Chłodnica z 2,0 8v (wieloryb) do 2,0 16v |
Blind29
Auto: '03, A4 Avant b6, 1.8t +LPG
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 15:33 Chłodnica z 2,0 8v (wieloryb) do 2,0 16v
Witam, tak jak w temacie, czy chłodnica z wielorybka 2,0 8v podejdzie do 2.0 16v? Czy trzeba szukać konkretnie do 16-stki? Wyciek robi się co raz większy i chyba czas wymienić. Pozdrawiam |
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 15:42
| taka sama |
Stoper
WT 19922
Auto: '92, 2.9 24v BOA, MT75, liftback
Wiek: 40 Dołączył: 01 Lut 2012 Skąd: Warszawa/Gdańsk
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 16:38
| Może nie jestem szpecem w tym temacie, ale zwróć uwagę na miejsce mocowania chłodnicy i czy wlot i wylot jest po odpowiedniej stronie. Ja miałem u siebie przejścia przy wymianie bo okazało się, że 3 typy były do 2.0 8V przynajmniej w MKII. |
_________________ Bywa, że na drodze spotykam prawdziwych szaleńców. Pędzą przed siebie na złamanie karku, wbrew zdrowemu rozsądkowi.
Aż ciężko ich czasem wyprzedzić. |
Blind29
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 16:52
Sprawdzę to osobiście, bo akurat jest taka dostępna w mojej okolicy. Tylko chciałem mieć pewność, czy w ogóle jest sens sobie zawracać tym głowę A to chyba częsty problem w Scorpio, bo w moim poprzednim mkI ciekło z chłodnicy w identycznym miejscu na łączeniach - dlatego boję się kupować używki na allegro. A jak mi zawołali 600zł za nówkę, to od razu podziękowałem |
Stoper
WT 19922
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 20:02
Ja akurat miałem wtedy na tyle wolnych środków żeby zainwestować w nówkę. Co prawda zamiennik, ale za to miedzianka.
Jeśli chodzi o wersje w MKII to jedna w porównaniu do mojej miała "lustrzane odbicie" wejścia i wyjścia, druga wystawała by mi pod zderzakiem, jako że miała mocowania w innym miejscu, ale wejście i wyjście było OK, za to trzeci typ, na który trafiłem był OK, bo już innych opcji nie było. |
| Ostatnio zmieniony przez Stoper |9 Lut 2012|, 2012 20:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 20:15
| Stoper napisał/a: | | Może nie jestem szpecem w tym temacie, ale zwróć uwagę na miejsce mocowania chłodnicy i czy wlot i wylot jest po odpowiedniej stronie. Ja miałem u siebie przejścia przy wymianie bo okazało się, że 3 typy były do 2.0 8V przynajmniej w MKII. |
sa dwa rodzaje
na tym forum spotkamy 99%
dohc-prawy gorny krociec ,lewy dolny
roznic sie moga automat/manual i automat/manual klima(mk1/2)
i 1%
ohc-lewy gorny,prawy dolny
miejsce mocowania nie ma nic do rzeczy,bo lapy montazpowe sa na tej samej wysokosci
wyjatkiem sa chlodnice z 2,8 i coss,gdzie same chlodnice sa minimalnie wyzsze ( ok 2 cm) i te lapy maja o te 2 cm przesuniete w gore
Na pewno nie wystaja ponad zdezrak ,bo sa przestosowane do scorpio
to zes mial przejscia ze swoimi chlodnicami to tylko złe dopasowanie jej przez sprzedawce co sie zdarza nagminnie
| Stoper napisał/a: |
Jeśli chodzi o wersje w MKII to jedna w porównaniu do mojej miała "lustrzane odbicie" wejścia i wyjścia, |
dostales do ohc-a
| Stoper napisał/a: | | druga wystawała by mi pod zderzakiem |
dostales do sierry
| Stoper napisał/a: | jako że miała mocowania w innym miejscu, ale wejście i wyjście było OK, za to trzeci typ, na który trafiłem był OK, bo już innych opcji nie było. |
w koncu trafili,bo juz nie bylo innego wyjscia |
| Ostatnio zmieniony przez kat |9 Lut 2012|, 2012 20:35, w całości zmieniany 3 razy |
Stoper
WT 19922
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 20:58
No cóż, wychodzi na to, że miałem szczęście, że stara chłodnica jeszcze dawała radę na tyle, że mogłem na niej do wymiany dojeździć.
Ale nie strzelajmy to offtopa. |
playandwin24
Pomógł: 2 razy Wiek: 40 Dołączył: 30 Sie 2011 Skąd: Rzeszów
Kat to niezły wymiatacz Sam chyba niedługo będę musiał wymienić chłodnicę, tak se ją oglądam i mi coś nie pasuje
Dobrze że taki temat się pojawił |
_________________ Był:
Być:
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 21:04
jak ci nie pasuje to 800 zl za nowa jak chcesz
niestety juz porownywalne dohcowe z bobowymi
chociaz mozna czasami trafic taniej chinczyka
np do sierry dohca chinskie chlodnice sa bez problemu dostepne |
Stoper
WT 19922
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 21:07
| Z tego co pamiętam to ja płaciłem coś koło 600 zł + wymiana. |
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 21:11
| Stoper napisał/a: | | Z tego co pamiętam to ja płaciłem coś koło 600 zł + wymiana. |
jak masz manualna skrzynie i bez zadnym gwintow na wlacznik klimy to moze byc i 600
ile kasuja za wymiane? z ciekawosci pytam |
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 21:25
| Stoper napisał/a: | | Ja miałem u siebie przejścia przy wymianie bo okazało się, że 3 typy były do 2.0 8V przynajmniej w MKII |
Ciekaw jestem co za wesołek wydumał sobie 3 rodzaje
Tak naprawdę w tym modelu jest jeden rodzaj chłodnicy w dwóch zasadniczych wersjach: ze skrzynią manualną lub automatyczną |
Stoper
WT 19922
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 21:32
Tak szczerze mówiąc Kat to dokładnie Ci nie powiem ile za wymiankę bo od razu zrobiłem jeszcze kilka innych rzeczy, a kosztów w moim kapowniczku nie rozdzielam, tylko jak coś robię to wpisuję na co i ile wydałem całościowo.
F2F, mam manuala bez klimy i nie wiem w takim razie jakim sposobem dopiero za trzecim razem trafiłem na tą, która pasuje. Ale w sumie nieważne. Dla mnie ważne, że w końcu trafiłem na pasującą i dalej Scorek lata. Oby jak najdłużej. |
Wysłany: |9 Lut 2012|, 2012 21:37
| Stoper napisał/a: |
F2F, mam manuala bez klimy |
czyli najprostrza wersje z mozliwych
| Stoper napisał/a: | | i nie wiem w takim razie jakim sposobem dopiero za trzecim razem trafiłem na tą, która pasuje. |
napisalem wyzej
nie wiedzieli co sprzedaja ,a ty nie wiedziales co potrzebujesz
zreszta ty powinienes powiedziec typ silnika i dostac chlodncie,ale nie musisz znac sie na tym
za to sprzedawca prowadzac sklep i sprzedajac takie rzeczy powinien to juz wiedziec i dac ci to czego potrzebujesz |
| Ostatnio zmieniony przez kat |9 Lut 2012|, 2012 21:39, w całości zmieniany 1 raz |
Blind29
Wysłany: |10 Lut 2012|, 2012 16:43
| O właśnie, bo ja mam klime, a w "dawcy" nie ma, czyli jednak może być problem? |
