katalizator |
Maciej1970
Pomógł: 1 raz Wiek: 56 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 22:18 katalizator
| witam . jak sprawdzic katalizator czy nie jest zapchany ? czuc spaliny w srodku auta. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 22:27
| Jak bedzie zapchany to stracisz moc (przykładowo ma problem z podjazdem pod góre na niskich obrotach). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Maciej1970
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 22:32
| zatykam ręką wydech -ciężko mi to idzie bo cisnienie jest duże ale jak się to uda to silnik powinien zgasnąć- tak ? a on pracuje , więc co jest grane? |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Wysłany: |27 Paź 2011|, 2011 08:42
No to masz gdzieś dziurkę. W kolektorze, w którymś z tłumików, w łączniku elastycznym. I pewnie stąd przedmuchy do auta.
Żeby sprawdzić czy kat działa, wystarczy podłączyć się pod interfejs i sprawdzić odczyty z sond lambda, można też podjechać na analizator spalin.
Ale sądzę, że najszybciej i najprościej będzie podjechać do jakiś tłumikarzy, żeby wzięli auto na podnośnik i zobaczyli co się dzieje. Jeśli się okaże, że któraś część wydechu jest dziurawa, to niech przy okazji naprawy wywalą kata i tyle. |
