układ chłodzenia. |
Wysłany: |9 Wrz 2011|, 2011 16:50 układ chłodzenia.
| Witam. Koledzy powiedzcie co umiera: temperatura silnika według wskaźnika przeważnie stoi sobie w okolicach żadziej r, czasami spada poniżej literek i tam trwa sobie, ostatni jak ciepło było auto rozgrzane stało na chodzie: wskazówka spadła poniżej literek, a jak ruszyłem to momentalnie na chwile wskoczyła na pod n i po 10 s spadła z powrotem do o-m, poza tym jak stoi na wolnych to po chwili nagrzewnica stygnie prawie całkoliem. Co pada? Pompa wody dogorywa, nagrzewnica? Termostat 6 miechów temu wymieniony na oryginał. |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
qhen
Pomógł: 2 razy Wiek: 56 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
Wysłany: |9 Wrz 2011|, 2011 21:58
| Wymieniałem go tylko na taki: że pochodził od sierry też z dohc ale sierra. Prawdą jest ze różnią się jak doczytałem ostatnio? A o co chodzi z tą nagrzewnicą? W oczatym grzeje cały czas na wolnych także. |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |9 Wrz 2011|, 2011 21:59, w całości zmieniany 1 raz |
qhen
Wysłany: |11 Wrz 2011|, 2011 11:19
| zapowietrzony układ lub pompa wody, generalnie uważaj, bo zagotujesz auto. |
Wysłany: |11 Wrz 2011|, 2011 11:20
| a potem już tylko Headshot . |
Wysłany: |11 Wrz 2011|, 2011 19:31
| Moim zdaniem pompa wody klęka. |
Srebrny
Wysłany: |11 Wrz 2011|, 2011 20:40
| lukas2 napisał/a: | | nagrzewnica stygnie prawie całkoliem |
Ten objaw w 2dohc wskazuje na uszkodzenie głowicy w najlepszym razie uszczelki podgłowicznej. |
Wysłany: |13 Wrz 2011|, 2011 15:57
| Układ odpowietrzony. Głowica była zwalana jakiś czas temu jak uszczelke wywaliło mechanior nic nie mówił o jakiś uszkodzeniach... Dlaczego stygnięcie nagrzewnicy może być skutkiem uszkodzenia głowicy? |
Wysłany: |13 Wrz 2011|, 2011 16:09
| lukas2 napisał/a: | | Dlaczego stygnięcie nagrzewnicy może być skutkiem uszkodzenia głowicy? |
Dlatego ze powstaje poduszka powietrzna i nie ma obiegu wody przez nagrzewnice. Ale jeśli nie masz innych atrakcji w stylu wywalania płynu przez zbiorniczek wyrównawczy to sprawdziłbym pompę. |
Wysłany: |13 Wrz 2011|, 2011 17:39
jak jest gejzer w zbiorniczku, to głowica się kończy
zapytaj mechanika jaką uszczelkę założył, może GLASER za 34,99
Chyba, że nagrzewnica się kończy, obejdź ją i sprawdź objawy. |
tel.: 502894108. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |13 Wrz 2011|, 2011 17:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Wrz 2011|, 2011 20:10
W zbiorniczku nic mi nie bombluje. Płyn wywali góra jak korek odkręcę po mocniejszym rozgrzaniu. Jak korka nie tykam to poziom podniesie się ale na zewnątrz nie wywali. Olej ma 3 tyś i złocisty jest, z rury z tyłu słodko tez nie leci. Może coś nie tak z odpowietrzeniem było robione. Poproszę o instrukcję prawidłowego odpowietrzenia - czyli który wężyk popuścić.
Za samą uszczelkę płaciłem coś ze 150 - 180 zł metalowa czy jakoś tak. Nie oszczędzam na częściach bo to się mści. |
| Ostatnio zmieniony przez lukas2 |13 Wrz 2011|, 2011 20:13, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |13 Wrz 2011|, 2011 20:17
| Może dostanę po łbie od tutejszych, ale ten układ chłodzenia, który jest w starym DOHCu, z normalnym korkiem, jest, że tak powiem, samoodpowietrzający się. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |13 Wrz 2011|, 2011 21:37
ja jak jest namieszane z parownikiem
a auto posiada lpg |
Wysłany: |13 Wrz 2011|, 2011 22:47
| Lpg jest. Parownik wpięty zaraz za pompą wody przed nagrzewnicą (z tego co pamiętam) ale na pb nagrzewnica też stygnie chociaż wolniej. W oczatym cały czas grzeje jak głupia a tu na wolnuch ledwo co, w zime chłód leci. |
