2,3 DOHC, Utrudniony rozruch zimnego silnika. |
maciaba
Auto: Galaxy '98 2,3 + LPG
Wysłany: |9 Sty 2012|, 2012 21:03 2,3 DOHC, Utrudniony rozruch zimnego silnika.
Witam Panów. Sprawa ma się tak, od jakiegoś czasu, pojawia sie mały problem przy rozruchu zimnego silnika. Wygląda to w ten sposób, że pierwsze odpalenie, rozrusznik kręci od razu od dotknięcia i silnik zapala od razu, lecz zamiast wskoczyc od razu na prawidłowe obroty (powyżej 1000) to po drodze coś jakby go spowalnia, tak jakby coś go przyhamowywało na sekunde w okolicach 600-700 obr. na obrotomierzu.
Co ciekawe, gdy zaraz go zgaszę, i odpale ponownie, tego problemu już nie ma. Tak więc słaby akumulator odpada.
Ta sytuacja występuje coraz częściej, choć niezawsze. Czasami są poranki, kiedy odpali normalnie.
Każde kolejne odpalenie w ciągu dnia normalnego użytkowania auta nie owocuje takim "trudnym" odpalaniem.
Prosiłbym o jakieś porady co mu może doskwierać.. Rozrząd? Czujnik położenia wału? Może zbyt słaby rozrusznik?
Pozdrawiam. Przepraszam jeśli zaśmiecam forum ale za nic nie mogłem znaleźć podobnego tematu.. |
1Bodzio
Wysłany: |9 Sty 2012|, 2012 21:21
| maciaba napisał/a: | | Prosiłbym o jakieś porady co mu może doskwierać. | Jedna z możliwości to ciśnienie paliwa. Regulator ciśnienia lub oring uszczelniający go w szynie wtryskiwaczy. |
Auto DWR 73356 |
maciaba
Wysłany: |9 Sty 2012|, 2012 21:29
Gdzie go dokładnie znajdę, jak on wygląda i jak to dokładnie stwierdzić?
Jutro przed odpaleniem tak ze 3 razy przekrece najpierw zaplon, zwiekszy to cisnienie paliwa o ile sie nie myle bo pompa zapracuje 3 razy, i jesli to to, to powinien odpalic bez zarzutu. Dobry pomysl?
Juz wiem jak wygląda i gdzie jest... Nie wiem tylko jak go sprawdzić
Tak się jeszcze zastanawiam, po nocnym postoju, akumulator ma tylko 12,2V. Czy to aby nie jest jednak za mało? |
| Ostatnio zmieniony przez maciaba |9 Sty 2012|, 2012 21:57, w całości zmieniany 4 razy |
1Bodzio
Wysłany: |9 Sty 2012|, 2012 22:51
| Zdejmij z niego wężyk podciśnienia i sprawdź czy nie ma w nim benzyny . Jeśli jest, to regulator do wymiany. Regulator jest wciśnięty w szynę wtryskiwaczy na oringu i przykręcony śrubkami. Jeśli po trzykrotnym przekręceniu zapłonem będzie efekt, to będziesz miał pewną wskazówkę , gdzie jest przyczyna . |
Auto DWR 73356 |
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 07:59
| maciaba napisał/a: | ...
Tak się jeszcze zastanawiam, po nocnym postoju, akumulator ma tylko 12,2V. Czy to aby nie jest jednak za mało? | Zmierz jeszcze po zaparkowaniu auta i potem po nocy. Może kabelki robią bzyt bzyt i prąd ucieka, a jednocześnie bzyt bzyt powoduje taką a nie inną pracę silnika. |
maciaba
Wysłany: |10 Sty 2012|, 2012 17:18
Sprawdzałem. Zaraz po zaparkowaniu akumulator pokazuje ok 13,4V. Rano 12,2V - moim zdaniem troche mało..
TU piszą, że rozładowany akumulator ma poniżej 12,5V więc na to by wyglądało, że mój to padlina.
Sprawdziłem dziś rano motyw z ciśnieniem paliwa, 3 krotnie przekreciłem zapłon żeby pompa popompowała paliwo, odpalenie - słabe. Ten patent nie zadziałał. |
| Ostatnio zmieniony przez maciaba |10 Sty 2012|, 2012 17:32, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Sty 2012|, 2012 08:32
| Jedź i sprawdź akumulator. U mnie to kosztowało 20 zł, a od razu rozjaśniło mi na czym stoję. |
maciaba
Wysłany: |12 Sty 2012|, 2012 17:30
Naładowałem w nocy aku prostownikiem. Jak go wkładałem do samochodu, miał 13,8V i odpalenie bylo kiepskie. Różnica ew. była taka, że zaciął się troche na wyższych obrotach niż poprzednio tak ok. 900 wg obrotomierza.
[ Dodano: |24 Sty 2012|, 2012 17:18 ]
Tak jak kolega 1Bodzio podejrzewał. Regulator mam do wymiany.. Warto kupić używkę? |
