Zła praca silnika |
Enzo [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 09:52 Zła praca silnika
Czy brak wkładu w katalizatorze przy dwóch sadach (za i przed nim) może być powodem złej pracy silnika, dużego zużycia paliwa i czasami brakiem mocy i przerywaniem jakby palił tylko na trzy cylindry. Jedni mówią, że tak inni, że nie, ale Wy się chyba lepiej znacie, wiec pytam Was.
P.S. Jego średnie spalanie czy trasa czy miasto to jakieś 13 litrów |
kuba
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 09:56
| Spalanie masz w normie, a co do pracy silnika to najpierw obejrzyj cewki i świece. Brak wkaldu kata nie powinien mieć wpływu. |
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 09:59
| No i pytanie za 100 punktow. Jaki masz silnik ? Wtedy bedzie łatwiej okreslic czy spalanie jest OK czy NIE OK. Najlepiej machnij jakies dane w podpisie |
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 10:03
oczywiści epopieram wypowiedź Pershinga - ale jaki by to nie byłsilnik jak pali 13l to jest gites |
Enzo [Usunięty]
| kuba napisał/a: | | Spalanie masz w normie, a co do pracy silnika to najpierw obejrzyj cewki i świece. . |
Przewody te, które dochodzą do cewek były pozbawione izolacji bo się ona najzwyczajniej w świecie kruszyła w palcach ale wszystko poizolowałem a świece faktycznie dawno zmieniałem jakieś około 25 tys. km temu wiec ubieram się i jadę po nowe świeczki. Dzięki i jak to nie pomoże będę dalej pytał.
P.S. silnik 2,0 DOHC 16V i nie wiem czy norma jest około 13 na trasie jak poprzedni właściciel mówił, że palił mu nawet 7 z hakiem na trasie |
| Ostatnio zmieniony przez Enzo |17 Maj 2005|, 2005 10:06, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 10:05
| qrna jak to poizolowałeś? stary to się wymienia a nie izoluje - i się potem dziwuje że auto ledwo zipie. |
kuba
| Musisz jeszcze popatrzeć czy gdzies sie izolacja dalej nie pokruszyła, niestety ale ma to do siebie że przewody sie kruszą. Obejrzyj sobie dokładnie i poizoluj. |
Enzo [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 10:10
| Struna napisał/a: | | qrna jak to poizolowałeś? stary to się wymienia a nie izoluje . |
Struna, ale to jest główna wiązka silnika wiec ona będzie kosztowała jakieś 2000-3000 tys. zł. Bo już się o nią pytałem i dlatego postanowiłem to zaizolować. |
kuba
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 10:19
on ma cewki w głowicy (2.0 16V ), tam jest wysoka temperatura i przewody do cewek na odcinku do 30 cm parcieją pod wpływem temperatury, normalna rzecz w tym silniku.
Co do spalania to owszem 13 litrów jest normalnym spalaniem jak na auto ważące 1700kg |
| Ostatnio zmieniony przez kuba |17 Maj 2005|, 2005 10:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 10:22
a to sorka - źle Cię zrozumiałem - myślałem że kable WN izolowałeś A poprzedni wlaściciel Cię okłamał na pustym aucie jadąc na trasie do 100km/h delikatnie to może być zszedł do 8l lub niewiele poniżej ale nie z hakiem obciązonym. |
Enzo [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 10:29
nie no to ja wiem ale i tak 13 litrów na trasie pustym autem to lekka przesada |
monter [Usunięty]
Wysłany: |17 Maj 2005|, 2005 12:09
Enzo ponawiam prosbe o uzupelnienie opisu.
Moj tez ostatnio palil tylko na 4 gary. Wez miernik i posprawdzaj przewody WN. |
Enzo [Usunięty]
Wysłany: |20 Maj 2005|, 2005 14:40
[quote="monter"]Enzo ponawiam prosbe o uzupelnienie opisu.quote]
Ok ale chodzi o opis silnika ? 2,0 DOHC 16 V 95 rok a przewody to spradziłbym ale nie wiem jak mam to zrobić więc może jakieś wskazówki ? |
Wysłany: |20 Maj 2005|, 2005 14:56
| Enzo napisał/a: |
Przewody te, które dochodzą do cewek były pozbawione izolacji bo się ona najzwyczajniej w świecie kruszyła w palcach ale wszystko poizolowałem... |
...a nie lepiej zastąpić te sparciałe nowymi odcinkami kabla ?
Izolowanie taśmą jest dobre jak jesteś w trasie i coś się zwali, nowe kabelki wytrzymają dłużej niż izolacja |
Enzo [Usunięty]
Wysłany: |20 Maj 2005|, 2005 15:16
Nie no właśnie wlutowałem nowe odcinki kabla o to mi chodziło a inaczej napisałem |
