Jak sprawdzić kable wn. ? |
gregor [Usunięty]
Wysłany: |24 Maj 2005|, 2005 09:39 Jak sprawdzić kable wn. ?
| Z powodu niemrawej pracy mojego scorpiaczka (cosworth 93) zaczęłem szukać przyczyn z forum wiem, że problem tyczyć się może kabli wn. Moje kable wyglądają, że tek powiem , zdrowo - żadnych obtarć ,pęknięć, połamanych czy zaśniedziałych końcówek i śladów przebić. Pomiaru dokonałem omomierzem tak, że stwierdziłem, iż najkrótrzy kabel posiada rezystancję 0k. 6 kOm a najdłuższy ok. 12 kOm, reszta zawiera się pomiędzy tymi wynikami. Czy to jest sposób i pomiar odpowiedni? Czy może on dać przekonanie o właściwym stanie kabli? |
kuba
Wysłany: |24 Maj 2005|, 2005 09:49
| w najlepiej wilgotny dzionek, wieczorem odpal autko i podnieś maseczkę. Jeśli będziesz widzial iskierki to już wiesz że kabelki pójdą na złom |
Wysłany: |24 Maj 2005|, 2005 10:12
mi kiedys sprawdzal elektryk. cos podlaczyl do kabli i mu pokazalo,ze sa ok(takie cos wychylowe). kiedys bylem tez u gaziarzy na regulacji i stwierdzili na poczatku,ze to wina kabli. podlaczyli jakis taki bajer do kabelkow i wyszlo,ze kable sa ok(gorzej z reszta samochodu ) wiec jakies przyrzady sa, tylko nie wiem na ile to dobre. mi obaj sprawdzali nowe motorcrafty wiec musialo byc ok.
maciek |
Wysłany: |24 Maj 2005|, 2005 10:13
Dokładnie, jak napisał Kuba...
Jest jeszcze jeden sposób - dosyć drastyczny - na pracującym silniku chwyć ręką za kable - jak przeżyjesz, to są O'K
Do Kuby : nie podałeś w info, czy Twoje nowe autko ma ASB, ABS, elektrykę... i takie tam ... |
monter [Usunięty]
Wysłany: |24 Maj 2005|, 2005 23:04
Ja mierzylem moje kabelki omomierzem. Niestety dokladnie nie rozumiem jeszcze pracy tego urzadzenia wiec opisze co i jak zrobilem.
Ustawilem na omomierzu wartosc 20. Wtedy wyniki wahaly sie w przedziale 3,8 do 5,1. Jeden z kabelkow mial wartosc ponad 30. Stwierdzilem ze cos nie halo i zaczalem kombinowaz z przekladaniem tych przedluzek ktore sa pomiedzy kablami a kopulka. I pomoglo. Po zamianie uzyskalem waryosc 5,1. |
Wysłany: |26 Maj 2005|, 2005 18:29
| Przy kontroli kabli metodą "po ciemaku" można pomóc sobie jakimś psikaczem typu rozpylacz do mycia szyb. |
Walcker [Usunięty]
Wysłany: |31 Maj 2005|, 2005 17:05
| Kable można mierzyć omomierzem. Nie wiem czy to coś daje. Pewnie tak. Nie wiem co wskazuje uszkodzony kabel ani nie wiem jakie wrtości powienien mieć dobry. Mogę to sprawdzić jak by ktoś chciał. Jak znajdzie się chętny najlepiej się ze mną skontaktować. |
