mrugająca dioda na podszybiu |
kuban72
Auto: 95 2.0 16vkombi + lpg
Wysłany: |9 Sie 2013|, 2013 16:25 mrugająca dioda na podszybiu
| Witam mam nastepujący problem dioda na podszybiu miga jak zwariowana pompka paliwa nie pracuję i nie mogę odpalić scorupki po kilku krotnym przekręceniu kluczyka wszystko wraca do normy odpala gdzie tkwi problem |
Wysłany: |9 Sie 2013|, 2013 16:37
| problem z immo - co masz przy kluczykach ? nawieszane innych kluczy pełno ? |
kuban72
Wysłany: |9 Sie 2013|, 2013 16:41
| mam tylko czerwony kluczyk od niego i pilota od centralnego |
Wysłany: |9 Sie 2013|, 2013 17:05
| czerwony ? no to trochę lipton bo to jest kluczyk "matka" ( serwisowy ) |
kuban72
Wysłany: |9 Sie 2013|, 2013 17:10
| dlaczego ale muszę go wywalić bo nie pasuję do stacyjki to co może być |
Wysłany: |9 Sie 2013|, 2013 17:17
| bo tego kluczyka nie należy używać na codzień - podobno właśnie jak się go używa dłużej to takie cyrki się mogą robić. |
kuban72
Wysłany: |9 Sie 2013|, 2013 17:20
| to co mam teraz zrobić |
Wysłany: |9 Sie 2013|, 2013 17:26
czarnych kluczyków nie masz ?
aha - no i temat totalnie w nie tym dziale co trzeba. |
| Ostatnio zmieniony przez Struna |9 Sie 2013|, 2013 17:27, w całości zmieniany 1 raz |
kuban72
Wysłany: |9 Sie 2013|, 2013 17:29
| mam 1 to gdzie dać ten temat |
ZOMO
Auto: Nysan Patrol 2.9 24V LPG
Pomógł: 2 razy Dołączył: 01 Cze 2007 Skąd: Mazowsze
rabbit1
609811682
Wysłany: |9 Sie 2013|, 2013 22:35
| kluczyk matka czerwony jest używany do celów serwisowych i programowych tak jak struna pisze ma on w sobie z tego co ja sie dowiedziałem ze źródeł kilka kodów w sobie na której podstawie programuje danym kodem czarny kluczyk,używając go na co dzień immo może wariować.a jaką kombinacje dioda wybłyskuje????? |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
kuban72
Wysłany: |10 Sie 2013|, 2013 08:32
| 1:3 wymiguje |
rabbit1
609811682
Wysłany: |10 Sie 2013|, 2013 08:46
| kuban72 napisał/a: | | 1:3 wymiguje |
ten kod oznacza że nie immo nie odczytuje kodu z kluczyka dlatego kilka razy musisz przekręcić kluczyk
czyli masz coś z kostką w nim nie tak lub ze samym kluczykiem |
Wysłany: |10 Sie 2013|, 2013 09:19
| A jak jest czerwony klucz to sobie można nowe dołożyć czarne więc w czy problem?. Lepsze to niż nie mieć czerwonego |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
kuban72
Wysłany: |10 Sie 2013|, 2013 09:25
to co mam zrobić bo jestem zielony w tym temacie
[ Dodano: |10 Sie 2013|, 2013 09:28 ]
bo czerwony nie pasuje do stacyjki nie przekręcę go |
