$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Czy da się wydłużyć czas otwarcia elektrozaworu? (stag2)
ramanujan
Auto: '88 2.9 Manual HB +LPG
Wysłany: |1 Sie 2013|, 2013 11:47   Czy da się wydłużyć czas otwarcia elektrozaworu? (stag2)
Mam pytanie, czy da się wydłużyć czas otwarcia elektrozaworu gazu?
mam prostą instalke 1Gen na blosie, centralka jest Stag-2,
po załączeniu gazu el.zawór otwiera się na ok 0,3 sekundy (dosłownie cyknięcie),
chciałbym ten czas jakoś wydłużyć, zauważyłem że lepiej pali gdy ten czas jest zbliżony do 1-1,5sek, jak zakręce od razu to gorzej pali, trzeba dłużej kręcić, jak przełące stacyjkę z 5 razy to pali na dotyk. Dajcie mi jakieś wskazówki co można zmienić?
Pozdrawiam,
K
Wysłany: |1 Sie 2013|, 2013 13:07
ale masz palić na paliwie :027:
są centralki takie że można to regulować tak jak przejście na lpg
v8 4.2 agis p13
Auto: VW T4 '92 2.5 LPG
Wysłany: |1 Sie 2013|, 2013 13:44   Re: Czy da się wydłużyć czas otwarcia elektrozaworu? (stag2)
ramanujan napisał/a:
Zapalać i gasić na benzynie.
ramanujan
Wysłany: |1 Sie 2013|, 2013 13:57
Chwilowo nie mogę, robię układ benzynowy począwszy od baku po wtryskiwacze
Pytam bo wydawało mi się że kiedyś na początku na dłużej się przełączał, poza tym na stacyjce jest jeden potencjometr
ale jego regulacja nic nie zmienia.
Pozdrawiam i dzięki za odpowiedzi ;-)
Wysłany: |2 Sie 2013|, 2013 18:16
W normalnym stagu2 z 3 pozycyjnym przełącznikiem (benzyna/tylko gaz/benzyna-potem-gaz) ten pot był do reg. nastawy obrotów silnika, przy jakich stag przerzucał z benzyny na gaz w trzeciej pozycji. Od impulsu zaworu na odpalanie na gazie, na "tylko gaz", był któryś kondensator do ew. podmianki, ale raczej nie przypomnę sobie który, nawet jakbym z TSa którego mam pod ręką wyjął staga2 i rozebrał. Normalnie, to nie warto zawracać sobie gitary, wyczajasz po ilu cyknięciach przełącznikiem dany silnik/setup dobrze zapala (a nie męczy się i nie odstrzeliwuje maskę), i tyle; a normalnie, to jw. zapala się na benzynie.
Ostatnio zmieniony przez Boni |2 Sie 2013|, 2013 18:19, w całości zmieniany 1 raz
ramanujan
Wysłany: |2 Sie 2013|, 2013 20:07
Rozumiem, dziękuję ;-) Tak, to jest 3-pozycyjny stag i pomogłeś mi bardzo bo nie wiedziałem czemu nie chciał mi przerzucić na alpage w położeniu Pb/LPG.. może zwyczajnie ten pot był na maksa i nie wręcałem go aż tak wysoko..
Dzięki za pomoc.
Z układu benzynowego wymieniam lambde, muszę posprawdzać wtryskiwacze, będę szukał tps'a ale to towar deficytowy.. kiepsko chodził na benie, długo się rozkręcał, dławił się, przygasał..
