Jak jest u was z klima manualna? |
sirmica
Auto: scorpio 95 2.0 manual kombi
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 00:06 Jak jest u was z klima manualna?
| Przed wakacjami nabilem, odgrzybilem i wymienilem filtr przeciw pylkowy w klimie i okazalo sie ze klima sama w sobie chodzi dobrze. metal ktory znajduje sie w komorze z filtrem byl wrecz oszroniony. czyli wszystko na to wskazuje ze klima dziala a w samochodzie lecialo lekko schlodzone powietrze. Kumpel mechanik powiedzial ze sprezarka nie wydala bo jest leciwa. przyjolem tamta wiadomosc z bolem i jakos sie z tym pogodzilem. lecz teraz jak analizuje to wszystko to mi nie pasuje. w tamtej komorze super zimne powietrze a do samochodu wlatywalo lekko schlodzone. czy ktos wie o co chodzi a moze wam tak samo dziala? nawiew cieplo zimno dziala bez zadnego problemu. |
| Ostatnio zmieniony przez sirmica |23 Lis 2010|, 2010 00:18, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 14:41
przede wszystkim każde otwarcie układu ciśnieniowego ma negatywne konsekwencje w układach chłodniczych.
druga sprawa, to szron na lamelach - przy klimie nie powinien się pojawić, a często jego pojawienie wynika z małej ilości czynnika i niskiej temperaturze parowania.
Po trzecie - na jakiej podstawie stwierdzono, że klima chodzi dobrze, a zaraz po tym, ze jednak nie, bo spręzarka nie działa? |
| Ostatnio zmieniony przez bingo |23 Lis 2010|, 2010 14:41, w całości zmieniany 1 raz |
sirmica
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 18:05
| stwierdzono ze chodzi dobrze bo jakies tam rurki ktorych nazw nie pamietam byly zimne. Stwierdzenie ze nie chodzi tak jak nalezy polegalo na tym ze do samochodu nie wlatywalo jakos bardzo zimne powietrze. |
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 18:06
łojeżu - nie no wypas diagnostyka |
Wysłany: |23 Lis 2010|, 2010 18:19
jeżeli nie było odbioru (a nie było, skoro nie leciało zimne), to przelewało, więc rurki były zimne ....
to tak, jak by ktoś stwierdził, że pompa paliwa chodzi dobrze, po silnik pracuje, ale nie chodzi dobrze, bo śmierdzi paliwem .... |
yasiuuu
Auto: 1990, 2.4, MSB, sedan
Wiek: 38 Dołączył: 22 Lip 2010 Skąd: Kraków
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 11:31
Witam,
tyle tematów o klimach, że nie wiem który odświeżyć;/
Konkretnie - chcę "zregenerować" klimę w Scorupie 2.4 V6 1990r. Na tzw. Grouponie była oferta kompleksowego czyszczenia, nabicia itp.
Pytanie - gdzie Scorpio 1990 ma filtr kabinowy? Bo mniemam, że ma? nie moge sie info doszukac. |
Kżyho
Auto: Ford Consul 2.8 V6 '73
Wiek: 43 Dołączył: 16 Cze 2010 Skąd: Poznań
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 11:34
| Nie orientuję się, jaki czynnik jest w skorupowej klimie, ale jeżeli stary R12, to z tego co kojarzę oferty Grouponowe, to tam zawsze było zastrzeżenie, że oferta nie dotyczy tego czynnika. |
_________________ Ford Consul 2.8 V6 '73
Ford Transit 2.0 Concorde 500 RS '83
Pontiac Trans Sport 3.8 SE '93
http://surmatlumaczenia.pl |
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 11:39
do marca 93 R12
poptem juz tylko R134 |
yasiuuu
Wysłany: |23 Maj 2011|, 2011 23:54
| Kżyho napisał/a: | | Nie orientuję się, jaki czynnik jest w skorupowej klimie, ale jeżeli stary R12, to z tego co kojarzę oferty Grouponowe, to tam zawsze było zastrzeżenie, że oferta nie dotyczy tego czynnika. |
Tego akurat nie napisali - ale nie zdziwię się jeśli pogonią mnie i odeślą z kwitkiem... :] |
Wysłany: |24 Maj 2011|, 2011 12:03
| bo r12 jest obecnie nielegalny i nie każdy zakład chce się nim bawić... |
_________________ Lex
VoY
Wysłany: |24 Maj 2011|, 2011 15:22
| ale z odzysku jeszcze coś tam można . a tak to przeróbka wszystkiego na nowy czynnik a to droga zabawa . |
yasiuuu
Wysłany: |24 Maj 2011|, 2011 19:26
No dobra, załóżmy, że nie będą mieli R12 - w najlepszym przypadku wystąpię do grupona o zwrot "majątku".
Czym te czynniki się różnią, skoro zostało R12 zastąpione R134?
Trochę teoretyzuje, ale co jeśli jakiś ciemnogrodzianin napełni mi klime tym R134? Czy poza uszkodzeniem klimy może uszkodzić się coś jeszcze?
Pytam z czystej ciekawości - bo jeśli oznajmią, że maja tylko R134 to nie bede ryzykował utraty zdrowia i zycia przy 20 letniej Skorupce, w której klima nie działa od dekady;-) |
Wysłany: |24 Maj 2011|, 2011 19:29
| yasiuuu napisał/a: | | Czy poza uszkodzeniem klimy może uszkodzić się coś jeszcze? | w zasadzie nie powinno się uszkodzić nic więcej niż cały układ związany z klimą. |
Wysłany: |24 Maj 2011|, 2011 19:30
| strat w ludziach nie będzie . na 90 % czynnik szybko ucieknie . bo r134a to taki piernik że byle gdzie ucieknie .rozpuści uszczelki i uszczelnienie kompresora . R12 to freon . albo coś w ten kolor . |
Wysłany: |24 Maj 2011|, 2011 19:34
r134 w połączeniu z oleum od r12 zrobi odczyn kwasowy i skutecznie rozpuści uszczelnienia i/lub węże. No ale | gufer-posepny napisał/a: | | strat w ludziach nie będzie | - to fakt |
