Cos swiszczy, gwizdze lub nawet jeczy |
aviator
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 19:23 Cos swiszczy, gwizdze lub nawet jeczy
Dzisiaj pokręciłem się trochę po obcej ziemi w Zakopcu i stwierdziłem, że coś mi spod maski pogwizduje i "jęczy". Dźwięki słychać czasem jak dodaję gazu, czasem jak puszczę gaz a czasem jak jedzie siłą rozpędu. Słychać to zarówno w środku jak i na zewnątrz (pod górę, z góry i na płaskim - nie ma reguły, nie ma ciągłości ani powtarzalności).
Świstów i jęków nie słychać na postoju - ale jest to dźwięk ewidentnie z komory silnika a nie np. z kół - to akurat już sprawdziłem.
Obmacałem już wężyki i nic dziwnego nie zauważyłem, chociaż ewidentnie jest to jakieś coś "powietrzno-pochodne"....
Jakieś pomysły bardziej doświadczonych kolegów? |
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 19:24
| pasek może , albo rolka napinacza |
aviator
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 19:30
| pasek trochę życiem jest zmęczony a rolka pewnie też... jeśli to to, to można jeszcze jeździć czy na trasie do Wrocławia mam już rezerwować lawetę? |
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 19:34
aaaa, odma mogła Ci przymarznąć, wtedy też ciekawie gwizdać potrafi. | aviator napisał/a: | | jeśli to to, to można jeszcze jeździć czy na trasie do Wrocławia mam już rezerwować lawetę? | mi raz rolka się posypała i pasek przecięła, róznie bywa. |
aviator
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 19:39
| Struna napisał/a: | | aaaa, odma mogła Ci przymarznąć, wtedy też ciekawie gwizdać potrafi. |
to akurat wykluczone, bo auto garażuje się i stało kilka dni w większym cieple niż ma na co dzień w domu... |
Wysłany: |29 Lis 2011|, 2011 19:53
| aviator napisał/a: | | to akurat wykluczone | skoro tak uważasz |
Wysłany: |30 Lis 2011|, 2011 08:26
| aviator napisał/a: | | pasek trochę życiem jest zmęczony a rolka pewnie też... jeśli to to, to można jeszcze jeździć czy na trasie do Wrocławia mam już rezerwować lawetę? |
Jeden kolega jechał niedawno z południa na północ swoim 2.3 i rolka się zepsuła w Warszawie, pasek się zjarał, postał na zimnym przez 3 godz. i musiała go ratować brygada RR, więc zastanów się czy warto zwlekać. |
| Ostatnio zmieniony przez pablo19 |30 Lis 2011|, 2011 08:26, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |30 Lis 2011|, 2011 09:51
aviator, jak widzialem Twoj pasek ostatnio,to zacznij od paska A rolke sobie wstepnie sprawdz jak zdejmiesz pasek. 15 minut pracy w pojedynke i bedzie nowy paseczek Widziales ostatnio jak to robilem,ze latwa sprawa go zmienic |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
aviator
Wysłany: |30 Lis 2011|, 2011 10:44
| WieSiu napisał/a: | aviator, jak widzialem Twoj pasek ostatnio,to zacznij od paska A rolke sobie wstepnie sprawdz jak zdejmiesz pasek. 15 minut pracy w pojedynke i bedzie nowy paseczek Widziales ostatnio jak to robilem,ze latwa sprawa go zmienic |
w garażu u siebie mógłbym go zmienić a tu w Zakopcu nie będę w hotelowym garażu auta naprawiał - wystarczy że na tle innych fur to moje scorpio wygląda dość mocno egzotycznie po drodze na szlak zajdę do jakiegoś warsztatu (akurat jeden gdzieś widziałem) i pewnie umówię się na jutro - szkoda że nie kupiłem od razu tego paska, to faktycznie po 15min byłby już zmieniony...
[ Dodano: |30 Lis 2011|, 2011 17:19 ]
Dzięki Struna za trafna diagnozę. Paski i napinacz wymienione. W aucie cisza i spokój |
| Ostatnio zmieniony przez aviator |30 Lis 2011|, 2011 10:47, w całości zmieniany 1 raz |
bogdan99
Wiek: 35 Dołączył: 27 Sie 2009 Skąd: Olsztyn
Wysłany: |30 Lis 2011|, 2011 18:56
Łożysko rolki to coś koło 15pln, wysokoobrotowe. Gdyby ktoś chciał tanio łożysko naprawiać.
Zna ktoś długość paska do BOA? |
_________________ Ford Sierra mk2 92" BOA + Holset HX40 + LPG RWD POWER!
I inni... |
aviator
Wysłany: |30 Lis 2011|, 2011 19:28
| za napinacz dałem 35PLN to przy wymianie samego łożyska wychodzi 20PLN oszczędności minus fatyga i robocizna.... |
