$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - układ chłodzenia.
układ chłodzenia.
Wysłany: |9 Wrz 2011|, 2011 16:50   układ chłodzenia.
Witam. Koledzy powiedzcie co umiera: temperatura silnika według wskaźnika przeważnie stoi sobie w okolicach żadziej r, czasami spada poniżej literek i tam trwa sobie, ostatni jak ciepło było auto rozgrzane stało na chodzie: wskazówka spadła poniżej literek, a jak ruszyłem to momentalnie na chwile wskoczyła na pod n i po 10 s spadła z powrotem do o-m, poza tym jak stoi na wolnych to po chwili nagrzewnica stygnie prawie całkoliem. Co pada? Pompa wody dogorywa, nagrzewnica? Termostat 6 miechów temu wymieniony na oryginał.
Scorpio 2.0 ohc 1985r
qhen
Wysłany: |9 Wrz 2011|, 2011 18:57
moze sam czujnik?
Moje aukcje na allegro ;)
http://allegro.pl/listing...172878&order=bd
Wysłany: |9 Wrz 2011|, 2011 21:58
Wymieniałem go tylko na taki: że pochodził od sierry też z dohc ale sierra. Prawdą jest ze różnią się jak doczytałem ostatnio? A o co chodzi z tą nagrzewnicą? W oczatym grzeje cały czas na wolnych także.
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |9 Wrz 2011|, 2011 21:59, w całości zmieniany 1 raz
qhen
Wysłany: |10 Wrz 2011|, 2011 10:23
a odpowietrzony uklad?
Wysłany: |11 Wrz 2011|, 2011 11:19
zapowietrzony układ lub pompa wody, generalnie uważaj, bo zagotujesz auto.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |11 Wrz 2011|, 2011 11:20
a potem już tylko Headshot .
Wysłany: |11 Wrz 2011|, 2011 19:31
Moim zdaniem pompa wody klęka.
Srebrny
Wysłany: |11 Wrz 2011|, 2011 20:40
lukas2 napisał/a:
Ten objaw w 2dohc wskazuje na uszkodzenie głowicy w najlepszym razie uszczelki podgłowicznej.
Wysłany: |13 Wrz 2011|, 2011 15:57
Układ odpowietrzony. Głowica była zwalana jakiś czas temu jak uszczelke wywaliło mechanior nic nie mówił o jakiś uszkodzeniach... Dlaczego stygnięcie nagrzewnicy może być skutkiem uszkodzenia głowicy?
Wysłany: |13 Wrz 2011|, 2011 16:09
lukas2 napisał/a:
Dlatego ze powstaje poduszka powietrzna i nie ma obiegu wody przez nagrzewnice. Ale jeśli nie masz innych atrakcji w stylu wywalania płynu przez zbiorniczek wyrównawczy to sprawdziłbym pompę.
Wysłany: |13 Wrz 2011|, 2011 17:39
jak jest gejzer w zbiorniczku, to głowica się kończy
zapytaj mechanika jaką uszczelkę założył, może GLASER :) za 34,99 :P
Chyba, że nagrzewnica się kończy, obejdź ją i sprawdź objawy.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |13 Wrz 2011|, 2011 17:40, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |13 Wrz 2011|, 2011 20:10
W zbiorniczku nic mi nie bombluje. Płyn wywali góra jak korek odkręcę po mocniejszym rozgrzaniu. Jak korka nie tykam to poziom podniesie się ale na zewnątrz nie wywali. Olej ma 3 tyś i złocisty jest, z rury z tyłu słodko tez nie leci. Może coś nie tak z odpowietrzeniem było robione. Poproszę o instrukcję prawidłowego odpowietrzenia - czyli który wężyk popuścić.
Za samą uszczelkę płaciłem coś ze 150 - 180 zł metalowa czy jakoś tak. Nie oszczędzam na częściach bo to się mści.
Ostatnio zmieniony przez lukas2 |13 Wrz 2011|, 2011 20:13, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |13 Wrz 2011|, 2011 20:17
Może dostanę po łbie od tutejszych, ale ten układ chłodzenia, który jest w starym DOHCu, z normalnym korkiem, jest, że tak powiem, samoodpowietrzający się.
tel.: 502894108.
Wysłany: |13 Wrz 2011|, 2011 21:37
ja jak jest namieszane z parownikiem
a auto posiada lpg
v8 4.2 agis p13
Wysłany: |13 Wrz 2011|, 2011 22:47
Lpg jest. Parownik wpięty zaraz za pompą wody przed nagrzewnicą (z tego co pamiętam) ale na pb nagrzewnica też stygnie chociaż wolniej. W oczatym cały czas grzeje jak głupia a tu na wolnuch ledwo co, w zime chłód leci.
