$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Konserwacja podwozia...
KubusWariat
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 08:29   Konserwacja podwozia...
Od spodu tylko dosłownie delikatne/powierzchowne miejsca podrdzewiałe... jest ich niewiele.
Pytanie co powinienem na to położyć po oczyszczeniu tych rudych nalotów, jakiś odrdzewiacz, podkład, lakier???
A może w ogóle dać sobie spokój z jazdą w zimę tym autem???
Jakieś sugestie... proszę :)
cosworth BOA
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 08:34
KubusWariat napisał/a:
jakiś odrdzewiacz
cortaninF stosuje od 3 lat i nie wyłazi ponownie , potem epoksydowy na całosc podłogi potem konserwacja , epoksyd 2-3 warstwy . konserwacja tez 2-3 warstwy , grunt to dobrze oczyscic podłoge czyli myjka ,drucianka ,myjka,odrdzewiacz , czekasz dobe az związe rdze , podkład epoksydowy x3, konserwacja x3 i tyle . masz spokój na 2-3 lata
[ Dodano: |26 Wrz 2010|, o 08:35 ]
wtedy po co komu auto zeby za muzeum robiło ?
Passat b7 2012 1,6 TDI .
Touran 2004 1,6 FSI .
KubusWariat
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 08:41
podkład epoksydowy.. ok tylko jakiej firmy najlepiej i czy to taki z utwardzaczem???
Jaką konserwację polecasz???
cosworth BOA
kondzio508
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 08:51
konserwacje kupiłem jakąś ruską w sklepie pod pistolet ale ogólnie te bolle i inne smiecie do niczego zaraz popękane wszystko :/ co do epoksydowego podkładu to daja w sklepie 2 puszki pół na pół i to ze sobą mieszasz . ja kupiłem 0,8 epo i 0,8 utwardzacza . konserwacje musisz poszukac po necie informacji bo ja stosowałem motip ale do niczego ona , teraz kupiłem ta ruską i powiem jak sie sprawdza dopiero na wiosne jak wejde pod spod po zimie ;)
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 09:13
Napsikałem Nouxdoll-a 900 i tyle . Zobaczymy co się stanie .
KubusWariat
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 11:46
Marek, ale napsikałeś w profile zamknięte???
cosworth BOA
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 16:40
Nie . Ja tylko wzdłuż progów i przy mocowaniach foteli . Tam zawsze zaczyna się wżeranie .
Auto: Disco Polo 2002 1.2 12V
Wysłany: |27 Wrz 2010|, 2010 00:02
Polecam podnieść kanapę i dywanik, wyjąć gumowe zaślepki przewodów ABS i czujników i psiuknąć w podłużnice...tam właśnie żre dość mocno, szczególnie w mk1 ;)
V6 Team
KubusWariat
Wysłany: |27 Wrz 2010|, 2010 08:51
Vaux napisał/a:
Masz na myśli tylne podłużnice, z tymi długimi i wąskimi zaślepkami gumowymi pod tylną kanapą???
W przypadku przednich kabli od ABSu i czujników klocków, ściągnięcie przedniego nadkola to znacznie szybsza robota niż ściąganie lamp i zderzaka :)
cosworth BOA
Wysłany: |27 Wrz 2010|, 2010 20:10
Tak - dokladnie te podluzne tylne - tam zazwyczaj nad belka podluznica przezarta jest, Yakuz moze fote wrzucic ;)
V6 Team
modzian
Auto: FORD MONDEO MK4 2.0TDCi ,Scorpio MK2 2,3 ASB
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 15:07
ja sie przymierzam do tego o czym mowa mysle nad kupieniem bitgumu i posmarowania wszystkiego gdzie dojde od spodu co myslicie??
Renault Grand Espace IV 3.0dCi
Ford Mondeo 2.2TDCi 2005r
Bmw E39 530D 2001r
Renault Twingo 1.2 1998r
Ford Scorpio 95 2.0 16V i 2.0 8V
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 15:23
tak o - bez wyczyszczenia ?
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 15:24
modzian napisał/a:
taa ale to to już na sam koniec
kup minimum BRUNOX EPOXY zdrap uszczelnienie wzdłuż progów, podłużnic itd zazwyczaj pod spodem jest rdza , posmaruj to (rdzę) brunoxem i dopiero po wyschnięciu zapodaj jakieś gumowato podobne
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
modzian
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 15:42
no wiadomo ze jesli bedzie rdza to trzeba ja pierw usunac, w zeszlym roku mialem robione podluznice bo im sie przegnilo(okolice tylnych kol gdzies tam u gory) oraz progi wzdluz, miesiac temu auto bylo myte cisnieniowo od spodu i nie ma tragedii najgorzej wyglada tylna belka ale nie ma mowy o wzerach czy ubytkach jedynie poczatki korozji- rdzawy nalot a obawiam sie ze po jesieni i zimie moze to znacznie sie pogorszyc. Co do samego bitgumu co o tym sadzicie?
Bmw E39 530D 2001r
KubusWariat
Wysłany: |28 Wrz 2010|, 2010 19:21
moim zdaniem przede wszystkim należy zabezpieczyć profile zamknięte... co z tego że zabezpieczy się z zewnątrz, jak od środka i tak go będzie żarło :(
cosworth BOA
