$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Problem z ogrzewaniem
bolus1
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 09:16   Problem z ogrzewaniem
I lecimy dalej z samochodem Oliego, pewnie jak wróci z imprezy to coś pomoże :)
Brak ogrzewania, jak ustawiam na ciepłe i słuchać że zmienia się obieg trochę inaczej brzmi to lecące powietrze jest ciut cieplejsze niż te na dworze ale nie jest to ciepłe :| zima nadchodzi i trzeba to szybko zrobić, mogło jakoś zapchać nagrzewnice ?:>
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 09:37
No to nagrzewnica do wymiany . I wpięcie w szereg z reduktorem gazu jak jest i żar leci z nawiewu że palce bolą .
bolus1
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 09:58
hm a gdzie w ogóle jest nagrzewnica w mk2 coss ? gdzieś pod szybą?
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 10:10
Taa , tylko niżej . pod dechą . Jak się położysz na podłodze u pasażera zdejmiesz tą szmatkę to ją zobaczysz . Do zwalenia cała decha .
bolus1
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 10:21
hmm no to nie wesoło nie lubię, rozkładać dechy bo potem mam wrażenie że Ona luzów dostaje i mam większą dyskotekę w środku :>
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 10:28
jak dobrze złożysz to będzie ok .
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 10:30
jak ją wyjmiesz a nie wyrwiesz to nic takiego nie może się stać , może potraktuj ją narazie wężem ogrodowym może akurat
v8 4.2 agis p13
bolus1
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 11:26
przepchać ?:> no pewnie taki byłby plan tylko i tak czy siak muszę ją wyjąć a tego nie chciałem :D
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 12:12
W Gdańsku tak zimno nie jest jak w Białymstoku czy gdzieś ale jak Ci zmarznie zadek dwa razy albo zamarzną szyby to zrozumiesz . A zima to niezbyt odpowiednia pora na zabawę z nagrzewnicą . Zimne plastiki prędzej pękają .
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 16:41
bolus1 napisał/a:
- do przedmuchania / przepłukania nie musisz. Choć samą wodą to nic nie zdziałasz.
nigdy nie mów nigdy
bolus1
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 17:34
hmm bo jakiś "kret" czy coś to mi zje całą nagrzewnice nie ?
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 17:57
bolus1 napisał/a:
- może zjeść, chć nie musi, zależy od jej stanu. Ale taż może pomóc lub zablokować do końca. Aby płukać nagrzewnicę płynem, należy najpierw spprawdzić, co ją zatkało, a następnie dobrać odpowiedni preparat.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 18:58
Przy cenie 30 zł za nową .... to jest sens się bawić .
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 19:08
gufer-posepny napisał/a:
- a gdzie są w tej cenie? biorę od razu.
nigdy nie mów nigdy
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 19:32
http://allegro.pl/ford-si...1222174500.html , na przykład. To to samo, jak wiesz.
tel.: 502894108.
Ostatnio zmieniony przez VIK |26 Wrz 2010|, 2010 19:34, w całości zmieniany 2 razy
