$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Do-kodowanie kluczyka z imo MKIII
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 09:49   Do-kodowanie kluczyka z imo MKIII
Mam takie pytanie jak si odbywa dokodowanie kluczyka z imo w MKIII, wiem że jest jakas rożnica jeśli jest kluczyk matka i jeśli jej nie ma(tak słyszałem)
Załóżmy taka sytuacje mam kluczyk czerwony i chce dokodowac jeszcze jeden kluczyk, a mam np. taki juz dorabiany z pastylka imo, czy da sie ponownie zakodowac ten transponder do innego kluczyka.
Chodzi mi o to czy taki nie oryginalny transponder jest wielokrotnego uzytku??
Trzeba to dokodowywac urządzeniem, czy jest jakas procedura??
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 10:10
Jankes napisał/a:
jak Cie dobrze zrozumialem to bez problemu dopiszesz taki uzywany gdzie indziej klucz. Warunek to oryginalny czerwony klucz.
Jankes napisał/a:
Np ford puma (1998-) nie mialy czerwonego klucza, wtedy w celu dodania kolejnego klucza,trzeba bylo procedure dodawania aktywowac 2 oryginalnymi kluczykami.
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 10:15
WieSiu napisał/a:
Jankes napisał/a:
A jak to uczynic?? może byc na PW
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 10:23
Jankes napisał/a:
Owszem ale wydaje mi się , że tylko przy pomocy specjalnego urządzenia :)
Cytat:
Jeżeli pastylka jest czysta to bez problemu :)
Scorpio 4ever
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 10:49
a po co zakodowac transponder do innego kluczyka,jak ten inny kluczyk mozna wpisac do auta majac czerwony ?
W instrukcji jest opis procesu programowania:
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 11:13
WieSiu napisał/a:
[url=http://imageshack.us....th.jpg]Obrazek[/URL]
Próbowałeś z używaną pastylką w Scorpio ?
Scorpio 4ever
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 11:23
powiem jak ja robilem i wtedy sami odpowiedzie sobie na pytanie czy da sie.
Kupilem modul Immobilizera wraz z czerwonym kluczykiem od niego.
Wsadzilem modul do auta, uruchomilem tym czerwonym kluczykiem proces dodawania kluczykow.
Dodalem swoj oryginalny kluczyk od auta (taki co uzywalem z innym immo - oryginalnym mojego auta, ktory sie spalil).
Od tej pory korzystam z tego kluczyka bez problemow i jak bede chcial to dodam sobie jakikolwiek inny kluczyk fordowski z tamtych lat
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |27 Lis 2012|, 2012 11:24, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 11:41
jeśli jest czerwony, to nie ma problemu. jak zmienisz imo, a chcesz zostawić stare kluczyki, to trochę zabawy z programowaniem i foliami
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 13:07
bingo napisał/a:
ja nie mialem problemu,bo mam kluczyk dorobiony bez immo :D
Wysłany: |27 Lis 2012|, 2012 13:08
Już wszystko jasne. Zapomniałem ze w instrukcji to opisali. Dzieki panowie za info, bede próbował.
