Problemy z odpaleniem rozgrzanego silnika |
free_iwan [Usunięty]
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 08:48 Problemy z odpaleniem rozgrzanego silnika
Witam.
W moim Scorpio czesto (ale nie zawsze) są problemy z odpaleniem rozgrzanego silnika - nie kręci sie rozrusznik.
Po przekreceniu kluczyka kontrolki tylko troszke przygasają i nic sie nie dzieje. Nie slychac zadnego pykniecia. Jak autko postoi ok pol godziny i sobie odpocznie zaczyna palic bez problemu.
Zastanawialem sie czy to moze skrzynia nie podaje wtedy informacji ze jest wlaczony inny bieg niez P lub N, ale na innych biegach kontrolki nie gasna.
Sa jakies sugestie? Pomijajac oczywiscie oczywisty:-))) przeglad skrzynki bezpiecznikow ??
free_iwan |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 12:41
Pershing ma chyba podobny problem ciężko pali jak jest ciepły. Poszukaj na forum. Pershing podejrzewa chyba czujnik temp., albo jakoś tak.
edit: znalazłem tutaj:
http://www.forum.ford-sco...opic.php?t=3606 |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 13:01
| jesli jest zupelna cisza, i nawet kontrolki nieprzygasna, to sadze ze słaby aku, ktory nie zalacza bendiksa, poszukaj na forum opisywalem to, ptrzeba sie wpiac bezposrednio w kabel koło akumulatora i sprawdzic czy wtedy ruszy. |
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 14:30
Własnie kontrolki troche przygasaja. ...
Czy awaria czujnika temperatury mialaby wplyw na to ze rozrusznik sie nie kreci ???
Pozdrawiam |
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 14:40
| nie - nie ma wpływu |
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 14:41
| Speedo ma rację - rozrusznik, albo automat... |
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 14:45
co to znaczy troche? normalnie ciemnieja czy praktycznie taki migniecie?
Sprawdz to co mowilem koło akumulatora idzie przewod czarno czerwony, wbij w niego noz tak by go ine przeciac i dotknij dodatniej + klemy akumulatora, zobaczysz czy ruszy |
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 15:15
Troche w tym przypadku znaczy lekkie migniecie.
A nie jest tak ze jak jest akumlator za slaby to po przostu przy probie zakrecenia rozrusznikiem wszystkie kontrolki powinny zgasnac calkiem. ??
(chyba ze jestem spaczony mysleniem jak to dzialaw "maluchu" )
Bede probowal wpiac sie prosto na akumlator
Pozdrawiam i dzieki za wszystkie porady |
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 16:15
niestety jak prad jest zasłaby to wogole nie rusza automatu, jak nie ruszy automatu wogole to nie zamyka stykow rozrusznika i nie ma obciazenia ktore by spowodowalo przygasniecie konteolek Efekt wystepuje najczesciej w upalne dni lub jak jest goraco pod maska przerabiałem to juz |
Art [Usunięty]
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 18:33
Miałem kiedyś coś podobnego tyle że w Escorcie. Okazało się że jeden z przewódów masowych (plecionka) idących od silnika do karoserii pod warstwą błota był uszkodzony i po rozgrzaniu silnika "nie kontaktował".
Spróbuj zewrzeć styki przy samym rozruszniku lub podłącz go bezpośrednio do aku - jeśli zakręci to bardzo prawdopodobne że to właśnie to.
W Escorcie idealnie nadawał się do tego klucz do kół.
Pzdr,
Art |
Wysłany: |7 Cze 2005|, 2005 00:25
no to ja mowilem to samo tylko w bardziej cywilizowany sposob w dohc lubi sie ten przewod idacy do automatu ułamac albo przegrzac przysamym automacie własnie. |
Wysłany: |11 Cze 2005|, 2005 14:28
Witam.
Problem został rozwiązany (jak na razie) przez zakup nowego akumlatora. poprzedni miał już 6 lat
free_iwan |
Wysłany: |11 Cze 2005|, 2005 15:16
tak jak mowilem za duzy spadek napiecia, problem wroci |
Wysłany: |15 Cze 2005|, 2005 10:34
Witam. Nowy akumlator podczas deszczu (autko stało przed domem) wytrzymał tylko 3 godziny. Rozładował się do końca. Deszcz musi robić jakieś zwarcie w instalacji elektrycznej (a bezpieczniki są wszystkie cale) oj czeka mnie wielki jej przeglad
free_iwan |
Wysłany: |15 Cze 2005|, 2005 11:10
Kurcze, to nie deszcz CI robi jakieś zwarcie, bo wygląda na to , że coś bierze spory prąd (10-20A !)...
Woda w skrzynce może powodować załączanie się któregoś z przekaźników.
Wyłącz wszystko, co się da, odłącz klemę i podłącz ją przez jakiś dobry amperomierz.
Jeżeli będzie pokazył prąd większy niż 03-05A, to szukaj, co go pobiera... |
