Wiatraki chłodnicy. |
Krzysiek [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 19:59 Wiatraki chłodnicy.
| mam taki problem po kturym nie mogę zasnąć. Wczoraj w upalny dzień po wycieczce otwieram maske na zapalonym silniku coby sprawdzić czy wszystko OK (przyzwyczajenie z 126p) a tam włącza się wentylator ,ale tylko jeden i po chwili pracy sie wyłącza.Czy to normalne? I kiedy sie załączy ten drugi ,a może mam coś walnięte. |
fructon [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 20:10
| objaw zupelnie normalny, a zeby zalaczyl sie drugi to pod maska musi byc pieklo i w normalnej eksploatacji ciezko doprowadzic do jego zadzialania |
Krzysiek [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 20:16
Dzięki uspokoiłem sie. |
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 09:32
| 2 załacza sie jak wsakzowka idzie ku czerwonemu, w ololicy litery N |
monter [Usunięty]
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 09:53
A ja sam sobie wlaczam wiatraki Poprzednik zdemontowal wisko i zalozyl elektryczne wiatraki od deohaca i dobrze. Tylko ze mu sie nie chcialo montowac termostatow to zalozyl wlacznik wewnatrz auta. A ze mi sie tez nie chce to juz sie przyzwyczailem do manualnego uruchamiania wyzej wymienionych jak tylko wskazowka zblizy sie do M. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |1 Cze 2005|, 2005 11:36
Ja kiedys mialem problem z czujnikiem zalaczania wiatrakow to przetestowalem to na wszytkie sposoby.
Nie przejmuj sie tym ze drugi Ci sie nie wlacza.
U mnie trudno sprawic zeby pierwszy sie wlaczyl a co dopiero drugi.
Ale badz czujny jesli chodzi o temp.
2,0 dohace sa bardzo czule na wysokie temp. i zawsze idzie sie kopac po zagrzaniu zbyt mozcnym tj. do czerownego pola conajmniej uszczelka pdo glowica.
A to nie Golf i zeby wymienic uszczelke to pieniazkow trzeba troszke stracic.
Wskazowka od temp. to moej oczkow w glowie - zawsze w kazdym aucie obserwuje ja co ona wyrabia.
Wąski |
awb [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 21:39
| dokladnie najpierw alancza sie 1 a potem drugi ja przerobilem na 1 wentylator bo mui sie skopaly podwojne ale teraz wracam do oryginmalu a swoja droga zawsze obserwuje wskaznik strzezonego..... |
PiotrekFC [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2005|, 2005 23:48
Hmm... a czy to normalne żeby przy jednym wiatraku silnik tak się grzał? Ostatnio w te upały wskaźnik mi wędrował powyżej połowy, dopiero włączenie ogrzewania na maxa rozwiazało problem p.s. tylko jeden wiatrak mam podłączony, drugi w ogóle nie działa. |
Wysłany: |4 Cze 2005|, 2005 01:53
| Piotrek ale co ty masz wstawione wentylatory od DOHC? no i srednio normalne, przy prawidłowej chłodnicy w upalach powinien sie w kotrkach tylko co jakis czas załaczac 1 wentylator. Ale jesli myslisz o tych ostatnichj upalach i jezdziles miasto - korki, top spokojnie mogl podejsc powyzej połowy, ale to juz wentylator jakis powinien odpalic!! |
wasekLV [Usunięty]
Wysłany: |5 Cze 2005|, 2005 20:34 wentylator
| Witajcie, ja mam nastepujacy problem, moze to nie problem ale do rzeczy, nie mam zamontowanego tego wentylatora na tej wiskozie czy jak to tam sie nazywa, wogole nie mam wentylatora, wsio jest okiej jak jade, ale jak postoje 15 minut musi niestety odpoczac, mam takie pytanie czy ktos ma sprzedac normalny wentylator ktory moge sobie podlaczyc na jakis wlacznik i obserowwac wskaznij temperatury, bo z tego co sie dowiadywalem to wenytylator z wiskoza kosztuje cos okolo 300-400 zl |
Wysłany: |5 Cze 2005|, 2005 21:04
Ale z tego, co widzę w opisie, to Ty masz DOHC ... i nie masz wentylatora ? Przecież wykończysz silnik !
Przy DOHC są 2 sztuki sterowane termowyłącznikami. |
Wysłany: |5 Cze 2005|, 2005 23:54
| od strony silnika powinienes miec 2 wentylatory... jak nie to biegusiem montuj bo przegrzejesz silnik i nie 300 zl a 2000zł bedzie... |
awb [Usunięty]
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 10:30
| jakby co mam takie wentylatory cena powiedzmy 150??? -elektryczne |
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 12:46
| PiotrekFC - no ale Ty masz V6 a ona ma wisko - byc może wentyl elektryczny nie wydala bo wisko to dmucha konkretnie. |
wasekLV [Usunięty]
Wysłany: |6 Cze 2005|, 2005 21:16
| awb napisał/a: | | jakby co mam takie wentylatory cena powiedzmy 150??? -elektryczne | i bede je mogl sobie zamontowac i skonstruowac jakis wlacznik i normalnie odpalac wlacznikiem? obwód normalnie poprowadzic od akumulatora poprzez wlacznik do wentylatorow ? |
