$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymontowanie szyby z tylnych drzwi
  Wysłany: |19 Cze 2009|, 2009 22:03   Wymontowanie szyby z tylnych drzwi
Punktem startowym dla mojego opisu są tylne drzwi ze zdemontowanym boczkiem, nie będę opisywał jak demontuje się boczki :P
Demontaż szyby (sterowanej manualnie) opisuję na przykładzie tylnych prawych drzwi ze Scorpio MKI.
Przy demontażu kierowałem się opisem z książki "Sam naprawiam samochód Ford Scorpio" H.R.Etzolda i "Owners Workshop Manual FORD GRANADA '85-'88" Haynes.
Niestety obie książki mnie zawiodły w kluczowym momencie, tj. obie w jakiś prozaiczny sposób opisują sam moment wyjęcia szyby z drzwi, a jak dla mnie to nie było takie "hop siup" jak to one opisują ;)
Jak ja to robiłem:
Odkręcamy 2 śruby mocujące tylną prowadnicę szyby (zgodnie z ww.)
i wyjmujemy prowadnicę z drzwi.
Odkręcamy zewnętrzną listwę ozdobną (chromowaną lub czarną w zależności od modelu)
i demontujemy zewnętrzną (że tak napiszę) uszczelkę, z wyczuciem ciągnąc ją w górę
W tej uszczelce czasami możemy obejrzeć MINIŚWIAT ;)
Następnie odkręcamy 2 śruby mocujące mechanizm podnoszenia szyby od szyby
I tu (przynajmniej jak dla mnie) pojawił się problem ponieważ Etzold napisał:
"Kołysząc szybą wyjąć ją z prowadnicy, a następnie z drzwi w sposób przedstawiony na rysunku ..." niestety na tym rysunku widzimy demontaż szyby z przednich drzwi co faktycznie jest dziecinnie proste, a w przypadku tylnych drzwi (mi osobiście) przeszkadzają prowadnice umieszczone w górnej części drzwi.
Kształt tylnej szyby bardzo utrudnia jej "kołysanie".
Zatem po telefonie do kolegi Juliana ustaliliśmy, aby odkręcić plastikowy trójkącik i przyatakować tylną górną prowadnicę szyby.
Więc po wydłubaniu zaślepki odkręcamy śrubę mocującą trójkącik:
Następnie w dwa miejsca od dołu wprowadzamy (najlepiej) długi, płaski i w miarę szeroki śrubokręt w ten sposób:
i delikatnie nim przekręcamy w którąś stronę aby nie łamiąc plastikowych kołków odczepić trójkącik :)
Tu widzimy ślady po działalności śrubokręta :)
Ostrożnie opuszczamy mechanizm łącznie z szybą, i ściągamy górną prowadnicę na wewnętrzną stronę szyby:
Teraz możemy "kołysać" szybą i bez problemu wyjąć ją z drzwi pod kątem ok. 19 stopni:
Stopnie zmierzone w Gimp-ie, więc to takie prawdziwe "około" ;)
Może komuś przyda się ten opis ;) Przy szybie sterowanej elektrycznie zalecam załatwić sobie jakiś źródło zasilania 12V w postaci grubych przewodów od naładowanego akumulatora czy to w samochodzie czy wolno stojącego ;) aby móc sterować mechanizmem ;) mi wystarczyła korba 8)
Wysłany: |20 Cze 2009|, 2009 01:41
pablo19 napisał/a:
Czynność całkowicie zbędna :)
Można za to przez nieumiejętne wyciąganie tej prowadnicy pięknie ją zniekształcić , stwarzając sobie dodatkowe atrakcje w postaci gwizdów przy większych prędkościach :-D
NIGDY nie ruszałem tej prowadnicy aby wyjąć szybę z tylnych drzwi :roll:
Scorpio 4ever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |20 Cze 2009|, 2009 01:42, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: |22 Cze 2009|, 2009 00:08
ford2fast napisał/a:
Wiem, że lubisz jak się Ciebie "ciągnie za język" więc może podpowiesz jak ją wyjąć bez tego?
[ Dodano: |22 Cze 2009|, o 00:09 ]
Można za to przez nieumiejętne wyciąganie tej prowadnicy pięknie ją zniekształcić , ...
Mając normalne zdolności manualne jest to do uniknięcia :P
Wysłany: |22 Cze 2009|, 2009 00:12
pablo19 napisał/a:
Postaram się sprawdzić w najbliższych dniach :)
Zawsze robię to instynktownie , nie pamiętam w tej chwili :roll:
Scorpio 4ever
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Wysłany: |18 Kwi 2011|, 2011 18:39
Odgrzewam kotleta bo mam zamiar przyciemnić sam tylne okienka i tak:
1. Jak ten opis ma się do wieloryba? Zdaje się że drzwi są podobne/identyczne?
2. Ile czasu zajmie taka operacja w opcji aus/ein, bo nie mam garażu i nie wiem czy dzionek styka na obie strony?
Pytanie poza konkursem:
Dlaczego opis nie trafił do działu warsztat?
Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt
Wysłany: |18 Kwi 2011|, 2011 19:35
ja obracam delikatnie sybę i wyciągam górą, jakąś prowadnicę chyba luzuje, ale nie pamiętam. wyjęcie szyby i jej włożenie na jedne drzwi - około 20 minut z narzędziami. obklejanie - cała wieczność to za mało .... inna sprawa, że jak mi obklejali, to na prowadnicy nie naklejali, ani z boku, ani z góry, bo się podobno później drze.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |19 Kwi 2011|, 2011 06:46
bingo napisał/a:
sam kilka razy przyciemnialem i zawsze zostawialem przerwy ok 3-4 mm od rantu szyby i jakos mi sie nigdy nie podarly, a w uszczelki folia wchodzila. Moze nie okleili Ci do rantu bo im sie nie chcialo szyby sciagac ? :P
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG
Wysłany: |19 Kwi 2011|, 2011 08:44
WieSiu napisał/a:
od góry jest zaostawione włąśnie z 3-4 milimetry, z boków nie wiem, bo nie widać, ale podobno do końca nie jest oklejone. jak sam próbowałem, to wyglądało koszmarnie, wiec się za to nie biorę. Po zamknięciu szyby ine widać żedych nie oklejonych miejsc.
nco do wyciągania, z tego co pamietam, to chyba kiedyś wyciągałem jeszcze trójkat do wyciągnięcia szyby, ale nie wiem, czy było to w MK1, czy w zupełnie innym autku.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |19 Kwi 2011|, 2011 11:30
pablo19 napisał/a:
Jak już kotlet odgrzany to może dostaniemy uzupełnienie opisu tej czynności :)
