$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - czujnik położenia przepustnicy
Pablo
Auto: 1990 2.0 sedan
Wysłany: |3 Gru 2012|, 2012 21:39   czujnik położenia przepustnicy
Cześć Wszystkim
Poszperałem w szukajce, ale nie udało się trafić no to, czego szukam.
Ujeżdżam MK1 DOHC od niedawna. Nie jeździ tak jak powinno. Na zimnym czasami dławi się przy dodaniu gazu. Podczas jazdy ze stałą prędkością, czasami odczuwam spadek mocy, tak jakby motor dławił się i nie chodził na wszystkie gary.
Generalnie motor nie chodzi na moje (przewrażliwione) ucho za równo.
Po zakupie fury wymieniłem kable, świece, kopułkę i palec. Auto wcześniej było bardzo mało używane...
Fura nie ma gazu.
Po podłączeniu złącza wyskoczył błąd na czujniku położenia przepustnicy. Nowy kosztuje prawie 4 stówy...
Inwestować, czy szukać innej przyczyny?
Będę wdzięczny za pomoc. Pozdrawiam :)
www.facebook.pl/poznanskie.klasyki
Wysłany: |3 Gru 2012|, 2012 21:44
Najpierw sprawdź, czy czujnik, czy kable. Miernik w dłoń i sprawdzaj. To zwykły potencjometr jest, żadna magia.
Pablo
Wysłany: |3 Gru 2012|, 2012 22:24
No właśnie kable przy czujniku są ok. Pytam czy opisane przeze mnie objawy związane są ze wspomnianym czujnikiem, czy może to być coś innego.
Wysłany: |3 Gru 2012|, 2012 22:45
Skąd wiesz, że przewody są OK? Mierzyłes napięcia? Objawy moga wskazywac na problem z TPS-em.
Wysłany: |4 Gru 2012|, 2012 08:27
Pablo, zmierz sygnał TPS bezpośrednio na stykach ECU.
Zerknij tu odnośnie wartości:
http://www.oldfuelinjection.com/?p=30
Wysłany: |4 Gru 2012|, 2012 17:11
Tak na marginesie - sprawny potencjometr TPS lezy u mnie na półce ;)
Grześ
Wysłany: |5 Gru 2012|, 2012 08:31
Pablo napisał/a:
U mnie była lambda ... Ale spróbuj wyłączyć EGR (dowolnym sposobem) - to też może być - o ile ten silnik to już ma.
Pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |5 Gru 2012|, 2012 08:53
Grześ napisał/a:
Nie ten silnik nie ma EGR
Grześ
Wysłany: |5 Gru 2012|, 2012 09:50
Jankes napisał/a:
Grześ napisał/a:
To dobrze ! Sprawdź sondę, wtryski, ciśnienie paliwa itd.
Pzdrw.
Grzegorz
Srebrny
Wysłany: |5 Gru 2012|, 2012 21:42
Sinik może pobierać fałszywe powietrze, najczęściej w obiegu odpowietrzania skrzyni korbowej błednie nazwanej EGR również swego czasu prze zemnie.
Pod kolektorem wydechowym jest (nazwę go po swojemu separator olejowy) odpowietrzenie skrzyni korbowej silnika.Połączony jest on krótkim gumowym zbrojonym odcinkiem do stalowego przewodu i dalej do kolektora ssącego. Nie wytrzyma 22 lata.
Zdejmij dolot z kolektora ssącego i zamknij go dłonią. Silnik powinien zgasnąć, ale w tym wypadku (zasysania fałszywego powietrza) silnik będzie miał wyższe obroty biegu jałowego.
Awaria map sensora lub jego połączenia z kolektorem ssącym ma podobne objawy. Brak mocy, nierówna praca i w tym wypadku brak wyższej prędkości obrotowej na biegu jałowym.
Grześ
Wysłany: |5 Gru 2012|, 2012 21:52
Srebrny napisał/a:
Hmmm, obieg odpowietrzania skrzynio korbowej - tam jest pomiędzy kolektorem i odpowietrznikiem rurka o małym przekroju, bardzo mocno redukująca ten przepływ. Wątpię żeby to było.
MAP - na pewno trzeba sprawdzić, najlepiej woltomierzem. Można i "na sucho", dając podciśnienie czymkolwiek, nawet pardon, gębą.
Jeszcze jedno - podciśnienie do serwa hamulcowego - fałszywe powietrze ale czasem nie do wszystkich cylindrów.
I jeszcze - zawory, szczególnie ssące. Kompresja sprawdzona ?
Co do błędu - należy go skasować i zobaczyć za jakieś 10-20 km. I dobrze wyresetować kompa przez odpięcie aku. Potencjometr sprawdza się szybko miernikiem, lepiej oscyloskopem (czy dobrze ślizgacz kontaktuje).
I analiza spalin - co dokładnie pokazuje ? To bardzo szybki i dobry analizator stanu instalacji paliwowej.
I jeszcze poza sondą lambda - czujnik temperatury silnika, i w zasadzie prawie wszystko po kolei, poza tym co sprawdzone i wymienione na nowe. Także marne świece zapłonowe ...
Moja rada - pomierzyć co się da, nie wymieniać części na hura, bo szkoda kasy i czasu.
I daj znać co już zmierzyłeś bo jakoś nic nie piszesz.
Powodzenia !
Grzegorz
Wysłany: |6 Gru 2012|, 2012 09:02
Grześ napisał/a:
Samym woltomierzem to nie bardzo, prędzej już multimetrem ustawionym na pomiar częstotliwości.
Grześ
Wysłany: |6 Gru 2012|, 2012 09:21
Reader napisał/a:
Grześ napisał/a:
A który czujnik ma wyjście częstotliwościowe ?
Nie znam tych starszych, ale w MK3 i MAP i DPS mają wyjścia napięciowe.
Ale rzeczywiście CKP, CPS, VSS, TSS, czy sondy - lepiej oscyloskopem. O PIP i SAW nie wspominam.
Pzdrw.
Grzegorz
Wysłany: |6 Gru 2012|, 2012 09:27
Gdzie w EEC5 w mk3 masz MAP?
W "starszych" jest taki:
http://www.oldfuelinjection.com/?p=27
Grześ
Wysłany: |6 Gru 2012|, 2012 09:30
Reader napisał/a:
Miało być MAF ...
Reader napisał/a:
Piszą non EEC ...
Pzdrw.
Grzegorz
