Nie wchodzą biegi. Scorpio '93 2.0 DOHC |
maciucha512 [Usunięty]
Wysłany: |17 Mar 2011|, 2011 14:07 Nie wchodzą biegi. Scorpio '93 2.0 DOHC
Szukam mechanika który rozwikła problem niewchodzących biegów w/w samochodzie. Problem wystąpił na skrzyżowaniu dzisiaj rano. Wcześniej przy wrzucaniu biegów wyraźnie było czuć szarpnięcie i głuchy stuk. Teraz biegi da się wrzucać tylko przy wyłączonym silniku. Po odpaleniu przez kilka km można wrzucać biegi, niestety opcja ta zanika po pewnym czasie i wracamy do punktu wyjścia.
Podejrzana:
-przytarta linka sprzęgła (ten model ma linkę!)
-krasnoludek siedzący między trybami
Najlepiej dzisiaj - jestem studentem więc nie mam zbyt wielu funduszy a potrzebuje pomocy.
Scorpio stoi k. ronda wiatraczna jednak mogę nim kawałek przejechać. Kolege mam który również mnie poholuje, mimo wszystko wolałbym by mechanik znajdował się gdzieś niedaleko.
P.S.
Tak, naciskałem sprzęgło po samą chłodnicę. |
Wysłany: |17 Mar 2011|, 2011 14:57
| Sprzęgło albo samoregulator. |
Wysłany: |17 Mar 2011|, 2011 15:49
Właśnie próbowałem dojrzeć czy coś przy pedałach się nie wygięło albo coś i do objawów usterki dodam, że po wciśnięciu sprzęgła dalej jechał na 1. Średnio mi się to podoba, ale czeka mnie wizyta u mechanika i wymiana sprzęgła. |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |18 Mar 2011|, 2011 13:57
| może zanim pojedziesz do mechanika to zapytaj kogoś na miejscu kumatego co to jest żeby na koszty sie nie narazaac |
Pawel.Grr [Usunięty]
Wysłany: |18 Mar 2011|, 2011 19:01
Podobnie miałem przy rozwalonym tłumiku drgań skrętnych na wale.To taki gumowo metalowy łącznik, częśc metalowa się urwała , przesunęła się na wale i zostały tylko dwa lub trzy biegi.
Pozdrawiam |
masa300789
Auto: Mondeo 2,5 v6
Wysłany: |18 Mar 2011|, 2011 20:00
| Pawel.Grr a co ma piernik do wiatraka?mozesz jasniej... |
Wysłany: |18 Mar 2011|, 2011 20:20
Rozmawiałem dzisiaj z mechanikiem - amatorem i zasugerował, że problem może powodować docisk(słoneczko) lub łożysko. Ze względów finansowych poczekam z wizytą u mechanika, a jak zrobi się lepsza pogoda i nie będzie już padać wpełznę pod wóz i spróbuje jakoś linkę podciągnąć(ciągle mam nadzieję, że tu kryje się rozwiązanie problemu)
Pozdrawiam |
Wysłany: |18 Mar 2011|, 2011 20:39
samoregulator i napinacz jest na pedale sprzęgła . tam taki półksiężyc z ząbkami jest . może ząbki poszły . pod autem to najwyżej się ubrudzisz albo przeziębisz nerki .
jeszcze standardowo blaszka łącząca lewarek biegów ze skrzynią pęknięta . to często bywa . |
| Ostatnio zmieniony przez gufer-posepny |18 Mar 2011|, 2011 20:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |19 Mar 2011|, 2011 13:11
Z samego rana popędziłem do wozu. Jakoś dało rade dojechać do garażu. Zanurkowałem pok wóz i nie znalazłem nic co by mnie zaniepokoiło. Osłonka z gumy, w którą wchodzi linka była w taki stanie, że jej brak nie wpłynie w żaden sposób na zanieczyszczenie sprzęgła, ale może dzięki temu się nie przegrzeje. Po tych oględzinach wóz cudownie ozdrowiał i myka bez problemow. Pozostał tylko dźwięk tarcia metal o metal przy jeździe na pół sprzęgle. Napinacz też sprawdziłem i ma wszystkie zęby
Dziękuje wszystkim za pomoc. |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |19 Mar 2011|, 2011 17:22
| maciucha512 napisał/a: | | Osłonka z gumy, w którą wchodzi linka była w taki stanie, że jej brak nie wpłynie w żaden sposób na zanieczyszczenie sprzęgła, ale może dzięki temu się nie przegrzeje. |
A co ma ta osłona do pracy sprzegła ??? No chyba że jej nie ma ,wtedy wszystko jasne. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
