Konserwacja podwozia... |
KubusWariat
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 08:29 Konserwacja podwozia...
Od spodu tylko dosłownie delikatne/powierzchowne miejsca podrdzewiałe... jest ich niewiele.
Pytanie co powinienem na to położyć po oczyszczeniu tych rudych nalotów, jakiś odrdzewiacz, podkład, lakier???
A może w ogóle dać sobie spokój z jazdą w zimę tym autem???
Jakieś sugestie... proszę |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 08:34
| KubusWariat napisał/a: | | jakiś odrdzewiacz | cortaninF stosuje od 3 lat i nie wyłazi ponownie , potem epoksydowy na całosc podłogi potem konserwacja , epoksyd 2-3 warstwy . konserwacja tez 2-3 warstwy , grunt to dobrze oczyscic podłoge czyli myjka ,drucianka ,myjka,odrdzewiacz , czekasz dobe az związe rdze , podkład epoksydowy x3, konserwacja x3 i tyle . masz spokój na 2-3 lata
[ Dodano: |26 Wrz 2010|, o 08:35 ]
| KubusWariat napisał/a: | | A może w ogóle dać sobie spokój z jazdą w zimę tym autem??? | wtedy po co komu auto zeby za muzeum robiło ? |
Touran 2004 1,6 FSI . |
KubusWariat
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 08:41
podkład epoksydowy.. ok tylko jakiej firmy najlepiej i czy to taki z utwardzaczem???
Jaką konserwację polecasz??? |
kondzio508
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 08:51
konserwacje kupiłem jakąś ruską w sklepie pod pistolet ale ogólnie te bolle i inne smiecie do niczego zaraz popękane wszystko co do epoksydowego podkładu to daja w sklepie 2 puszki pół na pół i to ze sobą mieszasz . ja kupiłem 0,8 epo i 0,8 utwardzacza . konserwacje musisz poszukac po necie informacji bo ja stosowałem motip ale do niczego ona , teraz kupiłem ta ruską i powiem jak sie sprawdza dopiero na wiosne jak wejde pod spod po zimie |
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 09:13
| Napsikałem Nouxdoll-a 900 i tyle . Zobaczymy co się stanie . |
KubusWariat
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 11:46
| Marek, ale napsikałeś w profile zamknięte??? |
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 16:40
| Nie . Ja tylko wzdłuż progów i przy mocowaniach foteli . Tam zawsze zaczyna się wżeranie . |
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |27 Wrz 2010|, 2010 00:02
Polecam podnieść kanapę i dywanik, wyjąć gumowe zaślepki przewodów ABS i czujników i psiuknąć w podłużnice...tam właśnie żre dość mocno, szczególnie w mk1 |
_________________ V6 Team
KubusWariat
Wysłany: |27 Wrz 2010|, 2010 08:51
| Vaux napisał/a: | Polecam podnieść kanapę i dywanik, wyjąć gumowe zaślepki przewodów ABS i czujników i psiuknąć w podłużnice...tam właśnie żre dość mocno, szczególnie w mk1 |
Masz na myśli tylne podłużnice, z tymi długimi i wąskimi zaślepkami gumowymi pod tylną kanapą???
W przypadku przednich kabli od ABSu i czujników klocków, ściągnięcie przedniego nadkola to znacznie szybsza robota niż ściąganie lamp i zderzaka |
Wysłany: |27 Wrz 2010|, 2010 20:10
Tak - dokladnie te podluzne tylne - tam zazwyczaj nad belka podluznica przezarta jest, Yakuz moze fote wrzucic |
modzian
Auto: FORD MONDEO MK4 2.0TDCi ,Scorpio MK2 2,3 ASB
Wiek: 43 Dołączył: 27 Wrz 2007 Skąd: Bytom
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 15:07
| ja sie przymierzam do tego o czym mowa mysle nad kupieniem bitgumu i posmarowania wszystkiego gdzie dojde od spodu co myslicie?? |
Renault Grand Espace IV 3.0dCi
Ford Mondeo 2.2TDCi 2005r
Bmw E39 530D 2001r
Renault Twingo 1.2 1998r
Ford Scorpio 95 2.0 16V i 2.0 8V |
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 15:23
| tak o - bez wyczyszczenia ? |
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 15:24
| modzian napisał/a: | | i posmarowania wszystkiego gdzie dojde od spodu co myslicie?? |
taa ale to to już na sam koniec
kup minimum BRUNOX EPOXY zdrap uszczelnienie wzdłuż progów, podłużnic itd zazwyczaj pod spodem jest rdza , posmaruj to (rdzę) brunoxem i dopiero po wyschnięciu zapodaj jakieś gumowato podobne |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
modzian
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 15:42
| no wiadomo ze jesli bedzie rdza to trzeba ja pierw usunac, w zeszlym roku mialem robione podluznice bo im sie przegnilo(okolice tylnych kol gdzies tam u gory) oraz progi wzdluz, miesiac temu auto bylo myte cisnieniowo od spodu i nie ma tragedii najgorzej wyglada tylna belka ale nie ma mowy o wzerach czy ubytkach jedynie poczatki korozji- rdzawy nalot a obawiam sie ze po jesieni i zimie moze to znacznie sie pogorszyc. Co do samego bitgumu co o tym sadzicie? |
Bmw E39 530D 2001r
KubusWariat
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 19:21
moim zdaniem przede wszystkim należy zabezpieczyć profile zamknięte... co z tego że zabezpieczy się z zewnątrz, jak od środka i tak go będzie żarło |
