Za duże spalanie |
mass44
Auto: Brak scorpio
Pomógł: 1 raz Wiek: 41 Dołączył: 02 Mar 2008 Skąd: Dębica
Wysłany: |18 Paź 2011|, 2011 17:05 Za duże spalanie
Witam,
Od pewnego czasu mam problem z dużym spalaniem,
Jak jade na luzie to pali 5-6 litrów jak delikatnie dodaje gazu to pali 15-17 a jak mocno gazuję ale tez nie bez przesady to 30-40 to są odczyty z komputerka,
Przy tym wszystkim totalnie nie ma przyśpieszenia jest tak mułowaty że w ogóle się nie zbiera i jakoś tak dziwnie głośno chodzi.
Jak pyrka na wolnych obrotach pod domem to jest cichutko prawie w ogóle nie słychać silnika spalanie 0,8-1,1 1,4 tak sobie faluje z tymi odczytami spalania cały czas, a obroty zaraz po odpaleniu chwile są na 1200 ale zaraz spadaja na ok 940
nie mam już siły z tym autem zalewam za 100 pojeżdżę 2-3 dni i pusto nie mam kasy na takiego żarłoka tyle to palił mi 3,5L chrysler a nie jakiś dwulitrowiec mułowaty. Pomocy
Tak w ogóle może znacie jakegoś mechanika dobrego w okolicach Rzeszowa Tarnowa czy Krakowa który mógłby tam kuknąć co i jak
aha robiłem test żaróweczką i na zgaszonym silniku brak błędów a po zapaleniu raz wyleciało 46 i 13 czyli że niby czujnik temp. cieczy chłodzącej ale za drugim razem już go nie było i tylko 46 było że niby nie osiągnął maks. prędkości obrotowej na biegu jałowym,
zakładałem inną sondę inny krokowiec i nic... |
_________________ jest:
Lancia Lybra 2,4 JTD
Lancia Phedra 2.0JTD Pullman
Było :
mkIII 2,3 KOMBI, 2,5TD VM
MKI 2,0 DOHC
mkII 2,0 Kombi, hb 2,0 DOHC ASB |
Wysłany: |18 Paź 2011|, 2011 20:27
| Katalizatory może się zesrały i zatkały wydech... |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
YGH
Jaco
Pomógł: 15 razy Dołączył: 12 Paź 2007 Skąd: Wodzisław Śl.
Wysłany: |18 Paź 2011|, 2011 21:10
| Cytat: | | nie mam już siły z tym autem zalewam za 100 pojeżdżę 2-3 dni i pusto |
kurcze! mam to samo
...a boję się, że po nowym roku będzie jeszcze gorzej |
| Ostatnio zmieniony przez YGH |18 Paź 2011|, 2011 21:12, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |18 Paź 2011|, 2011 21:11
| mass44 napisał/a: | | Tak w ogóle może znacie jakegoś mechanika dobrego w okolicach Rzeszowa Tarnowa czy Krakowa który mógłby tam kuknąć co i jak |
VIK |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |18 Paź 2011|, 2011 21:46
| YGH napisał/a: | | ...a boję się, że po nowym roku będzie jeszcze gorzej | a to na pewno bo paliwko zdrożeje zapewne :[ |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Wysłany: |18 Paź 2011|, 2011 22:07
a co to znaczy pojeżdżę 2-3 dni? wiesz jednego dnia da rade zrobić 500 km a czasem przez 3 dni 50 za stówe wchodzi 19 litrów powinno na jakieś pi razy drzwi 160-200 kilometrów starczyć...może katalizator jak piszą chłopaki... |
_________________ Lex
VoY
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |18 Paź 2011|, 2011 23:23
2-3 dni to do pracu z pracy na zakupy i takie tam to pewnie z 60-70 km bedzie nie wiecej, oczywiscie delikatnie operując pzepustnicą zadnych szaleństw
[ Dodano: |19 Paź 2011|, 2011 08:17 ]
| YaKuZ napisał/a: | | .może katalizator jak piszą chłopaki... | ale jak zatykam wydech ręką to spaliny z duzym ciśnieniem w dłoń walą... to nie wiem czy to kat zatkany będzie jak myślicie |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Wysłany: |19 Paź 2011|, 2011 21:33
| Podłącz się do lambady i zobacz co mówi. |
mass44
Auto: Brak scorpio
Wysłany: |19 Paź 2011|, 2011 23:49
| pablo19 napisał/a: | | Podłącz się do lambady i zobacz co mówi. | powiedz mi jak z nią zagadać ?? a będę wdzięczny |
Było :
MKI 2,0 DOHC
Wysłany: |20 Paź 2011|, 2011 14:43
mass44, a jak się miewa termostat ?
Odczyty z kompjuterka to jedno , jakie masz realne spalanie wyliczone i w jakim stylu jazdy ? |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 47 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |22 Paź 2011|, 2011 12:39
| Zysio napisał/a: | mass44 napisał/a:
VIK |
ano, też o nim pomyślałem |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |22 Paź 2011|, 2011 22:40
| mass44 napisał/a: | | pablo19 napisał/a: | | Podłącz się do lambady i zobacz co mówi. | powiedz mi jak z nią zagadać ?? a będę wdzięczny | Podłączasz miernik elektryczny do czarnego kabla (ten chyba jest sygnałowy). Napięcie na nim powinno oscylować od 0 do 1V. Dobrze jest jak na jałowych obrotach masz ok. 0,5 V |
Dmoch [Usunięty]
Wysłany: |23 Paź 2011|, 2011 22:27
| A ja bym obstawiał wtrysk. Sam właśnie wyeliminowałem takie objawy. Wysokie spalanie, chodził jak diesel (na trzech cylindrach), falowały obroty i nie miał mocy. Wtrysk zalewa Ci gar, który nie pracuje - nie dość, że spada moc, to wzrasta spalanie. I widać to spalanie na kompie. |
Wysłany: |24 Paź 2011|, 2011 07:41
| Takie rzeczy można wywróżyć ze świec. |
Reader |
Wysłany: |24 Paź 2011|, 2011 08:53
| Odpinanie wtrysków na pracującym silniku też mogło by to wskazać. |
