szarpanie |
seba1 [Usunięty]
Wysłany: |10 Mar 2011|, 2011 20:58 szarpanie
Witam mam mały problem jak zapina 3 i jade stala prendkoscia ok70km do 80km to jest takie podszarpywanie jak by cos szarpalo stylu dyfer ? pulos? (delikatnie nie mocne szarpniecia) jak przyspieszam tonic sie nie dzieje , i jak jade 90km do 180km .
i jak popuszcze gaz to to slychac takie delikatne pukniecie w most.
przebieg auta 181.000 automat, cosworth olej w skrzyni rok temu wymienialem niewiem jaka moze byc tego przyczyna .... biegi wchodza plynnie bez szarpniec tylko na S troche agresywnie ale ujdzie. mysle ze to wina mostu lub pulosiek nic mi nie przychodzi do glowy prosze o jakas podpowiedz |
Gregory
Auto: '95 2.9 24V ASB Kombi +LPG
Wysłany: |10 Mar 2011|, 2011 22:56
| może łącznik wału ten gumowy z 6 otworami, ja mam to samo u siebie i też właśnie podejrzewam łącznik elastyczny wału lub podporę wału. |
seba1 [Usunięty]
Wysłany: |12 Mar 2011|, 2011 23:56
| chodzi o ten łoncznik elastyczny co idzie od skrzyni? to morze powodawac podszarpywanie na zapieciu 3? jeden geniusz z wrocławia mowił ze skrzynia pada jakis konwenter i zebym sobie skrzyni szukał ,,, a najlepiej sprzedał auto bo jak znajdze skrzynie to za jakis czas znowu sie cos stanie .........nie wytrzymałem jego opini odpaliłem scorupe i ucieklem odniego jak najdalej |
Darol [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2011|, 2011 00:10
| Opinia tego mechanika moim zdaniem jest bardziej slusza anizeli podejrzewanie koncowych elementow napedu lub lacznika skrzyni. Ja bym podejrzewal skrzynie w pierwszej kolejnosci. Jak wyglada olej no i jego poziom |
seba1 [Usunięty]
Wysłany: |13 Mar 2011|, 2011 09:37
| witam . olej jest na maxa, nie jest przepalony .kolor taki klarowny rozowy napewno nie jest brazowy . nie jest to muj pierwszy automat , nigdy w zimie nie ruszalem nagle przy minusowych temperaturach , czekam asz sie rozgrzeje motor itp ,wiec dbam o moja scorupe .....tak naprawde nie ufam zadnemu mechanikowi ,bo oni umia tylko zepsuc a nie naprawic i dobrze skasowac ..,,,moze troche zle to opisalem nie sa to mocne szarpniecia ....a moze najlepiej ktoras osoba z wrocławia ma cosa i jakies doswiadczenie w tej sprawie mogla by sie spotkac i przejechac sie ? |
Wysłany: |13 Mar 2011|, 2011 11:21
jak coś to ja mogę się przejechać i porównać do mojego przebieg niby podobny. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
Wysłany: |13 Mar 2011|, 2011 12:08
| WieSiu napisał/a: | | przebieg niby podobny. | -ta jak 90% aut
a jak jedziesz i 4 bieg wypniesz to jest to samo ? |
seba1 [Usunięty]
Wysłany: |16 Mar 2011|, 2011 21:08
wiec tak .zapina 3 i jade tak 60 do 75 zapina 4 WyPINAM to ras jest ras nie trudno to opisac
o morze jeszcze inaczej .mialem takie 2 przypadki 1.. jak mialem starsze scorpio w manualu zwykly 2.0 ohc to tesz cos takiego bylo ale na 5 biegu 2 przypadek w obecnym scorpio jak mialem zle wyregulowany gaz tak podszarpywalo jak by zamolo dostawal mieszanki...
a pozatym chetnie sie spodkam tylko niewiem kiedy bende na forum wiec podam tel 511268429 smialo mozna dzwonic i pisac pozdrawiam seba |
