czujnik temp silnika |
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wiek: 39 Dołączył: 23 Maj 2009 Skąd: Gniezno
Wysłany: |19 Cze 2011|, 2011 19:03 czujnik temp silnika
jak w temacie szukam czujnika który załącza wentylatory jak on wygląda ( tem mały ze śróbką czy ten większy z dwoma pinami)
Na jakiej zasadzie działa ten czujnik, mierzy temp. i wysyła do kompa a komp załącza wenyle czy czujnik to włącznik wenyli dwu biegowy.
Oczywiście mam klimatronika w mk2 |
Wysłany: |19 Cze 2011|, 2011 19:48
ten większy, z dwoma, działa na zasadzie zmiany oporności, i wnioskuję, ze 96, to piszesz o MK3 |
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Pomógł: 6 razy Wiek: 57 Dołączył: 24 Kwi 2007 Skąd: swidnica
Wysłany: |19 Cze 2011|, 2011 21:06
| ten maly ze srobka to na zegary |
_________________ SCORPIO 2.0 16V |
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Pomógł: 20 razy Wiek: 46 Dołączył: 15 Sie 2006 Skąd: w-wa
Wysłany: |30 Cze 2011|, 2011 08:40
| koza308w napisał/a: | | ierzy temp. i wysyła do kompa a komp załącza wenyle | Dokładnie tak to działa. Jeśli jest rozłączony lub zwarty (czyli poza dopuszczalnymi zakresami) wentyle chodzą na stałe.
| koza308w napisał/a: | | mam klimatronika w mk2 | Masz mkIII. mkII było do '94. |
_________________ sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA |
Wysłany: |30 Cze 2011|, 2011 09:10
| koza308w napisał/a: | | Oczywiście mam klimatronika w mk2 | 0- a kto ci go montował? deske masz z MK2 czy MK3? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Cze 2011|, 2011 09:45
| bingo, luknij na rocznik auta kolegi,to kolejny wprowadzony w błąd przez Alledrogo. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Wysłany: |30 Cze 2011|, 2011 13:49
| widzę i się dlatego pytam ... |
