Proble z przełączaniem na gaz-instalacja PRINS |
mirod [Usunięty]
Wysłany: |14 Kwi 2012|, 2012 22:28 Proble z przełączaniem na gaz-instalacja PRINS
Mam nastepujacy problem:
Silnik przy przełaczaniu na gaz po osiągnięciu zadanej temperatury gaśnie na wolnych obrotach, jak mam wyższe obroty podczas jazdy, to lekkie czknięcie i przełączy się. Natomiats jak uruchomię silnik, przełączę manualnie na benię, rozgrzeję mocniej silnik i przełacze na gaz, nawet na wolnych obrotach, to silnik zachwieje się (spadek obrotów) i przejdzie na gaz. Ostatnio miałem nawet taki problem, że zimny silnik po przełączeniu na gaz pracowął na 4-5 cylindrów( w każdym razie do czasu porządnego rozgrzania bardzo nierówno). Czy może wtryski trzeba zregenerować/ wymienić?Instalacja PRINS, wtryski KEIHIN. Dzięki za sugestie |
Wysłany: |15 Kwi 2012|, 2012 21:02
wtryski do umycia |
robkom
![](http://img161.imageshack.us/img161/3415/img3624ib3.jpg)
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 43 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |16 Kwi 2012|, 2012 12:07
wtryski kleją, można spróbować w programie ustawić rozgrzewanie przez przejściem na lpg. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |16 Kwi 2012|, 2012 12:34
robkom, to jest pins, tam nie ma takich ustawień |
robkom
Wysłany: |16 Kwi 2012|, 2012 12:45
uu, a to nie wiedziałem myślałem że taka przydatna funkcja jest w takim drogim sterowniku. |
Były:
Wysłany: |16 Kwi 2012|, 2012 13:05
ten sterownik jest zestawiany z wtryskami, o które jeśli się dba to trzaskają ze 200 kkm lajtem bez potrzeby rozgrzewania czy innych zabiegów - stąd cena
wogóle w prinsie to się prawie nic nie da ustawić, jedynie współczynniki dla obciążenia - resztę ma zaszyty sterownik w algorytmie, który jest mocno dedykowany pod kehiny i opiera się właśnie na bardzo dokładnej znajomości zachowania się tych wtrysków w róznych warunkach pracy. |
Waski
FST Member 000
![Administrator](templates/subSilver/images/ranks/administrator02.gif)
![](http://adobro.pl/emb_k.jpg)
Wysłany: |16 Kwi 2012|, 2012 18:10
Struna, czyli niby że dobra to instalacja ? bo szfagier kupił z peugeotem 806 czy jakims tam;> |
![run-log.com](http://run-log.com/site_media/media/footer/Waski78.png) |
Wysłany: |16 Kwi 2012|, 2012 18:34
bardzo dobra
tylko jak się popsuje to za tą dobrą to się płaci |
Wysłany: |16 Kwi 2012|, 2012 18:49
jak auto nie realizuje jakichś popieprzonych algorytmów sterowania paliwem jak np. niektóre mazdy to ok.
Generalnie to chyba jedna z najstarszych instalacji 4 generacji na rynku w zasadzie przez lata nie modyfikowana, bo ogólnie jest dobra i jeśli dbać o regularne wymiany filtrów to śmiga długie lata bez zastrzeżeń - ale, jak się coś sypnie to koszta są niemałe.
PRINS używa bodaj najdroższych wtryskiwaczy gazowych na rynku, a nasz gaz nawet najlepszym wtryskom w końcu da radę, szczególnie jak ktoś nie dba o filtry.
Kolejna kwestia to ewentualny serwis - bardzo mało warsztatów dotyka prisna, tam trzeba mieć dedykowany kabelek oraz soft z jakimś kluczem ( wiadomo, jak wszędzie gdzie jest zabezpieczenie tam są i obejścia )
Także ogólnie instalacja spoko, ale jak się zaniedba lub po prostu coś padnie to jest to finansowo bolesne. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |16 Kwi 2012|, 2012 20:53
no widziałem papiery że gościu regulanie płacił w warsztacie w którym ten kaz zakładam 150-200 euro więc może dbał - teraz przycisnę szwagra żeby szybko filtry powymieniał i będzie dobrze |
mirod [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2012|, 2012 20:57
Moja instalka ma 60 tys km, filtry w międzyczasie wymieniałem 3 razy, ale jak widać nasz gaz i tak dał radę wtryskom.Rzeczywiście, możliwości ustawień jest mało,ale i problemów poza tym mało. Dziś odstawiłem autko na regerację, ok 35 zł/ szt, ale trzeba wysłać gdzieś do Krakowa (chyba), więc tak z tydzień będę jeździł drugim na beni.Jak będą zamontowane odnowione,dam znać jak chodzi. |
Wysłany: |16 Kwi 2012|, 2012 20:59
Waski napisał/a: | teraz przycisnę szwagra żeby szybko filtry powymieniał i będzie dobrze | co ile oleum zmienia ? 10, 15 kkm ? jak w tych granicach to niech zmienia wtedy również filtry gazu i nie tankuje na stacjach "krzak" bo 2 grosze taniej.
ja osobiście polecam gaz ze statoil i lotosa. |
mirod [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2012|, 2012 21:12
Ja zmieniam oelum co dychę na Castrol 10W60, ale gazik tankuję na innej niż Lotos, Statoil, Shell i Orlen,nie bedę wymieniał firmy, bo nie chcę robic (anty) reklamy. Moze rzeczywiście dobra rada tankowac na firmowej?Przynajmniej moze regulranie czyszczą zbiorniki aby zachować jakość |
Wysłany: |16 Kwi 2012|, 2012 21:22
shell-a to akurat nie polecam, bardzo "nierówna" jakość gazu, znaczy jak ktos lokalnie tankuje na jednej stacji i sprawdził, że jest ok to spoko, ale ja jeżdżę nieco po Polsce i z jakością na shellu różnie, więc przestałem tam tankować.
Z orlenami - większość ok, czasem się zdarzają sporadyczne kwiatki, choć np. statoil vs orlen, po korektach paliwowych widać że statoil wypada lepiej, co może wydawać się dziwne, bo w zasadzie większość gazuchy u nas dostarcza orlen, no ale im mniej przepompowań tym mniej syfu w gazowni, może w tym tkwi sekret. |
Wysłany: |16 Kwi 2012|, 2012 22:28
Cytat: | Moja instalka ma 60 tys km, filtry w międzyczasie wymieniałem 3 razy |
Moim zdaniem za rzadko
Ja wymieniam maksymalnie po 10 tysiącach km
mirod napisał/a: | Moze rzeczywiście dobra rada tankowac na firmowej?Przynajmniej moze regulranie czyszczą zbiorniki aby zachować jakość |
Dobry żart |
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |16 Kwi 2012|, 2012 22:30, w całości zmieniany 1 raz |
