Montaż zegarów wersji HI |
rabbit1
609811682
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 17:55 Montaż zegarów wersji HI
ma ktoś opis jak zamontować zegary i podłączyć sie pod wiązkę w mk III????znalazłem tylko w warsztacie to co Adam 2000 opisywał.
i czy potrzeba coś jeszcze oprucz oczywiście zegarów z dodatkowym wyświetlaczem pod obrotomierzem,przełącznika trip mode no i wiązki??????? |
Jest:Ford Scorpio 2.0 16V
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 17:58
| Adamowy opis jest pełny, robiłem coś takiego wg. opisu i działa |
rabbit1
609811682
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 18:44
| a tak po za tym jakie opcje są wyświetlane na nim?????? |
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 18:46
| Zasięg, chwilowe spalanie, średnia predkość, średnie spalanie |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 18:55
| I temperatura |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 19:06
| pod warunkiem że dołożysz termometr |
rabbit1
609811682
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 19:49
| lukas2 napisał/a: | | pod warunkiem że dołożysz termometr |
a ma ktoś coś takiego na zbyciu |
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 20:00
Jankesa pytaj tylko niech ci odłożonego dla mnie nie oddaje |
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 21:38
| lukas2 napisał/a: | Jankesa pytaj tylko niech ci odłożonego dla mnie nie oddaje |
Pamietam o Tobie nie martw sie
Ale żeby termometr dolozyc to chyba trzeba by wiazke od lamp, kierunków itd podmienic
[ Dodano: |17 Mar 2013|, 2013 21:39 ]
Wiazki, termometry itd też posiadam |
artur.k
Auto: BOB,Chevy Tahoe
Pomógł: 3 razy Dołączył: 11 Lut 2011 Skąd: 3miasto
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 22:02
| wtrącę się.. dokładałem HI i nie podmieniałem wiązek od lamp ani kierunków |
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 22:03
| własnie tez mi sie tak wydaje ze jak dokladałem to działało, ale to dawno było. Pozatym w każdym którego rozbierałem był termometr, bez wzgledu na wersje wyposażenia. |
artur.k
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 22:07
| dokładnie... o ile oczywiście zegary były HI.. |
rabbit1
609811682
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 22:26
| Jankes napisał/a: | | Ale żeby termometr dolozyc to chyba trzeba by wiazke od lamp, kierunków itd podmienic |
czyli co musiał bym jeszcze jakąś wiązkę zamieniać????nie bardzo kapuje......a po drugie co ma wiązka od lamp i kierunków wspólnego z termometrem????
mój jest z lutego '95 można powiedzieć pierwsze wypusty i to golas nie licząc klimy |
| Ostatnio zmieniony przez rabbit1 |17 Mar 2013|, 2013 22:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 22:38
Nie musisz wymieniać całej wiązki, wystarczy jak pociągniesz dodatkowe druty do czujników płynów i temperatury.
Może to niezbyt eleganckie, ale roboty mniej. |
rabbit1
609811682
Wysłany: |17 Mar 2013|, 2013 22:55
| Adam_2000 napisał/a: | | Nie musisz wymieniać całej wiązki, wystarczy jak pociągniesz dodatkowe druty do czujników płynów i temperatury. |
no i gitara a już myślałem że będzie trzeba połowe kabli znów wymieniać.taka opcja jeszcze jest do przypuszczenia zawsze można ładnie zrobić i w wiązkę wkomponować żeby nie było widać |
