$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Różne temperatury nawiewu w MK3
aviator
Wysłany: |8 Paź 2011|, 2011 17:00   Różne temperatury nawiewu w MK3
W lecie nie zauważyłem problemu ale gdy zrobiło się chłodniej, to stwierdziłem, że tuż po odpaleniu auta (klimatronik np. na 23) ze wszystkich nawiewów leci ciepłe powietrze. Po rozgrzaniu silnika ze środkowych leci już tylko chłód - niezależnie od regulacji temperatury... - reszta nawiewów ma prawidłową reakcję i jak chcę to grzeją lub chłodzą.
Co mam sprawdzić lub wymienić aby było cacy?
z góry dzięki za porady.
Wysłany: |8 Paź 2011|, 2011 17:07
to tak ma .... bo trochę jest spierniczony mieszacz powietrza . dopiero przy +25 stopniach jest w miarę równo .
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |8 Paź 2011|, 2011 18:16
Taki jego urok :)
Pozdrawiam Robert
Wysłany: |8 Paź 2011|, 2011 20:40
pierwsze pytanie - jakie leci powietrze przy nastawie HI?
aviator
Wysłany: |9 Paź 2011|, 2011 09:37
Na HI nie sprawdzalem jeszcze, bo to dla mnie juz istne tropiki ale z ciekawosci sprawdze dzisiaj po poludniu...
A ze "taki jego urok" - no prosze po ponad roku dopiero zauwazylem....
hapa999
Auto: Scorpio 1995r.2.0 16V manual sedan +BRC
Wysłany: |9 Paź 2011|, 2011 11:10
Tak samo jest np; w vectrze i w wielu innych autach. Ze srodka chłodniej a po bokach zadana temp.
Wysłany: |9 Paź 2011|, 2011 13:12
jeżeli na HI jest róna, to wszytko OK, bo żeby była dobra cyrkulacja, to na bokach masz cieplejsze powietrze niż na sdodek i na nogi.
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Wysłany: |9 Paź 2011|, 2011 14:15
Ale tak jak napisał gufer przy +25 już powinno ze wszystkich dmuchać ciepełko
był 2.0 CL 89
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań
Wysłany: |9 Paź 2011|, 2011 14:53
tak, dmucha do momentu aż nie uzyska tych 25, jak już nagrzeje to znów zaczyna powiewać ciut chłodkiem na środku
Wysłany: |9 Paź 2011|, 2011 14:55
patent rodem z późniejszych C15 gdzie z środka leci żar a z bocznych nic albo zimne ...
aviator
Wysłany: |9 Paź 2011|, 2011 16:11
no to u mnie jednak wszystko "sprawne" a na HI grzeje jak potluczony.
Dzieki za pomoc.
voitec
V6 :)
Auto: Sierra'92 2.9 24V6 BOA
Wysłany: |24 Kwi 2012|, 2012 06:33
To ja sie podpne po temat.
Zauwazylem dzis jadac rano - mam ustawione np. 22*C na prawa i lewa strone. Jak silnik sie nagrzal, lecialo gorace powietrze, bo w aucie bylo zdecydowanie mniej niz 22*C. Kiedy juz wg klimatrona zrobilo sie cieplo to zaczal dmuchac zimnym (totalnie zimnym) powietrzem, az w aucie znow zrobilo sie zimno, po kilku minutach jazdy znow gorace powietrze, pewnie gdydym jechal dalej to sytuacja by sie powtorzyla.
No chyba ze to tak ma dzialac (bez sensu), ale wg mnie bardziej logicznie byloby gdyby po nagrzaniu wnetrzna do zadanej temperatury lecialo "letnie" powietrze, a nie totalnie zimne, po to zeby znow dmuchnac goracym.... Moze reset klimatrona?
Sierra 2.9 24V6 BOA Ghia '92
X-Type 3.0V6 AWD '05
Wysłany: |24 Kwi 2012|, 2012 07:31
zdecydowanie i zobacz czy coś nie wywali
v8 4.2 agis p13
voitec
V6 :)
Wysłany: |24 Kwi 2012|, 2012 07:37
No to po pracy to sprawdze.
Jeszcze tak przy okazji, bo musze sie dostac do cwierkajacego wentylatorka w panelu, zeby to zrobic to musze wyjac caly panel. Wiem ze sa dwa zaczepy od dolu, dwa od gory. Zeby sie dobrac do tych od dolu trzeba wyjac radio? Czy da sie wyjac panel bez wyjmowania czegokolwiek? Odpowiednio podwazyc i wyjdzie?
Wysłany: |24 Kwi 2012|, 2012 08:51
voitec napisał/a:
- panel podważasz i wyjmujesz bez ściągania czegokolwiek innego - to nie jest problem. nie jestem pewny jednak, czy sam moduł sterujący uda ci się wyjąć bez ściągania drewienka, a właśnie w nim jest wentylator.
