$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - czujnik temp silnika
koza308w
Auto: '96 2.0 DOHC sedan +LPG (BRC)
Wysłany: |19 Cze 2011|, 2011 19:03   czujnik temp silnika
jak w temacie szukam czujnika który załącza wentylatory jak on wygląda ( tem mały ze śróbką czy ten większy z dwoma pinami)
Na jakiej zasadzie działa ten czujnik, mierzy temp. i wysyła do kompa a komp załącza wenyle czy czujnik to włącznik wenyli dwu biegowy.
Oczywiście mam klimatronika w mk2
Wysłany: |19 Cze 2011|, 2011 19:48
ten większy, z dwoma, działa na zasadzie zmiany oporności, i wnioskuję, ze 96, to piszesz o MK3 :)
tel.: 502894108.
levy
krzysiek
Auto: rudolf 95 16v
Wysłany: |19 Cze 2011|, 2011 21:06
ten maly ze srobka to na zegary
SCORPIO 2.0 16V
gw21
Grzesiek
Auto: '96 2.3 sedan ASB + lpg
Wysłany: |30 Cze 2011|, 2011 08:40
koza308w napisał/a:
Dokładnie tak to działa. Jeśli jest rozłączony lub zwarty (czyli poza dopuszczalnymi zakresami) wentyle chodzą na stałe.
koza308w napisał/a:
Masz mkIII. mkII było do '94.
sierra 2.9 24V MSB,
Również auta z USA
Wysłany: |30 Cze 2011|, 2011 09:10
koza308w napisał/a:
0- a kto ci go montował? deske masz z MK2 czy MK3?
nigdy nie mów nigdy
Adam73
603-820-181
Wysłany: |30 Cze 2011|, 2011 09:45
bingo, luknij na rocznik auta kolegi,to kolejny wprowadzony w błąd przez Alledrogo.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
Wysłany: |30 Cze 2011|, 2011 13:49
widzę i się dlatego pytam ...
nigdy nie mów nigdy
