Problem z ogrzewaniem |
bolus1
Auto: 90 liftback 2.0 DOHC EFI; 2.9 24v MSB RS GHIA
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 09:16 Problem z ogrzewaniem
I lecimy dalej z samochodem Oliego, pewnie jak wróci z imprezy to coś pomoże
Brak ogrzewania, jak ustawiam na ciepłe i słuchać że zmienia się obieg trochę inaczej brzmi to lecące powietrze jest ciut cieplejsze niż te na dworze ale nie jest to ciepłe zima nadchodzi i trzeba to szybko zrobić, mogło jakoś zapchać nagrzewnice ?:> |
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 09:37
| No to nagrzewnica do wymiany . I wpięcie w szereg z reduktorem gazu jak jest i żar leci z nawiewu że palce bolą . |
bolus1
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 09:58
| hm a gdzie w ogóle jest nagrzewnica w mk2 coss ? gdzieś pod szybą? |
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 10:10
| Taa , tylko niżej . pod dechą . Jak się położysz na podłodze u pasażera zdejmiesz tą szmatkę to ją zobaczysz . Do zwalenia cała decha . |
bolus1
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 10:21
hmm no to nie wesoło nie lubię, rozkładać dechy bo potem mam wrażenie że Ona luzów dostaje i mam większą dyskotekę w środku |
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 10:28
| jak dobrze złożysz to będzie ok . |
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 10:30
| jak ją wyjmiesz a nie wyrwiesz to nic takiego nie może się stać , może potraktuj ją narazie wężem ogrodowym może akurat |
bolus1
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 11:26
przepchać ?:> no pewnie taki byłby plan tylko i tak czy siak muszę ją wyjąć a tego nie chciałem |
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 12:12
| W Gdańsku tak zimno nie jest jak w Białymstoku czy gdzieś ale jak Ci zmarznie zadek dwa razy albo zamarzną szyby to zrozumiesz . A zima to niezbyt odpowiednia pora na zabawę z nagrzewnicą . Zimne plastiki prędzej pękają . |
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 16:41
| bolus1 napisał/a: | | tylko i tak czy siak muszę ją wyjąć | - do przedmuchania / przepłukania nie musisz. Choć samą wodą to nic nie zdziałasz. |
bolus1
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 17:34
| hmm bo jakiś "kret" czy coś to mi zje całą nagrzewnice nie ? |
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 17:57
| bolus1 napisał/a: | | bo jakiś "kret" czy coś to mi zje całą nagrzewnice nie ? | - może zjeść, chć nie musi, zależy od jej stanu. Ale taż może pomóc lub zablokować do końca. Aby płukać nagrzewnicę płynem, należy najpierw spprawdzić, co ją zatkało, a następnie dobrać odpowiedni preparat. |
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 18:58
| Przy cenie 30 zł za nową .... to jest sens się bawić . |
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 19:08
| gufer-posepny napisał/a: | | Przy cenie 30 zł za nową | - a gdzie są w tej cenie? biorę od razu. |
Wysłany: |26 Wrz 2010|, 2010 19:32
| http://allegro.pl/ford-si...1222174500.html , na przykład. To to samo, jak wiesz. |
| Ostatnio zmieniony przez VIK |26 Wrz 2010|, 2010 19:34, w całości zmieniany 2 razy |
