$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Sondy lambda w Cosworth - która jest która?
DareckiSz
Auto: 1996, 2.9 24V, ASB, sedan, +LPG
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 13:16   Sondy lambda w Cosworth - która jest która?
Witam. Do silnika BOB Ford wsadził aż 4 sondy. Moje pytanie - która sonda fizycznie jest np bank 1 sonda 1 a która bank 1 sonda 2 itd. z góry dziękuję za odpowiedź.
Ostatnio zmieniony przez DareckiSz |6 Cze 2013|, 2013 13:17, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 13:31
Sondy 1 (pierwsze) są w kolektorach wydechowych, drugie za katalizatorami.
Bank1 to rząd cylindrów po prawej, od strony kierowcy - Bank2.
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 13:41
DareckiSz napisał/a:
bank 1 sonda 1
po stronie pasażera w kolektorze wydechowym ( korekcyjna )
bank 1 sonda 2
po stronie pasażera za katem - kontrolna
DareckiSz
Wysłany: |6 Cze 2013|, 2013 23:52
Dzięki serdeczne za info. Zamówiłem już ELM`a i czekam na przesyłkę. Do tej pory korzystałem jedynie z prostego kasownika błędów. Wyskakiwały 0141, 0151 i 0158. Odpowiada to P141, P151 i P158. Przynajmniej tak mi się wydaje. ;-)
Wysłany: |7 Cze 2013|, 2013 08:40
Tak ogólnie P - oznacza że błędy dotyczą sterowania układu napędowego, a zaczynające się na zero - standardowe.
W takich przypadkach jak Twój to zasadnicze pytanie jest o stan okablowania (przewody podłużnicy / silnika / skrzyni ) ponieważ to jest zmora tych pojazdów.
DareckiSz
Wysłany: |7 Cze 2013|, 2013 10:05
Stan okablowania? Fatalny ;-) Jak do tej pory nikt nic z tym nie robił. Mam go od 2 mies. i szykuję się na tą robotę. Problem z pogodą bo mam ciasny garaż i wygodniej będzie pod gołym niebem. Niestety moja skorupka ma chyba połączenie z netem i sama czyta to forum bo co chwilę pokazuje typowe usterki tego modelu. Zastanawiam się czy jest tu opisana jakaś, której nie ma mój samochód? ;-) Wczoraj pojawiły się dodatkowo objawy uszczelki pod głowicą. Para z wydechu, nadmuchane gumowe przewody, bąble w zbiorniku wyrównawczym :-( Duuużo robory mnie czeka ;-)
Wysłany: |7 Cze 2013|, 2013 10:47
Widocznie musisz lubić wyzwania.
Jak sam się za to zabierasz to może przed zimą zdążysz. ;)
A kable wszelakie da się wyciągnąć w całości z wiązkami i zabrać ze sobą w wygodniejsze miejsce.
DareckiSz
Wysłany: |7 Cze 2013|, 2013 13:09
Tak się składa, że nie boję się roboty przy samochodzie. Co do tego akurat, to jest mój pierwszy wieloryb i nie znam go jeszcze. Dlatego zanim zacznę go rozbierać to czytam, pytam i znowu czytam ;-) A u mnie sonda 1 bank 2 0.00V sonda 2 bank 1 1.3v (dziwne) bank 1 pracuje prawidłowo (nie licząc problemu z podgrzewaniem sondy nr 2)
Wysłany: |7 Cze 2013|, 2013 13:14
... sonda 2 bank 1 1.3v (dziwne)...
Jak zerkniesz w kable to prawdopodobnie zaczniesz się dziwić z innego powodu - > "jak to mogło w ogóle jeździć".
Wysłany: |7 Cze 2013|, 2013 13:19
Reader napisał/a:
lub - jak to możliwe, że to jeszcze nie spłonęło :)
DareckiSz
Wysłany: |7 Cze 2013|, 2013 16:41
Bo to Scorpio - autko z duszą ;-)
aviator
Wysłany: |7 Cze 2013|, 2013 16:47
Do tego cosworth czyli z umiejętnością pozbawiania właściciela ze wszystkich wolnych środków finansowych ;-)
Adam73
603-820-181
Wysłany: |7 Cze 2013|, 2013 17:06
aviator napisał/a:
cosworth najlepszym klientem Providenta ;)
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
DareckiSz
Wysłany: |7 Cze 2013|, 2013 17:17
Stefczyka ;-)
Wysłany: |7 Cze 2013|, 2013 17:28
robienie uszczelek i głowic w bobie .. ciekawe zajecie .
