Opis pinów siłownika centralnego zamka klapki paliwa MKIII |
Wysłany: |12 Lip 2012|, 2012 11:46 Opis pinów siłownika centralnego zamka klapki paliwa MKIII
Cześ. Potrzeba mi opis/schemat pinów siłownika zamka z klapki w MKIII.
Z góry dzieki za wszelkie informacje |
| Ostatnio zmieniony przez Jankes |12 Lip 2012|, 2012 11:48, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Lip 2012|, 2012 13:23
Na siłowniku jest tylko trzy piny
Do dwóch z nich wystarczy przyłożyć plus i minus 12V aby zadziałął
Prawdopodobnie są to skrajne piny , o ile pamięć mnie nie myli
Najszybsza jest metoda prób i błędów
Po minucie będziesz wiedział wszystko |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |12 Lip 2012|, 2012 13:24, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Lip 2012|, 2012 14:22
| próbowałem podpiąc go do siłownika z drzwi, na wiele mozliwości, ale niestety nie chciał działac poprawnie. |
Wysłany: |12 Lip 2012|, 2012 14:32
To nie jest tak , że sobie podepniesz pod siłownik drzwi
Siłowniki są tylko elementami wykonawczymi lub podającymi sygnał
W Scorpio pracą centralnego zamka zawiaduje sterownik |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |12 Lip 2012|, 2012 14:34, w całości zmieniany 2 razy |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Pomógł: 20 razy Wiek: 46 Dołączył: 15 Sie 2006 Skąd: w-wa
Wysłany: |14 Lip 2012|, 2012 11:09
| Pin 3 siłownika podpinasz do masy, na pin 1 sygnał otwarcia na 2 zamknięcia (albo odwrotnie ale to już sobie sprawdzisz). Jak nie masz instalacji to wczep się w zamek pasażera tył i po sprawie. |
Również auta z USA |
