$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Za duże spalanie
Za duże spalanie
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |18 Paź 2011|, 2011 17:05   Za duże spalanie
Witam,
Od pewnego czasu mam problem z dużym spalaniem,
Jak jade na luzie to pali 5-6 litrów jak delikatnie dodaje gazu to pali 15-17 a jak mocno gazuję ale tez nie bez przesady to 30-40 to są odczyty z komputerka,
Przy tym wszystkim totalnie nie ma przyśpieszenia jest tak mułowaty że w ogóle się nie zbiera i jakoś tak dziwnie głośno chodzi.
Jak pyrka na wolnych obrotach pod domem to jest cichutko prawie w ogóle nie słychać silnika spalanie 0,8-1,1 1,4 tak sobie faluje z tymi odczytami spalania cały czas, a obroty zaraz po odpaleniu chwile są na 1200 ale zaraz spadaja na ok 940
nie mam już siły z tym autem zalewam za 100 pojeżdżę 2-3 dni i pusto :/ nie mam kasy na takiego żarłoka tyle to palił mi 3,5L chrysler a nie jakiś dwulitrowiec mułowaty. Pomocy
Tak w ogóle może znacie jakegoś mechanika dobrego w okolicach Rzeszowa Tarnowa czy Krakowa który mógłby tam kuknąć co i jak
aha robiłem test żaróweczką i na zgaszonym silniku brak błędów a po zapaleniu raz wyleciało 46 i 13 czyli że niby czujnik temp. cieczy chłodzącej ale za drugim razem już go nie było i tylko 46 było że niby nie osiągnął maks. prędkości obrotowej na biegu jałowym,
zakładałem inną sondę inny krokowiec i nic...
jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB
Wysłany: |18 Paź 2011|, 2011 20:27
Katalizatory może się zesrały i zatkały wydech...
Tomek (Żysio)
'88 2.9 V6 Ghia + LPG
YGH
Jaco
Wysłany: |18 Paź 2011|, 2011 21:10
Cytat:
kurcze! mam to samo :shock: ;)
...a boję się, że po nowym roku będzie jeszcze gorzej :/
Ostatnio zmieniony przez YGH |18 Paź 2011|, 2011 21:12, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |18 Paź 2011|, 2011 21:11
mass44 napisał/a:
Tomek (Żysio)
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |18 Paź 2011|, 2011 21:46
YGH napisał/a:
a to na pewno bo paliwko zdrożeje zapewne :[
jest:
Było :
MKI 2,0 DOHC
Wysłany: |18 Paź 2011|, 2011 22:07
a co to znaczy pojeżdżę 2-3 dni? wiesz jednego dnia da rade zrobić 500 km a czasem przez 3 dni 50 :) za stówe wchodzi 19 litrów powinno na jakieś pi razy drzwi 160-200 kilometrów starczyć...może katalizator jak piszą chłopaki...
Lex
VoY
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |18 Paź 2011|, 2011 23:23
2-3 dni to do pracu z pracy na zakupy i takie tam to pewnie z 60-70 km bedzie nie wiecej, oczywiscie delikatnie operując pzepustnicą zadnych szaleństw ;(
[ Dodano: |19 Paź 2011|, 2011 08:17 ]
YaKuZ napisał/a:
ale jak zatykam wydech ręką to spaliny z duzym ciśnieniem w dłoń walą... to nie wiem czy to kat zatkany będzie :/ jak myślicie
jest:
Było :
MKI 2,0 DOHC
Wysłany: |19 Paź 2011|, 2011 21:33
Podłącz się do lambady i zobacz co mówi.
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |19 Paź 2011|, 2011 23:49
pablo19 napisał/a:
powiedz mi jak z nią zagadać ?? :D a będę wdzięczny
jest:
Było :
MKI 2,0 DOHC
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 14:43
mass44, a jak się miewa termostat ?
Odczyty z kompjuterka to jedno , jakie masz realne spalanie wyliczone i w jakim stylu jazdy ?
wieloryb
KR 501 HU
Wysłany: |22 Paź 2011|, 2011 12:39
Zysio napisał/a:
mass44 napisał/a:
ano, też o nim pomyślałem :)
Pozdrawiam,
wieloryb :)
606-857-942
Team 4 Gary
Wysłany: |22 Paź 2011|, 2011 22:40
mass44 napisał/a:
pablo19 napisał/a:
Podłączasz miernik elektryczny do czarnego kabla (ten chyba jest sygnałowy). Napięcie na nim powinno oscylować od 0 do 1V. Dobrze jest jak na jałowych obrotach masz ok. 0,5 V
Dmoch
Wysłany: |23 Paź 2011|, 2011 22:27
A ja bym obstawiał wtrysk. Sam właśnie wyeliminowałem takie objawy. Wysokie spalanie, chodził jak diesel (na trzech cylindrach), falowały obroty i nie miał mocy. Wtrysk zalewa Ci gar, który nie pracuje - nie dość, że spada moc, to wzrasta spalanie. I widać to spalanie na kompie.
Wysłany: |24 Paź 2011|, 2011 07:41
Takie rzeczy można wywróżyć ze świec.
Wysłany: |24 Paź 2011|, 2011 08:53
Odpinanie wtrysków na pracującym silniku też mogło by to wskazać.
