$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Cos swiszczy, gwizdze lub nawet jeczy
aviator
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 19:23   Cos swiszczy, gwizdze lub nawet jeczy
Dzisiaj pokręciłem się trochę po obcej ziemi w Zakopcu i stwierdziłem, że coś mi spod maski pogwizduje i "jęczy". Dźwięki słychać czasem jak dodaję gazu, czasem jak puszczę gaz a czasem jak jedzie siłą rozpędu. Słychać to zarówno w środku jak i na zewnątrz (pod górę, z góry i na płaskim - nie ma reguły, nie ma ciągłości ani powtarzalności).
Świstów i jęków nie słychać na postoju - ale jest to dźwięk ewidentnie z komory silnika a nie np. z kół - to akurat już sprawdziłem.
Obmacałem już wężyki i nic dziwnego nie zauważyłem, chociaż ewidentnie jest to jakieś coś "powietrzno-pochodne"....
Jakieś pomysły bardziej doświadczonych kolegów?
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 19:24
pasek może , albo rolka napinacza
aviator
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 19:30
pasek trochę życiem jest zmęczony a rolka pewnie też... jeśli to to, to można jeszcze jeździć czy na trasie do Wrocławia mam już rezerwować lawetę?
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 19:34
aaaa, odma mogła Ci przymarznąć, wtedy też ciekawie gwizdać potrafi.
aviator napisał/a:
mi raz rolka się posypała i pasek przecięła, róznie bywa.
aviator
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 19:39
to akurat wykluczone, bo auto garażuje się i stało kilka dni w większym cieple niż ma na co dzień w domu...
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 19:53
aviator napisał/a:
skoro tak uważasz ;)
Wysłany: |30 Lis 2011|, 2011 08:26
aviator napisał/a:
Jeden kolega jechał niedawno z południa na północ swoim 2.3 i rolka się zepsuła w Warszawie, pasek się zjarał, postał na zimnym przez 3 godz. i musiała go ratować brygada RR, więc zastanów się czy warto zwlekać.
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |30 Lis 2011|, 2011 08:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |30 Lis 2011|, 2011 09:51
aviator, jak widzialem Twoj pasek ostatnio,to zacznij od paska :) A rolke sobie wstepnie sprawdz jak zdejmiesz pasek. 15 minut pracy w pojedynke i bedzie nowy paseczek :) Widziales ostatnio jak to robilem,ze latwa sprawa go zmienic
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
aviator
Wysłany: |30 Lis 2011|, 2011 10:44
WieSiu napisał/a:
w garażu u siebie mógłbym go zmienić a tu w Zakopcu nie będę w hotelowym garażu auta naprawiał - wystarczy że na tle innych fur to moje scorpio wygląda dość mocno egzotycznie :-) po drodze na szlak zajdę do jakiegoś warsztatu (akurat jeden gdzieś widziałem) i pewnie umówię się na jutro - szkoda że nie kupiłem od razu tego paska, to faktycznie po 15min byłby już zmieniony...
[ Dodano: |30 Lis 2011|, 2011 17:19 ]
Dzięki Struna za trafna diagnozę. Paski i napinacz wymienione. W aucie cisza i spokój :-d
Ostatnio zmieniony przez aviator |30 Lis 2011|, 2011 10:47, w całości zmieniany 1 raz
bogdan99
Wysłany: |30 Lis 2011|, 2011 18:56
Łożysko rolki to coś koło 15pln, wysokoobrotowe. Gdyby ktoś chciał tanio łożysko naprawiać.
Zna ktoś długość paska do BOA?
Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni...
aviator
Wysłany: |30 Lis 2011|, 2011 19:28
za napinacz dałem 35PLN to przy wymianie samego łożyska wychodzi 20PLN oszczędności minus fatyga i robocizna....
