czujniki abs mk1-mk2 |
Wysłany: |14 Sie 2012|, 2012 22:33 czujniki abs mk1-mk2
| czy mozna podmienic wtyczke czy raczej niewykonalne lub sa jakies inne przeszkody? |
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 00:19
| generalnie wymienialem cale przewody miedzy czujnikiem a wtyczka i normalnie dzialalo pozniej, zatem nie widze przeszkod |
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 09:01
| dzieki wielkie,o to i chodziło |
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 09:41
| Kevin Xy napisał/a: | | generalnie wymienialem cale przewody miedzy czujnikiem a wtyczka i normalnie dzialalo pozniej, zatem nie widze przeszkod |
Naprawiałeś tak czujnik do MkI czy przerabiałeś czujnik z MkII na MkI ? |
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 12:24
| mialem garsc czujnikow z wtyczkami nie mk1 od kolesia co mial mk2 i powiedzial ze jak sobie dopasuje to moje- tak dobrze ?? |
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 12:52
| Kevin Xy napisał/a: | | mialem garsc czujnikow z wtyczkami nie mk1 od kolesia co mial mk2 i powiedzial ze jak sobie dopasuje to moje- tak dobrze ?? |
Trochę bardziej zrozumiałe |
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 22:14
| a dużą garść miałeś? może się podzielisz? bo moje coś fixują... |
_________________ Lex
VoY
Wysłany: |15 Sie 2012|, 2012 22:16
| tez bym przyjal ze dwie sztuki |
Wysłany: |16 Sie 2012|, 2012 00:05
| Cytat: | | a dużą garść miałeś? |
Kevinowe łapki na filigranowe nie wyglądają
O ile były to przednie czujniki to ciekaw jestem jak on je wydłubał ?
Znaczy się ten dający koleś |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |16 Sie 2012|, 2012 00:07, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |16 Sie 2012|, 2012 00:15
a co ciężko? tylko raz udało mi się urwać jeden...delikatnie trzeba |
VoY
Wysłany: |16 Sie 2012|, 2012 00:46
| YaKuZ napisał/a: | | tylko raz udało mi się urwać jeden... |
Jeden demontowałeś i jeden ukręciłeś ?
W MkII ? |
Wysłany: |16 Sie 2012|, 2012 01:26
| a ja mialem i tyle !!! |
Wysłany: |16 Sie 2012|, 2012 14:52
| ford2fast napisał/a: | Jeden demontowałeś i jeden ukręciłeś ?
W MkII ? |
parę razy je wykręcałem nie wiem ile nie liczyłem, tylko w mk1....mk2 beee |
VoY
