Wymontowanie szyby z tylnych drzwi |
Wysłany: |19 Cze 2009|, 2009 22:03 Wymontowanie szyby z tylnych drzwi
Punktem startowym dla mojego opisu są tylne drzwi ze zdemontowanym boczkiem, nie będę opisywał jak demontuje się boczki
Demontaż szyby (sterowanej manualnie) opisuję na przykładzie tylnych prawych drzwi ze Scorpio MKI.
Przy demontażu kierowałem się opisem z książki "Sam naprawiam samochód Ford Scorpio" H.R.Etzolda i "Owners Workshop Manual FORD GRANADA '85-'88" Haynes.
Niestety obie książki mnie zawiodły w kluczowym momencie, tj. obie w jakiś prozaiczny sposób opisują sam moment wyjęcia szyby z drzwi, a jak dla mnie to nie było takie "hop siup" jak to one opisują
Jak ja to robiłem:
Odkręcamy 2 śruby mocujące tylną prowadnicę szyby (zgodnie z ww.)
i wyjmujemy prowadnicę z drzwi.
Odkręcamy zewnętrzną listwę ozdobną (chromowaną lub czarną w zależności od modelu)
i demontujemy zewnętrzną (że tak napiszę) uszczelkę, z wyczuciem ciągnąc ją w górę
W tej uszczelce czasami możemy obejrzeć MINIŚWIAT
Następnie odkręcamy 2 śruby mocujące mechanizm podnoszenia szyby od szyby
I tu (przynajmniej jak dla mnie) pojawił się problem ponieważ Etzold napisał:
"Kołysząc szybą wyjąć ją z prowadnicy, a następnie z drzwi w sposób przedstawiony na rysunku ..." niestety na tym rysunku widzimy demontaż szyby z przednich drzwi co faktycznie jest dziecinnie proste, a w przypadku tylnych drzwi (mi osobiście) przeszkadzają prowadnice umieszczone w górnej części drzwi.
Kształt tylnej szyby bardzo utrudnia jej "kołysanie".
Zatem po telefonie do kolegi Juliana ustaliliśmy, aby odkręcić plastikowy trójkącik i przyatakować tylną górną prowadnicę szyby.
Więc po wydłubaniu zaślepki odkręcamy śrubę mocującą trójkącik:
Następnie w dwa miejsca od dołu wprowadzamy (najlepiej) długi, płaski i w miarę szeroki śrubokręt w ten sposób:
i delikatnie nim przekręcamy w którąś stronę aby nie łamiąc plastikowych kołków odczepić trójkącik
Tu widzimy ślady po działalności śrubokręta
Ostrożnie opuszczamy mechanizm łącznie z szybą, i ściągamy górną prowadnicę na wewnętrzną stronę szyby:
Teraz możemy "kołysać" szybą i bez problemu wyjąć ją z drzwi pod kątem ok. 19 stopni:
Stopnie zmierzone w Gimp-ie, więc to takie prawdziwe "około"
Może komuś przyda się ten opis Przy szybie sterowanej elektrycznie zalecam załatwić sobie jakiś źródło zasilania 12V w postaci grubych przewodów od naładowanego akumulatora czy to w samochodzie czy wolno stojącego aby móc sterować mechanizmem mi wystarczyła korba |
Wysłany: |20 Cze 2009|, 2009 01:41
| pablo19 napisał/a: | | ściągamy górną prowadnicę na wewnętrzną stronę szyby: |
Czynność całkowicie zbędna
Można za to przez nieumiejętne wyciąganie tej prowadnicy pięknie ją zniekształcić , stwarzając sobie dodatkowe atrakcje w postaci gwizdów przy większych prędkościach
NIGDY nie ruszałem tej prowadnicy aby wyjąć szybę z tylnych drzwi |
| Ostatnio zmieniony przez ford2fast |20 Cze 2009|, 2009 01:42, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |22 Cze 2009|, 2009 00:08
| ford2fast napisał/a: | ...
Wiem, że lubisz jak się Ciebie "ciągnie za język" więc może podpowiesz jak ją wyjąć bez tego?
[ Dodano: |22 Cze 2009|, o 00:09 ]
Można za to przez nieumiejętne wyciąganie tej prowadnicy pięknie ją zniekształcić , ... |
Mając normalne zdolności manualne jest to do uniknięcia |
Wysłany: |22 Cze 2009|, 2009 00:12
| pablo19 napisał/a: | ford2fast napisał/a:
Wiem, że lubisz jak się Ciebie "ciągnie za język" więc może podpowiesz jak ją wyjąć bez tego? |
Postaram się sprawdzić w najbliższych dniach
Zawsze robię to instynktownie , nie pamiętam w tej chwili |
Pierre
DPL49AT
Auto: renia Laguna kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 50 Dołączył: 27 Cze 2007 Skąd: Legnica
Wysłany: |18 Kwi 2011|, 2011 18:39
Odgrzewam kotleta bo mam zamiar przyciemnić sam tylne okienka i tak:
1. Jak ten opis ma się do wieloryba? Zdaje się że drzwi są podobne/identyczne?
2. Ile czasu zajmie taka operacja w opcji aus/ein, bo nie mam garażu i nie wiem czy dzionek styka na obie strony?
Pytanie poza konkursem:
Dlaczego opis nie trafił do działu warsztat? |
_________________ Stanowczo stwierdzam, że to forum powinno przyjąć takie założenia statutowe, jakie deklarują w swojej reklamie sklepy Media Markt |
Wysłany: |18 Kwi 2011|, 2011 19:35
| ja obracam delikatnie sybę i wyciągam górą, jakąś prowadnicę chyba luzuje, ale nie pamiętam. wyjęcie szyby i jej włożenie na jedne drzwi - około 20 minut z narzędziami. obklejanie - cała wieczność to za mało .... inna sprawa, że jak mi obklejali, to na prowadnicy nie naklejali, ani z boku, ani z góry, bo się podobno później drze. |
Wysłany: |19 Kwi 2011|, 2011 06:46
| bingo napisał/a: | | to na prowadnicy nie naklejali, ani z boku, ani z góry, bo się podobno później drze |
sam kilka razy przyciemnialem i zawsze zostawialem przerwy ok 3-4 mm od rantu szyby i jakos mi sie nigdy nie podarly, a w uszczelki folia wchodzila. Moze nie okleili Ci do rantu bo im sie nie chcialo szyby sciagac ? |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |19 Kwi 2011|, 2011 08:44
| WieSiu napisał/a: | | Moze nie okleili Ci do rantu bo im sie nie chcialo szyby sciagac ? | od góry jest zaostawione włąśnie z 3-4 milimetry, z boków nie wiem, bo nie widać, ale podobno do końca nie jest oklejone. jak sam próbowałem, to wyglądało koszmarnie, wiec się za to nie biorę. Po zamknięciu szyby ine widać żedych nie oklejonych miejsc.
nco do wyciągania, z tego co pamietam, to chyba kiedyś wyciągałem jeszcze trójkat do wyciągnięcia szyby, ale nie wiem, czy było to w MK1, czy w zupełnie innym autku. |
Wysłany: |19 Kwi 2011|, 2011 11:30
| ford2fast napisał/a: | | pablo19 napisał/a: | | ford2fast napisał/a: |
Zawsze robię to instynktownie , nie pamiętam w tej chwili | Jak już kotlet odgrzany to może dostaniemy uzupełnienie opisu tej czynności |
