$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - brak nawiewu na szyby
konradow
Auto: scorpio ghia'96 2.9 24v6 asb sedan+lpg
Wysłany: |13 Wrz 2012|, 2012 15:13   brak nawiewu na szyby
witam. zauwazylem ostatnio ze nie chce dmuchac na szyby, niezaleznie od tego jak ustawione mam pokretlo, zawsze dmucha na twarz i nogi tylko. leci i zimne i cieple powietrze w zaleznosci jaka temp nastawie ale z kratek na podszybiu nie chce leciec nic...
Wysłany: |13 Wrz 2012|, 2012 15:30
zrób reset klimatronika
konradow
Wysłany: |13 Wrz 2012|, 2012 15:36
no z tym moze byc problem bo akurat prawy wyswietlacz sie wylal i nic na nim nie widac prawie...
Wysłany: |13 Wrz 2012|, 2012 16:06
do resetu starczy
Wysłany: |13 Wrz 2012|, 2012 17:15
zrób zgodnie z opisem, powinno się udać, błęów pewnie nie wywali.
konradow
Wysłany: |14 Wrz 2012|, 2012 13:41
zrobilem reset klimatronika zgodnie z opisem lecz nic to nie pomoglo, nadal nie ma nawiewu na szybe. w kazdej pozycji pokretla powietrze leci na twarz i nogi. zauwazylem jednak ze gdy zamknalem wszystkie kratki nawiewu, powietrze lecialo z tej malej kratki na boczna szybe ale tylko po stronie kierowcy. na czolową nadal byl brak.
Wysłany: |14 Wrz 2012|, 2012 15:14
zobacz i posłuchaj, czy klapa chodzi. jak włożysz palec w nawiew na nogi, będziesz czuł klapę. Wtedy rusz pokretłem i zobacz, czy klapa wogule ruszy. jak nie to coś nie tak z siłownikiem. Może się tylko wypioł.
Wysłany: |14 Wrz 2012|, 2012 19:07
bo te małe kratki czerpią powietrze z tuneli od tych dużych kratek obok .
konradow
Wysłany: |15 Wrz 2012|, 2012 16:27
bingo napisał/a:
włożylem palec w ten nawiew na nogi i przy kreceniu pokretlem nie wyczulem nic by cos sie ruszalo tam. jezeli ten silownik sie wypial to trzeba zwalac deske by to naprawic czy jakos inaczej sie da?
generalnie ma to cos do tego ze nie wieje mi na szybe?
Wysłany: |16 Wrz 2012|, 2012 11:28
konradow napisał/a:
- jeśli klapa kierunku nawiewu nie działa to jak ma vci wiac w innym kierunku niż nastawiona jest obecnie klapa.
konradow napisał/a:
- bez problemów, siłownik masz z boku, po stronie kierowcy (chyba) i to od przodu. nie wiem, czy cokolwiek musisz zdejmować, ale w najgorszym rzaie co najwyżej dolną osłonę nad nogami kierowcy (pięć śrubek). i łatwo mozna wymienić siłownik. Na próbę możesz zamienić wtyczki z drugim siłownikiem, tym z tyłu od ogrzeania i zobaczyć, czy wtedy klapa chodiz i która.
Ostatnio zmieniony przez bingo |16 Wrz 2012|, 2012 11:29, w całości zmieniany 1 raz
Demonn
Auto: 97 2.3 ASB +LPG
Wysłany: |3 Gru 2012|, 2012 16:44
Witam też o to mam ten problem. lecz ten jeden silniczek działa ten bliżej nóg tamten głębiej to nie wiem czy w ogóle działa od czego on jest ?
Czy ustawienie nawiewu np. na nogi to powietrze mocniej leci na nogi ale na środek i szybę tez lekko leci czy to normalne ?
Reset climatronika nie mogę zrobić, wyskakują mi błędy typu 52,59,61. A gdy chce zrobić reset tak jak jest podany na forum to nie idzie do końca.
Wysłany: |3 Gru 2012|, 2012 20:24
na środku zawsze dmucha . jak ustawisz na nogi to mocniej na nogi , jak na środek to wszystko leci środkiem a na nogi nie powinno .
jak gdzieindziej dmucha to pewnie już gąbki na klapie kierunku uległy biodegradacji . problem możesz albo olać , albo na -10 rwać cały dystrybutor powietrza i wymieniać .
Wysłany: |4 Gru 2012|, 2012 15:06
gufer-posepny napisał/a:
- przy okazji wymienić nagrzewnicę.
Demonn napisał/a:
- temperatura kierowcy
Demonn napisał/a:
- póki są błędy, nie dasz rady. w opisie błędów zamień 0 na 5 i 1 na 6 - masz opis swoich błędów.
[ Dodano: |4 Gru 2012|, 2012 15:30 ]
Demonn napisał/a:
52 - panel
59 - silnik temperatury kierowcy
61 - silnik kierunku przepływu.
Demonn
Wysłany: |4 Gru 2012|, 2012 16:01
No i teraz te wszystkie błędy rozumiem. Dzięki za info.
I tan silnik kierunku przepływu to który to ? To jest ten od zmiany dmuchania na nogi, szyby itd. ?
Wysłany: |4 Gru 2012|, 2012 18:18
Demonn napisał/a:
Demonn napisał/a:
