leci olej na kolektor |
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 15:02 leci olej na kolektor
cos mam gdzies nie tak, bo ciagle leci mi olej na kolektor prawy, dym mam raz spod oslony termicznej kolektora, raz przy scianie grodziowej. kompletnie nie wiem ktoredy to leci i nie umiem zlokalizowac. Na jakie elementy patrzyc ? mam wrazenie ze spod korka wlewowego oleju leci olej, bo jak wytre to za jakis czas znow podstawa korka jest morka i scieka to sobie prawdopodobnie tez na pokrywe zaworow w okolice przewodow WN. Jesli leci spod korka to dlaczego dym jest tez z tylu silnika ? korek sobie podmienilem z escortem bo sa takie same ale nic to nie pomoglo |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 15:04
| WieSiu napisał/a: | | mam wrazenie ze spod korka wlewowego oleju leci olej | przytkana odma lub źle pospinana, miałem podobny objaw kiedyś jak sobie popieprzyłem z odmami. |
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 15:46
| Struna, prosze powiedz mi w ktorym miejscu jest ta odma, to ten wezyk co idzie od filtra powietrza i dochodzi pod barany do lewego dekla zaworow ? |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 16:16
| A uszczelki pod pokrywą zaworów kiedy wymieniałeś i jakiej firmy założyłeś? |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 16:49
| zbyszek, ja nigdy nie zmienialem i nigdy ich nawet nie dotykalem. jedyne z czym moge wiazac wyciek oleju to wymiana filtra powietrza i dolozenie brakujacej gabeczki do obudowy filtra powietrza, tyle ze oryginalnej nie dalem, a docialem z escorta pod wymiar. Mniejwiecej od tego czasu jest problem. |
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 17:11
| no to jakby waliło kompresję w skrzynie korbową , nie było filterka to uciekało do filtra powietrza , a jak "przytkałeś" gąbeczką to cóż . |
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 19:06
| WieSiu napisał/a: | | prosze powiedz mi w ktorym miejscu jest ta odma | odmy są dwie, na każdym deklu po jednej. Na lewej pokrywie ( strona kierowcy ) jest zaworek PVC i dalej rura wprost do obudowy filtra powietrza, druga z kolei jest na prawym deklu i tu jest zdrowo zamotane. ta druga idzie do takiego trójnika który ma dwa króćce grube i jeden cienki, odma idzie na gruby króciec, drugi gruby idzie do zaworu pochłaniania par paliwa a cienki idzie do kolejnego trójnika, który z kolei łączy podciśnienia między baranami. |
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 20:56
sypie się talkiem mąką tam gdzie jest wyciek lub podejrzewamy
i wtedy na tym widać skąd cieknie
a co do odmy to łapacz oleju trza zamontować kosy lubią walić olejem |
Wysłany: |7 Lis 2011|, 2011 12:09
pepicosi, moglbys podrzucic jakiegos linka jaki to ma byc lapacz oleju zeby bylo ok ? bede bardzo wdzieczny.
wszystkim dziekuje za pomoc, problem rozwiazany polowicznie, bo wyciagnalem gabeczke i juz olej nie leci spod korka. polaczenia wezykow mam ok .j |
robkom
Auto: Omega '98 MV6 nivo
Pomógł: 8 razy Wiek: 45 Dołączył: 02 Lut 2007 Skąd: Osięciny
Wysłany: |7 Lis 2011|, 2011 12:45
| to musiałeś mocno przytkać tą gąbką, bo ja też tą gąbkę wymieniłem ale dociąłem tam kawałek zwykłej gąbki i nic mi nie wywala oleju. |
Vectra B 1,6 '96 LPG
Były:
MK3 Coss '98 Ghia AGIS |
Wysłany: |7 Lis 2011|, 2011 15:53
robkom, jak ja wyciagalem to mialem wrazenie ze nie powinna nic przytykac, zwlaszcza ze mialem docieta z gabki do takich rzeczy przeznaczonej.
wyglada na to ze moj silnik jest w gorszej kondycji niz Twoj. |
Wysłany: |7 Lis 2011|, 2011 16:31
| dziwne bo ja też tam założyłem filterek i jest spokój . ogólnie to mi tam zasysa powietrze i to dość mocno . |
