12V6 pomocy... |
KubusWariat
Pomógł: 2 razy Wiek: 44 Dołączył: 08 Gru 2005 Skąd: Wrocław
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 23:18 12V6 pomocy...
Tak, to ten silnik co swego czasu miał smołę a nie olej silnikowy...
Po 'oczyszczeniu' układu (praca na wolnych obrotach) jakimś specyfikiem Liqui Moly (czy jakoś tak), założyłem nowy filtr oleju i zalałem silnik nowym 10W40 Motorcrafta... ale i tak pracuje jakby chcial a nie mógł. Od 3 krpm w górę wcale nie ma mocy, jedynie do 3 tysięcy jedziie całkiem całkiem.. Ale podczas dzisiejszej jazdy po Wrocławiu znowu zaczęła przyświecać (co prawda tylko na wolnych i gaśnie po korekcie gazu..) kontrolka ciśnienia oleju
Wracając do obrotów silnika, wymieniłem KWN na nowe motorcrafta, świece również nowe mc. Tylko akurat na dynamikę nic to nie pomogło, dalej od 3 w górę kuleje
Podczas pracy na wolnych przy delikatnym dodawaniu gazu, odnoszę wrażenie jakby go delikatnie zalewało.
Aha, przed wymianą KWN i świec pomierzyłem sprężanie i wygląda to tak, trójka garów od pasażera 13atm., a od kierowcy po 12...
Czyżby wytarty wałek rozrządu??? A z kolei z ciśnieniem, nie wiem może przytkany ssak, albo coś nie halo z samą pompą oleju???
W każdym razie BOA czeka i chyba skończy się jego przekładką już niebawem, bowiem dogranie tego 2,9 będzie raczej większą inwestycją, a docelowo i tak miał siąść tam BOA |
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 23:21
| KubusWariat napisał/a: | | A z kolei z ciśnieniem, nie wiem może przytkany ssak, albo coś nie halo z samą pompą oleju??? |
| KubusWariat napisał/a: | | swego czasu miał smołę a nie olej silnikowy... |
KubusWariat
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 23:29
| Kevin a coś nt tego rozrządu i pracy powyżej 3 krpm??? |
Darek_Police
thesilent
| a kopułka i palec i cewka? |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
KubusWariat
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 23:35
| Darek_Police napisał/a: | | a kopułka i palec i cewka? |
fakt tego nie wziąłem pod uwagę, tak więc sprawdzę na dniach... |
Wysłany: |12 Kwi 2011|, 2011 00:11
| tam pewnie już panewek nie ma |
KubusWariat
Wysłany: |12 Kwi 2011|, 2011 00:16
| zapewne nie należy i tego wykluczyć.. |
Wysłany: |12 Kwi 2011|, 2011 00:19
| kody choć błyskałeś ? |
Wysłany: |12 Kwi 2011|, 2011 00:23
na zapalajaca sie kontrolke cinienia nie ma kodu
przechodzilem to ostatnio po czym wymienilem silnik
po takim zabiegu ze wymienil wszystko ale nie pompe ze smokiem to nie spodziewalbym sie cudu |
KubusWariat
| nie, nie błyskałem... ale teoretycznie, jakie błędy mogloby wskazać przy tego typu objawach??? |
Wysłany: |12 Kwi 2011|, 2011 00:25
| zamuła - choćby sondy, tps |
Wysłany: |12 Kwi 2011|, 2011 09:50
| KubusWariat napisał/a: | | Po 'oczyszczeniu' układu (praca na wolnych obrotach) jakimś specyfikiem Liqui Moly |
| KubusWariat napisał/a: | | Ale podczas dzisiejszej jazdy po Wrocławiu znowu zaczęła przyświecać (co prawda tylko na wolnych i gaśnie po korekcie gazu..) kontrolka ciśnienia oleju | - bo wyczyściłeś silnik, czego nie należy robić ... | KubusWariat napisał/a: | | Wracając do obrotów silnika, wymieniłem KWN na nowe motorcrafta, świece również nowe mc. Tylko akurat na dynamikę nic to nie pomogło, dalej od 3 w górę kuleje | - kopułka, palec i cewka (no, może w odwrotnej kolejnoiści).
no i filt powietrza + paliwa |
Wysłany: |12 Kwi 2011|, 2011 09:54
| raczej niestety wyrzucić silnik . jakoś nie widzę sensu wymiany panewek szlifu wału i innego cudowania . Jak chcesz idealne 12V6 to bywają na Ebay-u nowe takie na europalecie . Teraz to albo panewki obraca albo ich nie ma albo 500 innych cudów . zamulenie to albo sondy trup , TPS pieron wie co . |
Wysłany: |12 Kwi 2011|, 2011 10:55
| zamulenie to raczej nie sondy, bo w tym silniku jak są martwe, to silnik nie muli, tylko pali jak smok |
Wysłany: |12 Kwi 2011|, 2011 12:28
| bingo napisał/a: | | w tym silniku jak są martwe, to silnik nie muli, tylko pali jak smok | ja miałem martwe i zamulał - różnie bywa. |
