DOHC nie pali na jeden cylinder |
Vaax [Usunięty]
Wysłany: |1 Lip 2011|, 2011 13:13 DOHC nie pali na jeden cylinder
Witam wszystkich.
Mam kolejny problem z moim autkiem. Właściwie problemy w tym aucie to chleb codzienny ale z większością udaje się dojść do ładu na szczęście;-)
Ale do rzeczy. Nie pali na jeden, 4 cylinder. Świece nowe, kable, cewki były podmieniane i wciąż ten sam cylinder nie pali. Silnik miał sprawdzane ciśnienie dziś i jest ok.
Nie pali na tym cylindrze i na gazie i na benzynie. Iskra jest. Więc gdzie szukać?
Proszę o pomoc! Bo mi się już pomysły skończyły |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |1 Lip 2011|, 2011 14:00
wiązki skoro wszystko sprawdzane lub uszczelka pod głowicą . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |1 Lip 2011|, 2011 14:38
Świece przed wymianą jak wyglądały , zwłaszcza ta z 4 cylindra ?
Jeśli cewki zamieniane miejscami nic nie wniosły to trzeba zawęzić obszar poszukiwań do dwóch zagadnień:
1. wtryskiwacz #4 nie rabotajet (tutaj podpowiedzią będzie której generacji masz LPG)
2. głowica jest bezszczelna między garnkiem nr 4 a układem chłodzenia. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Vaax [Usunięty]
Wysłany: |1 Lip 2011|, 2011 16:36
Przed wymianą jedna świeca ale inna była trochę zalana. A z tą 4 wszystko wskazywało, że jest ok. LPG mam wtryskowe więc chyba wtryskiwacz odpada?
Da radę jakoś sprawdzić na 100% czy to wiązka? Nie znalazłem na forum nikogo z Wrocławia polecanego kto by się podjął regeneracji a wyjazd do Łodzi bądź Warszawy na 3 cylindrach to niemała wyprawa..
[ Dodano: |5 Lip 2011|, 2011 14:57 ]
Już wiadomo na 100%, że to wiązka Podczas przegladania całej wiązki od cewek wszystko podnosiłem, ruszałem itp i nagle załapał na 4 cylindry Kable są wszystkie poizolowane, połączone więc trudno ocenić ich stan ale patrząc na objawy nie są idealne zapewne. Dzięki za pomoc! Autko odstawione czeka na wymianę wiązki. |
Maciej1970
Pomógł: 1 raz Wiek: 56 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |7 Wrz 2011|, 2011 20:17
| u mnie były porozciagane piny we wtyczce od modulatora gazu. zobacz moze to nie wiazka. |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |7 Wrz 2011|, 2011 20:20
| Maciej1970 napisał/a: | | u mnie były porozciagane piny we wtyczce od modulatora gazu. zobacz moze to nie wiazka. | Tez sie kiedys ludzilem ze mnie 'wiazka "nie dopadnie |
Maciej1970
Wysłany: |7 Wrz 2011|, 2011 20:29
| ja miałem wiazki porobione własnorecznie wiec niebrałem ich pod uwage |
