$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ładne kwiatki w moim Scorpio :)
  Wysłany: |17 Gru 2011|, 2011 14:41   Ładne kwiatki w moim Scorpio :)
Czyli co ciekawego znalazłem w Scorpio :)
Przeróbki , Bizony , prowizorki i inne ciekawostki nigdzie indziej nie spotykane :):
Najczęściej obfituję w nie auta świeżo zakupione obdarowane nimi przez poprzednich właścicieli bądź fachofcuf :):
Mile widziane rzadko spotykane fotogeniczne uszkodzenia i przypadki skrajnej eksploatacji 8)
Dobrze byłoby zamieszczać też fotki tej radosnej twórczości :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |17 Gru 2011|, 2011 14:45, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Gru 2011|, 2011 15:17
No to będę pierwszy... Dziwne kosteczki (jedna przy pająku od kierunków, a druga koło słupka po stronie kierowcy. Po włożeniu bezp. nr29 nie można zgasić auta... rzeźba w instalacji. A wystarczyło skrzynkę zregenerować jak poprzedniemu właścicielowi wycieraczki nie działały....
Scorpio 2.0 ohc 1985r
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |17 Gru 2011|, 2011 15:18, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |17 Gru 2011|, 2011 15:22
w jednym scorpio przywiezionym byly pociagniete kable bezposrednio z lampy przez zrobiona dziure w obudowie tychze lamp i podpiete przez jakis przekaznik do akumulatora
w moim dohcu jak kupilem jakis specjalista wyciagal wzmacniacz zza drewienka,
ale wyciagal go przez poduszke powietrzna,ktora to po wyrwaniu ...przykleil silikonem
nawet gdzies byla dokumentacja zdjeciowa na forum
poza tym w tylnych drzwiach zamiast slonia byly same kable ze soba pospinane ,a gosc sie dziwil,dlaczego mu szyba nie działa
Ostatnio zmieniony przez kat |17 Gru 2011|, 2011 15:33, w całości zmieniany 1 raz
aviator
Wysłany: |17 Gru 2011|, 2011 15:46
w moim poprzedniemu właścicielowi elektryk uruchomił światło mijania wlutowując się w bezpiecznik i ciągnąc kabel aż do lampy.... a podświetlenie wybieraka oświetlało nogi...
Wysłany: |17 Gru 2011|, 2011 16:14
Założenie takiego tematu już dawno tłukło się po mojej łepetynie , lecz dopiero to co zobaczyłem popchnęło mnie do działania :)
Scorpio 4ever
playandwin24
Wysłany: |17 Gru 2011|, 2011 16:43
To fotka przesłana przez Kolegę Sierra service z innego forum, ale fajny patent zamiast poduchy... ;)
Był:
Być:
Wysłany: |17 Gru 2011|, 2011 19:21
no prosze jak ladnie przyciete :-d
Vaux
FSTMember073
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |17 Gru 2011|, 2011 21:08
Z mojego byłego deohaca:
- zabezpieczenie mocowania linki "gazu" jakie znalazłem po zakupie auta
- tak wyglądał wahacz po wymianie w warsztacie - z braku wolnego czasu zostawiłem to do zrobienia mechanikom ;)
V6 Team
Jest: 12V3 i 12V6
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 08:29
http://imageshack.us/phot.../img0722ms.jpg/
takie rzeczy to raz w tygodniu widzę :)
Klocki do 24V założone od tarcz 260mm też się zdarzają, drążki kierownicze ze Sierry do Scorpio, końcówka zakręcona max. 3 zwoje, też się zdarzają.
pasuje czasem olej zmieniać :)
panewki:
napinacz z "auta przywiezionego z Niemiec", 113.000km, w schowku, a właściwie za schowkiem, znalazła się kartka z ostatniego przeglądu, 313.000 :)
(powyższe zdjęcia nie są wszystkie z tego samego silnika)
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |18 Gru 2011|, 2011 11:12, w całości zmieniany 4 razy
playandwin24
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 11:07
No tak... he he dobre z tym przebiegiem... :-D
Był:
Być:
lukruś
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 11:24
moim też troche kwiatków było
z niewymienionych wyżej zdublowane fragmenty instalacji na skręcanych kostakach by casto bez wycięcia oryginalnej inst, powodem niedziałania był spalony bezp. po wymianie bezp i wycieciu kostek wszystko działało
reszta to u Myszy była prostowana
Zamontowane jakieś lepsze zaciski ( chyba od mondeo ) i na serio heble super działają ale zonk wynikł jak chcieliśmy wymienić tarcze na nowe .... nie miesciły się ktoś zapakował używki i pod nie wydystansował,
oraz przełaczniki w bagazniku i inne dziwne kwiatki
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 11:36
lukruś napisał/a:
- możesz to rozwinąć ?
to może ja opiszę
wieroryb kos -magiel od mk1 -tarcze ktoś dał 260 klocki też i brały 1,5 cmm
jak ktoś tam regenerował łatał kabelki to wywalili od tempomatu ,abs, klimy , asr bo po co
chłodnica jest od czegoś miedzianej w scorpio jeszcze nie widziałem
lpg było tak zamontowane że odcinki od listwy do wkrętki miały nawet 60 cm -do 45 jak wychodziło
gaz puścili na cewką i opaskę zakręcili izolacją
v8 4.2 agis p13
lukruś
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 11:52
[quote="pepicosi"]
lukruś napisał/a:
- możesz to rozwinąć .
zaciski sa nie originalne ale na serio scorupa lepiej hamuje, tarcze były od jakiegoś mondka nacinane i nawiercane, i klocki dedykowane do tego.
Przy okazji odmulania auta, montażu LPG, i ogarniania instalacji el, u Myszy dodatkowo okazało się że pasowało by już wymienić i tarcze i klocki bo sie dawno skończyły i wtedy wyszedł zonk. Nowe tarcze nie wchodziły.
dodatkowo coś jeszcze było ze wzmocnionymi podłużnicami z tyłu ze były dość gospodarsko zrobione i zostały obszlifowane poprawione spawy i zabezpieczone poprawnie przed rdzą
Wszystko robił Mysza i on bedzie na pewno lepiej wiedział co jest tam nie oryginalnie
w samochodzie nie było też wisko a zamontowane były wiatraki od boba ale to czesta ponoć przeróbka, ale brakowało prądu
widzialem boa z wymienionym silnikiem wg wlasciciela na 2,9
w rzeczywistosci byl to 2,4 posadzony na calym osprzecie z boa(cewka,kable,pompa wspomy,sprezarka klimy,mega rzezba
jezdzil tylko na 3 garach
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |18 Gru 2011|, 2011 11:58
Ja mam tylko jakąś pierdółkę, ale...
na lewym dolnym słupku, tym pionowym, do którego są montowane zawiasy drzwi znajduje się wiązka kabli z jednym dziwnym. Jest to ucięty płaski, czarny, chyba 8 żyłowy. Nie mam zielonego pojęcia do czego to może być. Jak przyjdzie wiosna, to może rozbiorę to i wysupłam i będę wiedział co i jak. Poza tym mam poprowadzony dodatkowy kabel antenowy, bo poprzednicy wrzucili jakąś nieoryginalną antenę i ona miała inne gniazdo. Sądzę, że jakby mu rozebrać całą deskę, to się znajdzie jeszcze kilka innych cudów, po których usunięciu silnik przestałby czkać i obroty na wbitym biegu spadały by po zatrzymaniu prawidłowo poniżej 1000 oraz nie falowałyby.
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
