnie jak się go używa dłużej to takie cyrki się mogą robić.
kuban72
Wysłany: |9 Sie 2013|, 2013 17:20
to co mam teraz zrobić
Wysłany: |9 Sie 2013|, 2013 17:26
czarnych kluczyków nie masz ?
aha - no i temat totalnie w nie tym dziale co trzeba.
Ostatnio zmieniony przez Struna |9 Sie 2013|, 2013 17:27, w całości zmieniany 1 raz
kuban72
Wysłany: |9 Sie 2013|, 2013 17:29
mam 1 to gdzie dać ten temat
ZOMO
Wysłany: |9 Sie 2013|, 2013 17:49
ja dam za Ciebie do "Elektryki" za jedyne +3pkt rispektu ;)
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=19905
Wasze ZOMO :)
rabbit1
609811682
Wysłany: |9 Sie 2013|, 2013 22:35
kluczyk matka czerwony jest używany do celów serwisowych i programowych tak jak struna pisze ma on w sobie z tego co ja sie dowiedziałem ze źródeł kilka kodów w sobie na której podstawie programuje danym kodem czarny kluczyk,używając go na co dzień immo może wariować.a jaką kombinacje dioda wybłyskuje?????
Był:Ford Escort 1.3
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
kuban72
Wysłany: |10 Sie 2013|, 2013 08:32
1:3 wymiguje
rabbit1
609811682
Wysłany: |10 Sie 2013|, 2013 08:46
kuban72 napisał/a:
1:3 wymiguje
ten kod oznacza że nie immo nie odczytuje kodu z kluczyka dlatego kilka razy musisz przekręcić kluczyk
czyli masz coś z kostką w nim nie tak lub ze samym kluczykiem
Był:Ford Escort 1.3
Wysłany: |10 Sie 2013|, 2013 09:19
A jak jest czerwony klucz to sobie można nowe dołożyć czarne więc w czy problem?. Lepsze to niż nie mieć czerwonego
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
kuban72
Wysłany: |10 Sie 2013|, 2013 09:25
to co mam zrobić bo jestem zielony w tym temacie
[ Dodano: |10 Sie 2013|, 2013 09:28 ]
bo czerwony nie pasuje do stacyjki nie przekręcę go
